«Молот» бьет: обзор и тестирование корпуса Lian Li The Hammer PC-100 (страница 4)
Технические характеристики
Для лучшей наглядности технические характеристики Lian Li The Hammer PC-100 были помещены в таблицу и вынесены в отдельную главу. С ними можно ознакомиться ниже.
Название модели
Lian Li
The HammerPC-100
Тип конструкции
Midi Tower
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм
210 х 472 х 530
Масса корпуса (нетто), кг
5.95
Материал шасси и боковых панелей
Анодированный алюминий
Толщина материала шасси корпуса, мм
1.2
Толщина материала боковых панелей, мм
1.2
Материал фронтальной панели
Цветовая вариация
Черный
Внешние 5.25-дюймовые отсеки, шт.
2
Внешние 3.5-дюймовые отсеки, шт.
Внутренние 3.5 / 2.5-дюймовые отсеки, шт.
6 / 8
Внешние порты
Слоты расширения, шт.
8
Поддержка материнских плат
ATX / Micro-ATX / E-ATX / XL-ATX
Штатная система охлаждения
Фронтальный вентилятор: 1 х 120 мм (~1200 об/мин)
Задний вентилятор: 2 х 140 мм (~1000 об/мин)
Возможная система охлаждения
Максимальная длина видеокарты, мм
400
Максимальная высота кулера CPU, мм
165
Максимальная длина блока питания, мм
220
Тестовый стенд
При тестировании корпуса Lian Li The Hammer PC-100 в нем собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
  • Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
  • Система охлаждения процессора:
    • Кулер: Thermalright TRUE Spirit 120;
    • Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
    • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • Оперативная память: Kingston DDR3-1600 KHX1600C9D3K2/4GX 2 x 2048 Мбайт;
  • Видеокарта: MSI GeForce GTX 570 (Overclocking Edition) 786/4200 МГц, 1280 Мбайт («референс»);
  • Жесткий диск: Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12 SATA-2, 500 Гбайт;
  • Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Вт;
  • Корпус:
    • Lian Li The Hammer PC-100;
    • открытый стенд;
  • Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Чтобы выявить эффективность охлаждения корпуса, было решено провести тестирование на открытом стенде и в закрытом системном блоке, собранном на базе The Hammer PC-100. Замеры температур, как обычно, осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жесткого диска.
Во время тестирования в корпусе использовался весь штатный набор вентиляторов, а именно:
  • Один вентилятор типоразмера 120 х 120 х 25 мм с номинальной скоростью вращения крыльчатки ~1200 об/мин, расположенный на фронтальной панели и функционирующий на вдув;
  • Два вентилятора типоразмера 140 х 140 х 25 мм с номинальной скоростью вращения крыльчатки ~1000 об/мин, расположенные на задней панели и функционирующие на выдув.
Поскольку в штатном комплекте The Hammer PC-100 отсутствует какая-либо возможность регулирования скорости вращения вентиляторов, тестирование проводилось только в одном режиме – при номинальных оборотах. Также стоит обратить внимание, что во время тестирования на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Режим
Nominal
Скорость вращения фронтального 120 мм вентилятора, об/мин
~1200
Скорость вращения двух задних 140 мм вентиляторов, об/мин
~1000
Так как тестирование на номинальной частоте процессора не представляет совершенно никакого интереса, стендовый Intel Core i5-2500K был разогнан до частоты 4500 МГц, путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore было поднято в BIOS материнской платы до 1.4 В. Активирование функции Load-Line Calibration позволило исключить просадку напряжения на CPU (Vdroop) даже при сильной загрузке последнего. Все энергосберегающие функции были отключены, позволяя ЦП в простое функционировать без снижения напряжения и частоты.
407x389  16 KB
В качестве системы охлаждения процессора использовался охладитель башенного типа - Thermalright TRUE Spirit 120. На кулер устанавливался вентилятор Scythe S-FLEX SFF21E типоразмера 120 х 120 х 25 мм с номинальной скоростью вращения крыльчатки ~1200 об/мин. На таких оборотах он и функционировал все время тестирования температурных режимов, за исключением случая измерения шумовых характеристик корпуса, когда обороты понижались (об этом - ниже).
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1600 МГц с таймингами 9-9-9-27 1Т, при номинальном напряжении питания 1.65 В.
407x389  10 KB
В качестве программы-«кочегара» для прогрева процессора применялась LinX 0.6.4 AVX Edition, как одна из наиболее «тяжелых». Прогрев осуществлялся в 64-битном режиме, объем задачи выставлялся в значение 18 000. Время прогона – 25 минут, после чего система охлаждалась естественным образом (в простое компьютера) в течение 15 минут. Далее проводились еще два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер процессора (сложение температуры всех ядер и деление результата на их количество). Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
317x404  8 KB
Для разогрева HDD применялась программа AIDA64 v1.80.1484. Использовался тестовый бенчмарк жесткого диска в режиме Average Read Access, поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 30 минут (три прогона по 10 минут). Температурные показатели с «винчестера» снимались с помощью этой же утилиты.
Видеокарта MSI GeForce GTX 570 OC функционировала на слегка повышенных частотах 786/4200 МГц – именно таким разгоном ее наделил производитель на заводе. Для более сильного нагрева напряжение на GPU было поднято с 1.0 В до 1.025 В. Для прогрева использовался тестовый бенчмарк Heaven DX11 Benchmark 2.5.
Нагрев ускорителя проводился в течение 25 минут, замеры температуры графического ядра осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 2.2.3. Скорость вращения крыльчатки СО видеокарты во всех режимах тестирования последней выставлялась как фиксированная - ~2700 об/мин (66%). Графические настройки бенчмарка:
  • API: DirectX 11.0;
  • Stereo 3D: Disabled;
  • Shaders: High;
  • Tessellation: Normal;
  • Anisotropy: 16;
  • Anti-aliasing: 4x;
  • Full Screen: On;
  • Resolution: 1920 x 1200.
Стоит учесть, что стендовая видеокарта MSI GeForce GTX 570 OC получила референсный дизайн и систему охлаждения турбинного типа. Соответственно, большая часть нагретого ею воздуха выбрасывается за пределы системного блока.
Температура окружающей среды в районе стенда составляла 21 градус по Цельсию, не меняясь во время тестирования. Для всех полученных в ходе замеров результатов допускается погрешность измерения в районе +/-2%.
Результаты тестирования
Настала пора заняться самым интересным. На графике ниже представлены температурные режимы.
Температура, °C
Меньше - лучше
Нагрузка
Lian Li The Hammer PC-100 показал неплохую эффективность охлаждения центрального процессора. Разница по сравнению с открытым стендом составляет всего 1 градус по Цельсию: 78 градусов в корпусе и 77 градусов на открытом стенде. Собственно, подобных результатов я и ожидал, ведь к процессорному кулеру осуществляется прямая накачка прохладного воздуха фронтальным вентилятором, которой расположен очень близко к кулеру CPU. Ну что ж, по части охлаждения ЦП корпусу можно поставить твердую пятерку. И даже с плюсом.
А вот с охлаждением видеокарты корпус подкачал, причем «слил» по полной программе. Разница по сравнению с открытым стендом оказалась целых 13 (!) градусов по Цельсию: температура GPU составила 89 градусов в корпусе и 76 градусов на открытом стенде. Слишком много.
Однако есть одно «но». Как оказалось, всему виною стал вывод «выдоха» видеокарты на фронтальную панель и непродуманность конструкции в этом плане при проектировании компоновки корпуса. Дело в том, что при использовании ускорителя с СО турбинного типа, когда часть горячего воздуха выдувается наружу, этот же горячий воздух тут же засасывается обратно фронтальным вентилятором. Весело, правда? К сожалению, при тестировании у меня не было в наличии видеокарты с нереференсной системой охлаждения, возможно, при использовании в системе такой модели охлаждение ее было бы более эффективным, поскольку в корпусе создается хороший продув. Пока же можно ориентироваться только на «референс», который очень не рекомендуется использовать в The Hammer PC-100.
Температура жесткого диска хороша. При прогреве HDD в корпусе, его температура не поднимается выше 32 градусов по Цельсию, в то время как на открытом стенде цифра подскакивает аж до 44 градусов. Результат в 32 градуса очень неплох, причем расположение «винчестера» сбоку не ухудшило его температурный режим, как я предполагал изначально. Скорее всего, воздушный поток, создаваемый задними вентиляторами, не встречая на своем пути особого сопротивления, интенсивно проходит по всей поверхности жесткого диска, охлаждая его.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Как и при тестировании температурных режимов, замер звукового давления проводился при использовании в корпусе всех трех штатных вентиляторов в одном режиме при номинальной скорости вращения. Скорость вращения 120 мм вентилятора процессорного кулера во время замера уровня шума уменьшалась до ~600 об/мин. Скорость вращения турбины СО видеокарты аналогично уменьшалась до минимума – 1440 об/мин (40%).
Уровень шума замерялся цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замеры звукового давления проводились с расстояния 0.5, 1 и 2 м от системного блока, так как именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от системного блока со смещением в левую сторону на 45 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Уровень шума, дБ
Меньше - лучше
2 | 1 | 0.5 м
Графики показывают, что Lian Li The Hammer PC-100 является не особо шумным корпусом. При среднем расстоянии от системного блока в один метр уровень шума составляет не более ~33 дБ. Данная величина является вполне приемлемой и обеспечивает комфортное на слух восприятие шума. При сближении на расстояние в полметра звуковое давление увеличивается дополнительно на ~3 дБ до значения в ~36 дБ. При отдалении же от компьютера на двухметровое расстояние уровень шума снижается до ~31 дБ. Субъективно, сидеть в метре от системного блока при использовании номинальной скорости вращения всех трех штатных вентиляторов вполне комфортно, поскольку звуковое давление в ~33 дБ не вызывает дискомфорта.
По работе жесткого диска можно сказать, что его совсем не слышно в простое, но шум все же ощущается при частом перемещении головок диска. Слышно небольшое «грохотание», которое почти полностью сливается и превращается в гул. Звук не особо сильный, но все же ощущается при частом перемещении головок диска. Впрочем, подобным грешат многие (если не все) «глухие» компьютерные корпуса, когда корпус почти весь запечатан. Однако стоит учесть, что в тестировании использовалась тихая модель «винчестера» с одним диском (скорость вращения 7200 об/мин), более емкие накопители или же большее их количество в системе могут создавать больший шум.
Заключение
Мало кто будет спорить, что Lian Li The Hammer PC-100 – решение оригинальной конструкции. В первую очередь это касается внутренней компоновки корпуса и нестандартного размещения системной платы и накопителей. Причем подобное расположение платы может быть даже выгодным - благодаря этому пользователь получает для подключения внешних устройств полный набор портов, реализованных непосредственно самой материнской платой.
Не стоит бояться вороха проводов, выходящих с фронтальной панели, поскольку как таковых проводов нет – их позволяет спрятать, не испортив эстетическую составляющую корпуса, реализованная система кабель-менеджмента. А меж тем, Lian Li The Hammer PC-100 может похвастать стильным дизайном и красивым внешним видом.
Что касается своих косвенных обязанностей, то с охлаждением центрального процессора и накопителей корпус справляется на ура. Но охлаждение видеокарты The Hammer PC-100 выполняет не столь хорошо, как хотелось бы. По крайней мере, это справедливо в случае установки ускорителя эталонного дизайна с системой охлаждения турбинного типа: выдуваемый наружу СО горячий воздух тут же засасывается обратно в корпус фронтальным вентилятором. В Lian Li The Hammer PC-100 не рекомендуется использовать графические адаптеры подобного строения, хотя аналогичные продукты оригинального дизайна могут показать лучший результат.
Нельзя не отметить поддержку корпусом крупногабаритного «железа»: процессорных кулеров высотой до 165 мм и видеокарт длиной до 400 мм. А возможность разместить в The Hammer PC-100 до восьми жестких дисков позволит создать на базе данного корпуса даже небольшой сервер. В этом поможет и поддержка продуктом серверных материнских плат форм-фактора E-ATX, а также крупногабаритного XL-ATX.
Уровень шума, издаваемый The Hammer PC-100, можно счесть умеренным. Даже при номинальной скорости вращения всех трех штатных вентиляторов сидеть рядом с работающим системным блоком вполне приемлемо, шум абсолютно комфортен. Но любителям тишины стоит позаботиться об установке в корпус стороннего контроллера вентиляторов, с помощью которого можно снизить уровень шума до еще меньших значений.
Если не считать «косяка» с охлаждением видеокарты (оборудованной СО турбинного типа), то из недостатков Lian Li The Hammer PC-100 собственно больше отметить и нечего. В целом корпус хорош.
Ну а теперь немного о стоимости продукта. Как известно, Lian Li славится тем, что выпускает качественную продукцию. Но есть и минус: корпуса компании недешевы в цене. Но здесь нет ничего необычного, поскольку качественная вещь по определению не может дешево стоить. Рекомендованная производителем стоимость Lian Li The Hammer PC-100 составляет $200, в московской же рознице данный продукт можно приобрести примерно за ~6000 рублей. Ну что сказать? Получается, что «молот» действительно больно бьет, если не по голове, то по кошельку уж точно. В принципе, ценник для корпуса такого класса в пределах нормы и эта модель наверняка найдет своего покупателя.
450x405  20 KB. Big one: 1111x1000  110 KB
Плюсы:
  • Стильный дизайн и превосходный внешний вид;
  • Качественная конструкция и продуманная компоновка (не считая «косяка» с охлаждением видеокарты, оборудованной СО турбинного типа);
  • Отличная эффективность охлаждения CPU и HDD;
  • Приемлемый уровень шума;
  • Простота и удобство сборки;
  • Поддержка крупногабаритного «железа», в том числе видеокарт длиной до 400 мм;
  • Удобная установка накопителей и их антивибрационное крепление;
  • Большое количество разнообразных фронтальных портов (реализованных системной платой);
  • Наличие съемного противопылевого фильтра на впускном отверстии;
  • Достаточно богатый комплект поставки.
Минусы:
  • Низкая эффективность охлаждения видеокарты (в данном случае учитываются только ускорители, оборудованные СО турбинного типа);
  • Цену корпуса при всем желании низкой не назовешь.
Ермаков Владимир aka Buld@zer
Выражаем благодарность:
  • Компании 3Logic за предоставленный на тестирование корпус Lian Li The Hammer PC-100.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Страница 4 из 4
Оценитe материал
рейтинг: 4.2 из 5
голосов: 25
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
