Исследование референсной СО видеоускорителя NVIDIA GeForce GTX 660 Ti на примере карты Gainward (страница 2)
Внешний вид и конструкция
Как вы уже могли догадаться, Gainward GeForce GTX 660 Ti получила эталонный дизайн, соответствующую PCB и систему охлаждения турбинного типа.
В конструктивном плане продукт Gainward мало чем отличается от GeForce GTX 670. Все та же короткая печатная плата и пластмассовый кожух системы охлаждения карты, который выступает на одну треть самого текстолита, как бы продолжая его. В это место инженеры NVIDIA вынесли турбину СО.
Общая длина Gainward GeForce GTX 660 Ti составляет 240 мм, видеокарта без проблем должна поместиться в большинстве корпусов.
Как и подобает референсной версии, Gainward GeForce GTX 660 Ti получила двухслотовую конструкцию. Один слот занимает печатная плата с распаянной на ней электроникой, второй слот отведен под систему охлаждения видеокарты: пластмассовый кожух с турбиной, радиатор охлаждения GPU и радиатор охлаждения Mosfet. Подвод питания к карте осуществляется через два разъема. Оба разъема шестиконтактные, что позволяет снизить требования к блоку питания. Несмотря на их штатное расположение с самого края PCB, за счет сильно выступающего кожуха СО они в конечном счете получаются почти посередине карты.
Из видеовыходов присутствуют два разъема DVI-D, один HDMI и один полноразмерный DisplayPort. Стоит обратить внимание на вентиляционную решетку, через которую осуществляется выброс нагретого ускорителем воздуха наружу. Из-за вертикального расположения разъемов DVI-D вентиляционное отверстие получилось в половину нормального размера. Это может не лучшим образом сказаться на эффективности охлаждения. Впрочем, у кожуха СО на выходе есть несколько пар крупных отверстий, которые также участвуют в теплообмене.
После снятия кожуха системы охлаждения можно наблюдать невзрачную картину. Особенно удручает печатная плата длиной в 172 мм и небольших размеров радиатор охлаждения GPU, который в своей конструкции исключает наличие каких-либо тепловых трубок.
Под радиатором можно видеть главную составляющую видеоускорителя – графический процессор собственной персоной. Маркировка: GK104-300-KD-A2. Окаймление в виде металлической рамки защищает кристалл от сколов при сильном прижиме радиатора.
Базовая частота ядра – 915 МГц, но посредством GPU Boost оно может быть автоматически разогнано выше гигагерца.
Питание GPU обеспечивается посредством четырехфазного ШИМ-контроллера ON Semiconductor NCP5392T , который распаян на обратной стороне печатной платы.
Соответственно, питание GPU построено по четырехфазной схеме. Для питания памяти отводятся две отдельные фазы.
На текстолите распаяно восемь микросхем памяти типа GDDR5 производства Hynix с маркировкой H5GQ2H24AFR-R0C и номинальной частотой в 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц). Шесть микросхем разместились на лицевой стороне печатной платы, две микросхемы - на обратной. Еще восемь посадочных мест зарезервировано под четырехгигабайтную версию карты. Память функционирует на частоте 1502 МГц (эффективная частота равна 6008 МГц).
Теперь пора немного поговорить о системе охлаждения видеокарты.
Комментарии Правила
