Обзор и тестирование видеокарт Sapphire HD 7970 Vapor-X GHz Edition и XFX R7970 Black Edition 1000M (страница 4)
В это трудно поверить, но такой огромный кулер держится всего на четырех подпружиненных винтах.
К радиатору четырьмя саморезами крепится пластиковый кожух с двумя вентиляторами.
Это устройства компании FirstD с маркировкой FD9015U12S и техническими характеристиками: 12 В, 0.55 А. Последний показатель уже немного настораживает. Это означает, что на максимальных оборотах данный вентилятор будет шуметь как вертолет. От вентиляторов также запитывается белый светодиод подсветки логотипа компании.
Радиатор на этой видеокарте сочетает использование испарительной камеры совместно с тепловыми трубками.
Возможно, это именно то, что поднимет эффективность охлаждения на новую ступень. В основании видны стальные втулки-направляющие и резиновые шайбы-ограничители. Этот инструментарий позволяет крепко держаться системе охлаждения и не болтаться.
Основание состоит из двух частей: рамки из алюминиевого сплава и медной испарительной камеры. Первая контактирует с микросхемами памяти через специальные терморезинки. Вторая отводит тепло от графического процессора и соприкасается с другой стороны с тепловыми трубками.
Вся конструкция хорошенько пропаяна. На поверхности испарительной камеры в месте теплоотвода есть специальный выступ, который соприкасается непосредственно с кристаллом. В качестве термоинтерфейса используется густая термопаста.
К другой части основания припаян радиатор. Он состоит из алюминиевых ребер, пронизанных тепловыми трубками, которые расходятся с другой стороны испарительной камеры. Насколько эффективной окажется такая система, могут показать только результаты тестирования. Однако и это еще не все, поскольку, сняв основный радиатор, можно обнаружить такую картину.
Силовые элементы в правой части закрыты алюминиевым теплорассеивателем черного цвета, который крепится парой винтов с обратной стороны.
В качестве термоинтерфейса используется толстый теплопроводящий материал голубого цвета. Сверху разместилась еще одна пластинка сложной формы. Она проходит через силовые элементы, питающие память. Крепится она к задней панели и к печатной плате планкой с винтами.
К неприятным моментам можно отнести маленькое окошко для выхлопа горячего воздуха за пределы корпуса. Однако это ничего не говорит об эффективности всей конструкции. Просто больше горячего воздуха остается внутри корпуса.
Система охлаждения полностью аналогична той, что применена в модели Double Dissipation Edition.
Исключением может быть лишь расположение мест крепления, поскольку дизайн печатной платы отличается от эталонной. Несмотря на то, что система охлаждения выглядит существенно компактнее предыдущего решения, она немного тяжелее. Отчасти это объясняется меньшим использованием пластика, ведь передняя панель сделана из алюминия и крепится при помощи четырех винтов по бокам. Там же происходит соединение с основаниями двух вентиляторов. Любопытно, но здесь применяются точно такие же устройства компании FirstD, а именно FD9015U12S с техническими характеристиками: 12 В, 0.55 А.
Каждый вентилятор крепится тремя винтиками к основанию. Конструкция радиатора совсем другая.
Это массивная рама из алюминиевого сплава, в которую интегрирована медная испарительная камера большого размера. К ней же приклеены ребра. Они состоят из алюминиевых пластин, скрепленных друг с другом. Рама контактирует с микросхемами памяти и силовыми элементами через специальные терморезинки светло-зеленого цвета. Крепится вся конструкция при помощи целой горсти винтов.
Четыре подпружиненных винта одного типа расположены по краям графического процессора. На двух из них можно увидеть защитные пломбы, которые просто так не снимаются и очень хрупкие.
Одиннадцать подпружиненных винтов другого типа крепятся в разных точках и держат раму. Еще два без пружинок завинчиваются со стороны задней панели, последний – контрольный сзади печатной платы.
Испарительная камера оборудована выступом в виде ромба. Он контактирует с поверхностью кристалла.
В качестве термоинтерфейса используется густая термопаста серо-серебристого цвета. Слой ровный и тонкий, поэтому менять ее бессмысленно, особенно учитывая две пломбы.
Комментарии Правила
