Тестируем разные варианты Radeon HD 7950: Reference AMD, HIS 7950 Fan, MSI R7950 Twin Frozr III OC (страница 3)
Полное название: MSI R7950 Twin Frozr 3GD5/OC. Номер модели: R7950-2PMD3GD5/OC.
Для первой части был выбран очень известный «нереференс» – видеокарта MSI R7950 Twin Frozr III OC. Эта модель уже была на тестировании в лаборатории Overclockers.ru (вот почему ее обзор будет предельно кратким, за подробностями рекомендую обратиться к профильному материалу) и показала отличные результаты. В дальнейшем, когда в базу будут добавляться цифры по другим ускорителям, MSI Twin Frozr III может стать отличной «точкой отсчета», позволяя оценивать общую удачность той или иной модели.
Упаковка и комплектация
Карта поставляет в крупной картонной коробке, с обилием завлекательных надписей и перечислением «регалий» производителя.
432x450  55 KB. Big one: 864x900  155 KB
Внутри находится прочный ящичек со «стеклянной» крышкой, позволяющий эффектно экспонировать карту на витрине.
450x377  36 KB. Big one: 900x754  114 KB
Надежность упаковки – не хуже, чем у HIS, толстый слой «пены» должен обеспечить сохранность карты при любых условиях транспортировки.
Комплект поставки намного богаче, чем у предыдущего ускорителя. Сразу чувствуется, что специалисты MSI хотели подчеркнуть высокий класс своего продукта.
450x348  41 KB. Big one: 1000x773  133 KB
  • Две инструкции по установке;
  • Диск с драйверами и утилитами (в том числе MSI Afterburner);
  • Переходник DVI -> VGA;
  • Переходник питания 2xMolex -> 6Pin;
  • Переходник питания 6Pin -> 8Pin;
  • Переходник mini DisplayPort -> DisplayPort;
  • Мостик Crossfire.
Внешний вид
Облик данной видеокарты также должен быть хорошо известен многим читателям.
450x210  27 KB. Big one: 900x420  78 KB
Характерная особенность – металлический кожух системы охлаждения. Габариты: длина - 267 мм, высота/ширина – 115 мм, двухслотовый формат. Масса – 850 г.
450x432  46 KB. Big one: 1000x959  162 KB
Набор разъемов на задней панели: два mini DisplayPort, один HDMI, один DVI - такой же, как у обоих «референсов».
411x450  40 KB. Big one: 914x1000  133 KB
Для питания видеокарты используются шестиконтактный и восьмиконтактный разъемы.
450x208  43 KB. Big one: 900x416  141 KB
Обратная сторона печатной платы ничем не примечательна, применен текстолит с маской темно-коричневого цвета.
Система охлаждения
Один из важных элементов системы охлаждения - металлическая рамка, отбирающая тепло микросхем памяти и силовых ключей, и одновременно играющая роль ребра жесткости, препятствующего изгибу текстолита.
450x304  36 KB. Big one: 1000x676  133 KB
Контакт рамки с охлаждаемыми элементами осуществляется посредством термопрокладок.
450x226  20 KB. Big one: 900x451  50 KB
Массивный радиатор СО пронизывают сразу пять тепловых трубок, две крайние отличаются увеличенным диаметром – 8 мм, центральные - обычные 6 мм.
450x194  27 KB. Big one: 1100x474  126 KB
Алюминиевый кожух удерживается четырьмя винтами. Совершенно очевидно, что он никак не препятствует рассеиванию нагретого воздуха внутри системного блока.
450x274  17 KB. Big one: 900x548  44 KB
Радиатор обдувается двумя вентиляторами с диаметром крыльчатки 75 мм.
450x243  34 KB. Big one: 1000x540  129 KB
Печатная плата
Интересно, что с момента релиза печатная плата MSI Twin Frozr III претерпела некоторые изменения. В первоначальном варианте видеокарты использовалась стандартная PCB с двумя шестиконтактными разъемами дополнительного питания.
450x257  36 KB. Big one: 1000x570  137 KB
Здесь же, при сохранении общей компоновки, конструкторы подобрали другую элементную базу и изменили конфигурацию блока силовых ключей.
450x416  66 KB. Big one: 1100x1018  287 KB
Общая формула 6+1+1 (VGPU/Vmem/PLL). Для управления преобразователем применен контроллер CHiL CHL8228. В остальном изменений немного. На видеокарте используются все те же микросхемы HGQ2H24MFR-T2C, рассчитанные на частоту до 1250 МГц (эффективная частота 5000 МГц).
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 4.7 из 5
голосов: 42
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
