Кто на новенького? Обзор и тестирование процессорного кулера Phanteks PH-TC14PE (страница 4)
Технические характеристики
True Spirit 140 |
Archon |
Silver Arrow |
Silver Arrow SB-E |
NH-D14 |
PH-TC14PE |
Габариты радиаторов, мм |
Габариты радиаторов с комплектными вентиляторами, мм* |
Масса, г** |
Материал основания |
Материал ребер |
Количество пластин, шт. |
Расстояние между ребрами, мм |
Толщина пластин, мм |
Площадь рассеивания, кв. мм |
Материал тепловых трубок |
Диаметр тепловых трубок, мм |
Количество тепловых трубок, шт. |
Типоразмер вентиляторов, мм |
Максимальное количество вентиляторов, шт. |
Вентиляторов в комплекте, шт. |
Совместимость с процессорами |
AMD Socket AM2/ AM2+/ AM3 |
AMD Socket AM2/ AM2+/ AM3/ FM1 |
** Во всех случаях: масса радиатора и масса комплектных вентиляторов, список вентиляторов приведен выше.
Процессор Intel Core i7-2700К был разогнан до 4800 МГц (48 х 100 МГц) при напряжении питания 1.41 В. Разгон ЦП проводился без использования дополнительных утилит – путем изменения параметров в BIOS Setup. Оперативная память работала в штатном режиме X.M.P. (1600 МГц, 7-7-7-20-2Т). Видеокарта Radeon HD 6970 функционировала на стандартных частотах.
Для прогрева CPU использовался традиционный тест Linpack в оболочке LinX версии 0.6.4 (четыре потока, объем выделяемой памяти 2048 Мбайт, 10 прогонов).
На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения крыльчатки вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью утилит Speed Fan 4.44 и Real Temp 3.60.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера Becool ВС-8922 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 26.5-27 дБ. Результаты округлялись до целых чисел. Температура воздуха в помещении составляла 26-27 градусов по Цельсию.
Результаты тестирования
В соперниках у Phanteks весь «бомонд», лучшие суперкулеры, предлагаемые на рынке. Среди них - четыре модели Thermalright: легендарные двухсекционный Silver Arrow и односекционный Archon; новинки того же производителя - «восьмитрубная» Silver Arrow SB-E и «бюджетный чемпион» True Spirit 140. Чтобы разбавить эту компанию в списке присутствует и Noctua со своим флагманским NH-D14. Здесь очевиден и дополнительный подтекст – помимо того, что «австриец» конкурентоспособен сам по себе, он еще и выступил своеобразным «прототипом» для тестируемого продукта Phanteks. Так что это будет классическая история сравнения «оригинала и копии» (пусть и очень условной).
Первый тест, по традиции, проверка эффективности кулеров «из коробки»: с теми вентиляторами, которые посчитали нужным применить сами конструкторы, без дополнительной регулировки оборотов. В ходе такого тестирования выявляется не только «голая» производительность, но и особенности того или иного продукта. Напомню, что участники теста используют следующие вертушки:
- Phanteks PH-TC14PE – два 140 мм PH-F140TS;
- Thermalright Silver Arrow SB-E – 150 мм TR TY-150 и 140 мм TR TY-141;
- Thermalright Silver Arrow – два 140 мм TR TY-140;
- Thermalright Archon – один 140 мм TR TY-140;
- Thermalright True Spirit 140 – один 140 мм TR TY-140;
- Noctua NH-D14 – 140 мм NF-P14 и 120 мм NF-P12.
Тест со стандартными вентиляторами
Температура CPU, °C
LGA 1155
Сразу скажу, что на графике представлены результаты Phanteks лишь в номинальном режиме работы, без подключения переходника с «понижающим» резистором. Выяснилось, что он попросту не работает, если быть точным, я отметил падение скорости вращения вентилятора всего на 20-30 об/мин. Видимо, это досадная оплошность комплектовщиков.
И в первом же тесте наблюдаются весьма интересные результаты. Со своим австрийским прародителем модель Phanteks идет вровень. Зато уступает обоим «двухсекционникам» Thermalright, в тоже время превосходя Archon и True Spirit 140. Очевидно, что соперники для этого радиатора подобраны самые подходящие, и свое право входить в эту «великолепную шестерку» он уже доказал. Но эти результаты – ничто, без сопоставления с данными по уровню шума.
Звуковое давление, дБ
С расстояния 0.5 м
И вот тут-то у «летучего голландца» дела обстоят не слишком хорошо. Он работает даже громче Noctua NH-D14, которая до этого оставалась самой шумной из тестируемых моделей. И это при равной эффективности! Что уж говорить о двухсекционных моделях Thermalright.
Отдельно отмечу занимательный факт. При подключении к стендовой материнской плате вентиляторы TR TY-140 раскручиваются до ~1150 об/мин, а PH-F140TS - только до 1100 об/мин. При этом работают вертушки Phanteks заметно громче.
Теперь пришло время уравнять шансы, оснастив всех конкурсантов одинаковыми вентиляторами. Как и в прошлых материалах, в этой роли выступает «компромиссная» модель TR TY-140.
Тест с двумя вентиляторами TR TY-140
Температура CPU, °C
LGA 1155
Ситуация интересная – при минимальных оборотах Phanteks не уступает «Серебряным стрелам», при 900 об/мин – отрыв составляет уже 2 градуса, а при 1150 об/мин – 3 градуса. Можно заключить, что голландский радиатор хорошо подходит именно для сверхтихих режимов работы. А вот с Noctua во всех вариантах наблюдается полнейший паритет. Впрочем, настоящими триумфаторами в этой схватке становятся односекционные модели.
С расстояния 0.5 м
По уровню шума все системы охлаждения практически равноценны.
Далее стоит проверить, насколько благотворно повлияет на эффективность работы двухсекционных радиаторов установка третьего вентилятора.
Тест с тремя вентиляторами TR TY-140
Температура CPU, °C
LGA 1155
Как уже отмечалось в материале по Silver Arrow SB-E, эффект совсем невелик. Усреднено – около одного градуса.
С расстояния 0.5 м
Зато и на уровне шума установка дополнительного вентилятора практически не сказывается.
Заключение
И по традиции – «что же в сухом остатке»? Для начала скажу о достоинствах и недостатках рассмотренного продукта.
Плюсы:
- Общее качество изготовления.
- Отличная упаковка и богатый комплект поставки.
- Наличие радиаторов оригинальных расцветок.
- Небольшая по меркам суперкулеров высота и приемлемая ширина.
- Высокая эффективность, особенно в сверхтихих режимах.
- Удачная система крепления, поддержка всех актуальных платформ.
- Наличие двух вентиляторов в комплекте.
- Штатные вентиляторы чуть уступают по своим характеристикам лучшим «пропеллерам» конкурентов.
- Значительная толщина радиатора, слоты для модулей оперативной памяти блокируются даже при использовании только двух вентиляторов.
- Некоторая вторичность конструкции – весьма условный минус, никак не отражающийся на реальных потребительских характеристиках.
- Высокая стоимость.
Во сколько же оценено это удовольствие? К сожалению, купить Phanteks PH-TC14PE в России пока проблематично. К примеру, на «Яндекс-Маркет» не приводится ни одного предложения от продавцов. Посему я могу сообщить только рекомендованную цену. Производитель просит за него 90 долларов США – многовато, хотя и вполне приемлемо на фоне Silver Arrow SB-E ($100) и Archon ($80). Но и тут есть нюанс – радиатор предлагается по указанной цене только в самом простом (сером) исполнении. За цветные модификации просят полновесную сотню.
Итак, PH-TC14PE точнее всего можно охарактеризовать банальным словом «неплохой». Кулер очень аккуратно собран, оснащается удачной системой крепления, вполне приличными вентиляторами (хотя TR TY-140 показали себя заметно лучше, обеспечив ту же эффективность охлаждения при меньшем уровне шума). Эффективность – тоже на уровне, в компании «супертяжеловесов» Phanteks совсем не выглядит лишним. Как-никак, в варианте «из коробки» он превосходит даже могучий Archon! Что это, если не успех, для молодой компании из Голландии? Многие производители даже не рискуют пробовать пробиться в элиту, а здесь подходящая модель была создана с первой же попытки.
Тем не менее, на звание чемпиона по эффективности на народной платформе LGA 1155 изделие Phanteks претендовать не может, выступая на равных с добротной Noctua NH-D14 и чуть уступая лучшим моделям Thermalright.
Напоследок отмечу, что марафон суперкулеров продолжается. В следующий раз за победу в абсолютном зачете попробует побороться еще один конкурсант. В отличие от нынешнего подопытного, это очередной флагман одного из старейших производителей систем воздушного охлаждения.
Комментарии Правила
