Тестируем разные варианты Radeon HD 7950: Reference AMD, HIS 7950 Fan, MSI R7950 Twin Frozr III OC (страница 2)
Внешний вид
Характерная форма кожуха явственно намекает, что перед нами собственная разработка AMD. Сходство с HD 7970 и первым вариантом HD 7950 велико – «зализанная» форма, вставки из красного пластика, «ноздри» в задней части карты. Кажется, что вентилятор просто «передвинули» из хвоста в середину.
Габариты практически совпадают с таковыми у референсного ускорителя AMD первой версии: высота - 111 мм, двухслотовый формат. Однако продукт HIS чуть короче – 267 мм против 277 мм. А масса «вентиляторного» варианта меньше в полтора раза – всего 615 г! Очевидно, что металла в конструкции поубавилось, это может свидетельствовать, например, о сокращении размеров радиатора.
Набор разъемов аналогичен видеокарте эталонного дизайна: два mini DisplayPort, один HDMI, один DVI. Это же касается и дополнительного питания. Здесь использовано два шестиконтактных «коннектора».
В представленном ускорителе применена печатная плата синего цвета. Ее длина, как и в первом случае, составляет 266 мм.
Система охлаждения
Особенность данной СО в том, что кожух просто «висит» над платой, не соприкасаясь с какими-либо элементами конструкции. Поэтому его легко можно снять, выкрутив восемь винтиков.
Это тривиальная пластиковая деталь. Однако у нее есть неоспоримое достоинство - кожух «глухой», что нечасто встречается на видеокартах с лопастным вентилятором. Через решетку на задней панели при высоких оборотах проходит заметный поток воздуха, что улучшает климат внутри системного блока. Правда, значительная часть потока все же теряется, выходя через «ноздри» в хвосте карты.
Теперь перейдем к сути. Взгляните на фотографию ниже.
Это вся система охлаждения, никаких дополнительных деталей нет. Блок с отдельным кожухом и вентилятором расположен по центру печатной платы, а основной (внешний) кожух служит лишь для того, чтобы направить поток вдоль PCB для лучшего охлаждения.
Именно этот блок является характерной особенностью данного нового «референса». Несмотря на то, что по внешнему виду ускорители других фирм с центральным расположением вентилятора могут разительно отличаться от изделия AMD/HIS – это «бутафория», на деле другим будет лишь внешний кожух, которому можно придать абсолютно любую форму.
Устройство основного блока системы охлаждения незамысловато. Если перевернуть его, можно увидеть алюминиевую подложку с отверстием в центре, в котором видна крышка испарительной камеры с ромбовидным основанием.
Кстати, применение этой продвинутой технологии (равно как и «глухого» кожуха) еще раз указывает на то, что к созданию подобной версии приложили руку именно специалисты AMD, а не инженеры HIS и других компаний.
Внутри пластикового кожуха закреплен 80 мм одиннадцатилопастной вентилятор. Форма крыльчатки типична для вертушек, конструкторы которых хотят, чтобы их пропеллеры дули не только вниз, но и в стороны – угол атаки лопастей резко меняется на краях, что должно обеспечить образование радиальных завихрений потока.
Форма радиатора соответствует конфигурации вентилятора – по бокам расположены две секции, которые подобная модель может продувать достаточно эффективно.
В целом – система охлаждения данной видеокарты не лишена изящества. В компактном блоке размещена испарительная камера, радиатор и вентилятор, а глухой кожух позволяет направлять поток вдоль текстолита, обеспечивая лучший обдув второстепенных элементов платы. Но есть и очень существенные минусы – отсутствие радиаторов для видеопамяти и MOSFET. Причем, если радиатор VRM еще можно подобрать и установить самому (и работать он должен весьма неплохо), то дополнительное охлаждение микросхем GDDR5 организовать фактически невозможно.
Печатная плата
Печатная плата мало отличается от стандартной по общей компоновке элементов.
GPU AMD Tahiti Pro также расположен в центре и работает с двенадцатью микросхемами памяти (маркировка – Hynix H5GQ2H24MFR-T2C).
Схема подсистемы питания, использованная на данной видеокарте, в дальнейшем будет встречаться и на «референсах» многих других производителей. Отличия будут наблюдаться лишь по элементной базе. Общая схема: 6+2+1 (VGPU/Vmem/PLL), что заметно лучше, чем у первого варианта Radeon HD 7950. Для управления преобразователем используется все тот же контроллер CHiL CHL8228.
