«Молот» бьет: обзор и тестирование корпуса Lian Li The Hammer PC-100 (страница 3)
Внутреннее строение, особенности сборки
Как все уже поняли, внутреннее строение Lian Li The Hammer PC-100 сильно отличается от общепринятых стандартов. Несмотря на необычность подхода, производитель скомпоновал его весьма грамотно, что позволило не только улучшить продуваемость корпуса, но и облегчить доступ к комплектующим, упростив процесс сборки компьютера. С внутренним строением The Hammer PC-100 можно ознакомиться на фотографиях ниже.
450x404  39 KB. Big one: 1113x1000  171 KB
В отличие от наружного черного цвета, внутренности Lian Li The Hammer PC-100 не подверглись какому-либо окрасу, поэтому внутри корпус отличается блестящим серебристым цветом. Но все же анодирование алюминия присутствует и здесь. Как по мне, подобное цветовое оформление сочетается наиболее гармонично: черный цвет снаружи и серебристый внутри смотрится очень красиво и стильно.
450x441  39 KB. Big one: 1020x1000  136 KB
Блок питания располагается в задней части корпуса, в предназначенном для него месте на мягких резиновых прокладках. Размещать его требуется вентилятором только вниз, в противном случае забор им воздуха будет осуществляться недостаточно эффективно. Устанавливается БП с наружной стороны корпуса, его достаточно задвинуть и прикрутить. Производителем указана максимальная длина блока в 220 мм.
450x428  51 KB. Big one: 1051x1000  202 KB
Системная плата ставится стандартным способом на прикрученные в поддон шестигранные стойки. Производителем уже вкручены все девять стоек, что позволяет сэкономить время при сборке компьютера. Если удалена фронтальная панель, в момент установки материнской платы забываешь, что «материнка» расположена в передней части корпуса, и кажется, что так оно и должно быть.
Корпусом поддерживаются материнские платы как форм-факторов ATX и Micro-ATX, так и более крупных XL-ATX и E-ATX, что не может не радовать.
435x450  38 KB. Big one: 967x1000  123 KB
Lian Li The Hammer PC-100 может похвастать поддержкой видеокарт очень большой длины. Указанная производителем максимальная длина графического адаптера составляет 400 мм. Впечатляет, не правда ли? Причем это номинальная характеристика, ничего извлекать из корпуса при установке ускорителя подобной длины не требуется.
На фотографиях выше было показано, что правая сторона The Hammer PC-100 оборудована тремя «балками», которые являются самостоятельными конструкциями и прикручиваются к корпусу посредством винтов с накатанной головкой. Разберем их кратко слева направо.
Левая упорная пластина предназначена для поддержания установленных PCI-карт, в особенности – тяжелых видеокарт. В комплекте к корпусу можно обнаружить четыре прижимных механизма, которые при необходимости устанавливаются в соответствующие пазы на упомянутой «балке» и затем через слой жесткой резины поджимают карту, обеспечивая ей крепкую посадку.
Пара других - не что иное, как корзина для жестких дисков, а точнее – ее подобие. А почему, спрашивается, нельзя было сделать стандартную корзину? Поскольку The Hammer PC-100 «глухой» и его продув осуществляется исключительно с передней части в заднюю, то корпусу требуется внутри больше свободного места. А наличие установленной корзины HDD могло бы здорово затруднить прохождение воздушных потоков, тем самым снизив эффективность охлаждения. Поэтому инженеры компании вынесли размещение накопителей вбок.
Крепление устройств хранения данных осуществляется очень быстро и просто. Сначала требуется оборудовать жесткий диск четырьмя винтами из комплекта с применением силиконовых антивибрационных прокладок. Винты прикручиваются исключительно к нижней платформе диска.
450x301  35 KB. Big one: 1495x1000  240 KB
Затем «винчестер» вставляется в соответствующие пазы в поддоне и чуть сдвигается, фиксируясь. Всего на поддон можно установить до шести 3.5-дюймовых или 2.5-дюймовых накопителей – по три штуки с каждой стороны.
450x227  18 KB. Big one: 1500x755  118 KB
Затем вся собранная конструкция устанавливается на свое место в корпусе и прикручивается винтами с накатанной головкой. Дополнительно жесткие диски поддерживает обрезиненная стойка, расположенная правее. Она исключает возможность случайного выпадения накопителя. «Винчестеры» могут располагаться только в одном положении – контактами в сторону фронтальной панели.
450x300  37 KB. Big one: 1200x800  173 KB
Дополнительно в систему можно установить еще два 2.5-дюймовых накопителя, которые размещаются на днище корпуса в передней части. Их установка аналогична рассмотренной выше. Однако сюда следует устанавливать только твердотельные накопители (SSD), так как при размещении на днище HDD с большой долей вероятности увеличится передаваемая на корпус вибрация и как следствие – повысится общий уровень шума.
О креплении 5.25-дюймовых устройств говорить особо нечего. Они устанавливаются с фронтальной части после извлечения соответствующей заглушки. Привинчиваются устройства по старинке – винтами из комплекта. То же самое можно сказать и о размещении карт расширения – их прижим осуществляется посредством винтов с накатанной головкой. Посему выходит, что в Lian Li The Hammer PC-100 какое-либо безвинтовое крепление устройств отсутствует.
Теперь вернемся к системе кабель-менеджмента, о которой зашла речь в предыдущей главе. Собственно, ничего продвинутого здесь нет. С обратной стороны корпуса (за поддоном системной платы в нижней части) размещается пластиковый держатель проводов во всю длину корпуса. Сюда укладываются провода, выходящие с фронтальной панели, которые затем протягиваются по корпусу и выводятся через соответствующий выход на задней панели.
450x405  32 KB. Big one: 1111x1000  134 KB
Отверстия для прокладки проводов от блока питания в поддоне отсутствуют, что, впрочем, не мешает проложить провода от БП за задней стенкой. Поскольку он расположен наверху, провода от него элементарно опускаются вниз за поддон и выводятся наружу через прорезь в задней части корпуса. Однако 12-вольтовый провод питания процессора проложить таким способом не удастся, но в любом случае мешаться внутри корпуса он не будет, что и показано на фотографии ниже.
450x405  43 KB. Big one: 1111x1000  187 KB
Как и все современные корпуса, Lian Li The Hammer PC-100 получил в поддоне системной платы большую квадратную прорезь, расположенную напротив процессорного разъема и предназначенную для беспрепятственного доступа к процессорному охладителю, а точнее – к задней крепежной крестовине (backplate) кулера. При наличии данного отверстия можно манипулировать системой охлаждения ЦП без необходимости извлекать материнскую плату. В кои-то веки Lian Li сделал вырез правильно: на стендовой ASUS P8P67 крепежная крестовина располагается аккурат по «бэкплейту».
Напомню, что у многих продуктов данного производителя вырез может быть смещен сильно вправо, без возможности быстрого извлечения кулера. Так что «молот» может похвастать и совместимостью с большинством «материнок». К слову, максимальная высота процессорной СО может быть 165 мм.
Сборка компьютера в Lian Li The Hammer PC-100 происходит достаточно быстро и без затруднений. Прокладка проводов и их подключение аналогичным образом проходит без проблем. Насладиться видом собранного «системника» можно на фотографии ниже. Изящно, не правда ли?
450x404  53 KB. Big one: 1113x1000  231 KB
Теперь пора немного поговорить о системе охлаждения Lian Li The Hammer PC-100.
Система охлаждения
СО Lian Li The Hammer PC-100 сложно назвать навороченной, но все же ее можно считать достаточно продвинутой. Корпус насчитывает в себе три вентилятора: один 120 мм «пропеллер», расположенный на фронтальной панели и функционирующий на вдув, и два 140 мм вентилятора, расположенные на задней панели корпуса и функционирующие на выдув. Установка большего количества вертушек в The Hammer PC-100 не предусмотрена.
Итак, фирменный вентилятор типоразмера 120 х 120 х 25 мм с номинальной скоростью вращения крыльчатки ~1200 об/мин располагается на фронтальной панели в средней ее части и служит для создания внутри корпуса положительного давления. Кроме того, он напрямую подводит прохладный воздух к вентилятору процессорного кулера, увеличивая эффективность последнего. Как ни странно, но в охлаждении жестких дисков данный вентилятор не участвует, поскольку накопители размещаются в задней части корпуса.
450x444  57 KB. Big one: 1014x1000  213 KB
Как уже было сказано ранее, фронтальный вентилятор оборудован съемным противопылевым фильтром, который закреплен на нем и снимается поворотом по часовой стрелке. Разъем питания вертушки – трехконтактный, но с наличием переходника на Molex «мама-папа».
При размещении в системе процессорного охладителя башенной конструкции, вентилятор на него следует устанавливать с левой стороны, чтобы он продувал радиатор слева направо. Второй вентилятор с правой стороны радиатора установить вряд ли удастся, поскольку будет мешаться стойка, поддерживающая видеокарту. Но в случае удаления стойки его установить все же можно.
Еще два вентилятора типоразмера 140 х 140 х 25 мм расположены на задней панели. Эти функционируют на выдув, откачивая нагретый воздух из корпуса наружу и попутно охлаждая жесткие диски. Номинальная скорость вращения крыльчатки ~1000 об/мин, они оборудованы все тем же трехконтактным разъемом питания с наличием переходника на Molex.
450x380  48 KB. Big one: 1185x1000  210 KB
В отличие от фронтального вентилятора, лишенного какой-либо защиты, задние «ветродуи» оборудованы никелированными решетками-грилями, причем с обеих сторон. Последние прикручены непосредственно к самому вентилятору через силиконовые антивибрационные прокладки («резина» присутствует только со стороны крепления на панель), а снимается вентилятор простым сдвигом вверх.
Возможность регулирования скорости вращения крыльчаток в Lian Li The Hammer PC-100 отсутствует. Проще говоря, в корпусе не установлен контроллер вентиляторов. Однако это не страшно, поскольку вертушки, которыми укомплектован The Hammer PC-100 обладают приемлемыми скоростными характеристиками и не должны издавать много шума. Любителям тишины стоит попробовать установить сторонний реобас, если номинальные шумовые характеристики не устроят.
В целом, система охлаждения Lian Li The Hammer PC-100 построена таким образом, чтобы корпус продувался по всему своему объему, этому способствуют и глухие панели «кейса». Хорошо это или плохо – выяснится в предстоящем тестировании температурных режимов.
Разобравшись с системой охлаждения The Hammer PC-100, как и с корпусом в целом, можно переходить к следующему разделу технических характеристик продукта и далее – к тестовому стенду и самому тестированию.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 4.2 из 5
голосов: 25
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
