Обзор и тестирование видеокарт Sapphire HD 7970 Vapor-X GHz Edition и XFX R7970 Black Edition 1000M (страница 2)
Дизайн PCB и система питания
Sapphire HD 7970 Vapor-X GHz EditionПластиковый кожух системы охлаждения выглядит просто огромным.
Поскольку поверхность его глянцевая, то сверху она обклеена прозрачной пленкой. Используется печатная плата синего цвета. С виду она похожа на референсную, но есть и отличия.
Для того чтобы их разглядеть, понадобится демонтаж системы охлаждения.
Для сравнения приведу снимок эталонного видеоадаптера со снятой СО.
Хорошо заметно, что силовая часть немного отличается. Вместо формулы 6+1+1 у «референса» перед нашим взором предстает 7+1+1. А вот ШИМ-контроллер здесь точно такой же CHiL CHL8228G.
На каждую из восьми фаз приходится по одному транзистору типа DirectFET производства International Rectifier с маркировкой IRF6725 и по одному IRF6721.
Применены катушки индуктивности с фирменной символикой Sapphire. С обратной стороны находится восемь драйверов CHiL CHL8510.
Еще одна фаза расположена в левой части вверху под разъемами CrossFire. Здесь также используются транзисторы DirecrFET: два IRF6725 и один IRF6721.
С обратной стороны размещен ШИМ-контроллер с маркировкой AM113.
Память объемом 3 Гбайта представлена двенадцатью микросхемами Hynix H5GQ2H24AFR-R0C типа GDDR5 емкостью 2 Гбита каждый.
Такой набор микросхем образует шину передачи данных разрядностью в 384 бита. При этом графический процессор Tahiti XT практически окружен ими.
Площадь кристалла очень большая, несмотря на современный технический процесс в 28 нм.
Даже GF114 компании NVIDIA выглядит гораздо скромнее. Как следствие, печатная плата получается сложнее, силовая схема более мощная, поскольку большая микросхема требует усиленного питания. Поэтому для дополнительной подачи используются два разъема: один шестиконтактный, а другой восьмиконтактный PCI-e.
Рекомендуется блок питания не менее 500 Вт.
Вместо переключателя BIOS, который был на референсной карте, здесь можно увидеть специальную кнопку. Она оборудована светодиодом синего цвета и осуществляет переключение базового режима и динамического разгона до частоты 1050 МГц.
И это не последнее отличие. Еще одно обнаруживается на задней панели и кроется в видеовыходах.
- Два разъема DVI (один DVI-D);
- Один HDMI;
- Один Display Port.
На базовой версии HD 7970 также четыре видеовыхода, но вместо второго DVI там расположен второй mini DP. Здесь же установлен обычный Display Port, а второй DVI исключительно цифровой и подключить к нему D-Sub монитор не представляется возможным даже через переходник.
Комментарии Правила
