Исследование референсной СО видеоускорителя NVIDIA GeForce GTX 660 Ti на примере карты Gainward (страница 4)
Результаты тестирования
Настала пора заняться самым интересным - ознакомлением с результатами, которые представлены на графиках ниже.
Температура GPU, °C
Меньше - лучше
Нагрузка
Уровень шума, дБ
Меньше - лучше
0.5 м
Если свести все полученные значения в таблицу, то получится следующая картина:
Скорость вращения турбины, об/мин |
Температура GPU, °C |
Уровень шума, дБ |
Разумеется, наиболее интересный – режим Auto, поскольку именно в этом режиме пользователь чаще всего эксплуатирует видеокарту. Насколько все хорошо или плохо? Gainward GeForce GTX 660 Ti, оборудованная референсной системой охлаждения, показала хорошие результаты. При загрузке графического адаптера «горячим» 3D-приложением температура GPU не поднимается выше 72 градусов по Цельсию. При этом скорость вращения турбины СО держится на отметке 45%, это ~1830 об/мин. Прошу заметить, что издаваемый ускорителем уровень шума в этом режиме совсем невысок – в полуметре от работающей видеокарты звуковое давление удалось зафиксировать как ~37 дБ. Субъективно, разница на слух ощущается слабо, по сравнению с функционированием в простое. Что сказать? Эталонная система охлаждения показала очень неплохой результат.
При минимальной скорости вращения турбины СО видеокарты в 30% (~1140 об/мин) температурный режим GPU удручает. Температура в нагрузке доходит до 98 градусов по Цельсию, при достижении этой планки срабатывает защита от перегрева (троттлинг) и происходит сброс частоты и напряжения на минимум. В таком режиме эксплуатировать ускоритель не стоит. Хотя уровень шума совсем невысок - ~32 дБ. Собственно, такой же результат шумовых характеристик будет в простое GeForce GTX 660 Ti, поскольку в этом режиме обороты турбины минимальны (30%).
Увеличение скорости вращения турбины буквально на 10% (до 40%, ~1590 об/мин) творит чудеса: температура GPU мигом снижается до 79 градусов по Цельсию. При этом уровень шума, издаваемый СО, хоть и увеличивается, но на слух разница ощущается несильно. По показаниям прибора звуковое давление держится на отметке в ~34 дБ.
При еще большем увеличении скорости вращения вентилятора (до 50%, ~2100 об/мин) температурный режим GPU улучшается почти пропорционально увеличению оборотов – температура снижается до 69 градусов. Но в этом режиме шумность СО видеокарты увеличивается уже до ~41 дБ. Субъективно, усиливается и восприятие шума. Если при меньших оборотах шум ощущается слабо, то при 50% шумность начинает проявляться более отчетливо, хотя все еще в меру комфортно.
Выставление оборотов турбины в значение 60% дополнительно снижает температуру GPU на 8 градусов – до 61 градуса по Цельсию. Увеличивается и уровень шума – до ~45 дБ. Но теперь сидеть возле компьютера становится уже не ахти, чувствуется явный дискомфорт.
При последующем увеличении оборотов турбины до 70% (~3450 об/мин) температура GPU продолжает снижаться, но теперь уже не так заметно, как было до этого. Если при меньшей скорости вращения крыльчатки температура падала на 9-10 градусов по Цельсию при переходе скоростного режима на один шаг, то теперь можно видеть снижение температуры всего на 4 градуса. Уровень шума в таком режиме увеличивается не столь сильно, всего лишь на 2 дБ - до значения в ~47 дБ.
Наконец, в самом скоростном режиме (80%, ~4320 об/мин) разница в снижении температуры GPU еще меньше - 3 градуса, что дает результат в 54 градуса по Цельсию. Уровень шума в этом режиме увеличивается до отметки в ~50 дБ и видеоускоритель превращается в «космодром». Шутки шутками, но шумность настолько сильная, что работающую видеокарту слышно в другом помещении. Разумеется, данный режим (как и два предыдущих) использовать нерационально, поскольку при незначительном снижении температуры GPU шумность системы увеличивается до некомфортных на слух значений.
Так что в итоге? Референсная система охлаждения GeForce GTX 660 Ti показала хорошие результаты. Причем, как по эффективности охлаждения, так и в плане шумовых характеристик. В режиме Auto температура GPU в пределах нормы, а уровень шума, издаваемый видеокартой, не поднимается выше комфортных на слух значений. Стоит учесть, что при размещении данного графического ускорителя в корпусе большая часть нагретого им воздуха будет выбрасываться за пределы системного блока.
Заключение
Выпуск NVIDIA GeForce GTX 660 Ti играет на руку обычным потребителям, не желающим тратить баснословные суммы на топовые решения. Все дело в характеристиках продукта, которые практически аналогичны таковым у GeForce GTX 670. При этом стоимость новой видеокарты ниже. На сей раз производитель не стал отключать часть потоковых процессоров, как он делал раньше для ускорителей, ориентированных на более низкий ценовой сегмент, а только подрезал шину памяти до 192 бит и уменьшил количество блоков растеризации (ROPs) до 24 штук. В то же время количество потоковых процессоров, от которых наиболее сильно зависит производительность в 3D приложениях, осталось прежним. Таким же, как и у GeForce GTX 670. Соответственно, пользователи получают небольшую разницу в производительности за объективно меньшие деньги.
С другой стороны, видеокарта GeForce GTX 660 Ti не подойдет тем игрокам, которые используют сверхвысокие разрешения и тяжелые графические режимы: сниженная скорость общения с памятью в этом случае может заметно повлиять на производительность, уменьшив ее. Однако высокая тактовая частота видеопамяти в какой-то степени может компенсировать потерю производительности из-за урезанной шины.
Система охлаждения GeForce GTX 660 Ti эталонного дизайна показала себя с лучшей стороны, эффективно и не столь шумно охлаждая графическое ядро. А наличие выброса нагретого видеокартой воздуха за пределы системного блока может оказаться полезным в том случае, если система собирается в закрытом корпусе. В принципе, продукту, созданному по 28 нм техпроцессу, больше и не нужно.
Если говорить непосредственно о GeForce GTX 660 Ti производства Gainward, то она ничем не отличается от «референса». Судить можно лишь об упаковке и комплекте поставки, которые не произвели на меня особого впечатления. Конечно, кому-то нравятся большие коробки, которые подчеркивают солидность изделия, но лично я больше ориентируюсь на компактность.
Комплект поставки версии Gainward оказался совсем скудным. Кроме одного переходника питания с Molex на PCI-E какие-либо другие аксессуары отсутствуют. Производитель не укомплектовал свое изделие даже банальным видеопереходником. Хотя купон на бесплатное скачивание из интернета игры Borderlands 2 немного выравнивает ситуацию. Следует учесть, что комплектация продукта напрямую влияет на конечный ценник товара, который в данном случае ниже аналогичных решений большинства других брендов.
Ну а теперь немного о стоимости GeForce GTX 660 Ti и о доступности этих видеокарт в российской рознице. Несмотря на то, что линейка графических ускорителей NVIDIA GTX 6xx пополнилась новым продуктом совсем недавно, GeForce GTX 660 Ti уже сейчас можно приобрести в наших магазинах. Так, в московской рознице GeForce GTX 660 Ti был замечен по цене ~10500 рублей, в то время как старший собрат GeForce GTX 670 оценивается приблизительно в 12500 рублей. Экономия почти в 20% за чуть меньшую производительность – возможность сэкономить часть денежных средств.
Здесь не следует забывать и о совсем недавнем выводе GeForce GTX 660 Ti на рынок. Со временем, когда магазины насытятся данным продуктом, произойдет снижение цен. Ближайшие конкуренты новинки – AMD Radeon HD 7950 и AMD Radeon HD 7870, причем первую уже сейчас можно приобрести за аналогичную стоимость, что уж говорить о второй. А в большинстве тестов Radeon HD 7950 часто оказывается быстрее нового представителя поколения Kepler. Как по мне, лучше все же подождать разумных цен на модельный ряд GeForce GTX 660 Ti.
Плюсы:
- Выброс нагретого видеокартой воздуха за пределы системного блока;
- Приемлемые эффективность и шум системы охлаждения;
- Нетребовательность к блоку питания (6-pin + 6-pin).
- Скудный комплект поставки.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тест видеокарту.
Комментарии Правила
