Обзор и тестирование видеокарт Sapphire HD 7970 Vapor-X GHz Edition и XFX R7970 Black Edition 1000M (страница 3)
Эта карта выглядит более компактно и с первого взгляда мало чем отличается от версии Double Dissipation Edition.
Зато с обратной стороны хорошо заметно, что печатная плата черного цвета с матовой поверхностью, да и разводка немного отличается.
Но чтобы совершенно точно в этом убедиться, снимем кулер.
И сверимся с эталонным дизайном.
Разница заметна невооруженным взглядом. Здесь применена упрощенная система питания, а именно 4+1+1. В качестве основного ШИМ-контроллера используется микросхема uPI Semiconductor uP1608PK .
На каждую из четырех фаз приходится по два транзистора SINOPOWER SM4370 и еще по парочке SM4373.
Напряжение на шинах Vmem и PLL реализовано двумя ШИМ-контроллерами ANPEC APW7165.
Здесь также можно обнаружить двенадцать микросхем памяти. Снова продукция производства компании Hynix, но маркировка немного отличается - H5GQ2H24МFR-R0C.
Тот же 384-битный интерфейс, тот же объем набортной памяти, составляющий 3 Гбайта. Микросхемы расположены схожим образом вокруг графического процессора.
Снова перед нами AMD Tahiti XT рядом с фирменной наклейкой.
Дополнительное питание обеспечивается по схеме 8 Pin + 6 Pin PCI-e.
На задней панели находится сразу пять видеовыходов.
- Два разъема DVI (один DVI-D);
- Один HDMI;
- Два mini Display Port.
Однако при этом никаких переходников в комплекте нет, а один из разъемов DVI можно спутать с DVI-I, хотя везде указано, что это DVI-D и аналоговый сигнал на нем работать не будет.
Система охлаждения
Здесь у обеих видеокарт есть нечто общее. И та, и другая системы охлаждения используют для отвода тепла от графического процессора испарительную камеру. На этом совпадения заканчиваются и начинаются различия.
Безусловно, основное – это внешний вид.
Однако и габариты обеих устройств совершенно разные.
XFX R7970 Black Edition выглядит более компактной, а на Sapphire HD 7970 Vapor-X такая массивная система охлаждения, что начинаешь верить, будто карта промерзнет насквозь и ее придется согревать увеличенным напряжением и постоянными прогонами бенчмарков.
Комментарии Правила
