Обзор и тестирование видеокарты Gainward GeForce GTX 670 Phantom (страница 3)
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор NF-P14, 1200 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарты:
- Gainward GeForce GTX 670 Phantom;
- NVIDIA GeForce GTX 670;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блок питания: Hiper K1000, 1 кВт;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: ForceWare 301.42;
- Вспомогательные утилиты: MSI Afterburner v. 2.3.0, GPU-z v. 0.6.2, OCCT GPU v. 0.7.
Процессор тестового стенда был разогнан до 4500 МГц с повышением напряжения питания до 1.36 В.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов применялась утилита MSI Afterburner v. 2.3.0.
Для проверки стабильности работы видеокарт в процессе разгона использовалась утилита OCCT GPUw (режим Error Check, 1024 x 768). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами Heaven Benchmark v 2.5 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима графического ускорителя в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v. 2.5 (shader: high, tessellation: normal, AA4x, 1920 х 1200).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера Becool ВС-8922 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 27 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 23-24 градуса по Цельсию.
Разгон, температурный режим и уровень шума
Сначала стоит оценить заводской разгон карты. Специфичность ускорителей NVIDIA GeForce GTX 600 заключается в использовании технологии авторазгона GPU Boost. Об особенностях работы новой системы было подробно рассказано в материале о референсной GTX 670. Так что для начала я рекомендую читателям ознакомиться с этим обзором.
У данного ускорителя базовая частота повышена с 915 до 1006 МГц.
И GPU-z и EVGA Precision показывают, что усредненная частота в разгоне должна составлять порядка 1085 МГц.
Для эталонной карты заявлено значение на 105 МГц ниже – 980 МГц. Интересно, что напряжение питания ядра видеокарты Gainward соответствует стандартному – 0.988 В.
А как обстоят дела в реальных приложениях? Ведь известно, что во многих случаях GeForce GTX 600 увеличивают частоту до куда более высоких значений, нежели предусмотрено спецификациями. Тест по методике, предложенной в первом материале, проводился в трех приложениях, создающих высокую нагрузку: Crysis 2, Metro 2033 и Heaven Benchmark.
В результате выяснилось, что данная видеокарта стабильно держит во всех трех тестах частоту 1150-1163 МГц, тогда как стандартный ускоритель – только 1033-1071 МГц (без учета кратковременных просадок и завышений, которые обычно сопровождают работу GPU Boost). Что ж, в чистых цифрах результат отличный. Хотя в процентном отношении это лишь 8-9%, но известно, что GeForce GTX 670 при ручном разгоне обычно берет 1200-1250 МГц, а значит, специалисты Gainward близко подобрались к максимуму.
А как у этого ускорителя с уровнем шума и температурой? Стандартная карта в тесте Heaven Benchmark, имитирующем повседневную игровую нагрузку, демонстрирует следующие результаты.
Использовались стандартные настройки: базовая частота 915 МГц, реальная частота с учетом GPU Boost 1071-1084 МГц, напряжение питания ядра 0.988 В, GPU Power 100%.
Пиковая температура составила 80 градусов, но на протяжении теста в основном наблюдалось значение 79 градусов. Максимальная скорость вращения вентилятора - 2200 об/мин. Уровень шума – 46.6 дБ.
Тот же тест был повторен для Phantom.
Для этой карты также использовались стандартные настройки, но GPU (из-за заводского разгона) работал на частоте 1150 МГц. И видеокарта смогла показать отличный результат. Температура не превышает 73 градусов. Уровень шума – 44.2 дБ. Разница с эталонной версией не столь велика, однако заметна «невооруженным ухом». Это особенно впечатляет, с учетом большей частоты GPU и, как следствие, производительности ускорителя.
Ядро видеокарты Phantom удалось разогнать до 1230 МГц, при напряжении питания 1.163 В. Однако меня больше привлек другой результат – 1215 МГц при 1.15 В. Дело в том, что в этом случае частота выдерживается чрезвычайно четко.
Посмотрите, на графике наблюдается прямая линия, без просадок и завышений. 1230 МГц – куда более «капризный» результат, частота активно «скачет» в любом тесте. Температура ядра при этом составляет 74-75 градусов. Уровень шума увеличился незначительно – до 45.6 дБ. В двух других тестах – Crysis 2 и Metro 2033 частота также соответствовала этому значению. Настройка Power Limit была выставлена на 128%. Кстати, данный режим позволяет практически напрямую сравнить возможности референсной СО и Phantom.
Оригинальная карта при том же напряжении работала на частоте 1202 МГц. Разница составляет всего лишь 13 МГц (~1%), чем можно смело пренебречь.
Максимальная температура ядра - 82 градуса, скорость вращения вентилятора – 2340 об/мин. Уровень шума поднялся до 47.3 дБ. Таким образом, в разгоне наблюдается та же расстановка сил – Phantom способен обеспечить заметно меньшую температуру ядра при более низком уровне шума.
Видеопамять данного экземпляра видеокарты не смогла взять «круглую» частоту 7000 МГц. В тестах наблюдались характерные артефакты. Однако на 6900 МГц система была абсолютно стабильной.
Заключение
Сначала позвольте привести краткий список достоинств и недостатков ускорителя Gainward GeForce GTX 670 Phantom.
Плюсы:
- Надежная упаковка и достаточный для нормальной эксплуатации комплект поставки.
- Оригинальный внешний вид.
- Достойный разгонный потенциал.
- Высокая эффективность системы охлаждения.
- Трехслотовая компоновка.
- Характерный недостаток всех СО с лопастными вентиляторами – нагретый воздух рассеивается внутри корпуса.
- Некоторая нелогичность конструкции – вентиляторы закрыты решеткой, что должно чуть ухудшать их тягу и способствовать повышению уровня шума.
Отмечу, что хотя мне и не понравился отказ Gainward от оригинальной схемы Phantom (новая модель скорее «стилизована» под предыдущие видеокарты этой серии), предъявить серьезные претензии производителю сложно. Ускоритель не отличается излишней шумностью и хорошо поддается разгону. Так что, если вы не планируете использовать в своей системе большое количество карт расширения, трехслотовая модель Gainward может стать очень неплохим выбором.
Выражаем благодарность:
- Компании 3Logic за предоставленную на тестирование видеокарту Gainward GeForce GTX 670 Phantom.
Комментарии Правила
