Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright Silver Arrow SB-E (страница 4)
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i7-2700K (LGA 1155);
- Системы охлаждения процессора:
- Thermalright Silver Arrow SB-E;
- Thermalright Archon;
- Thermalright Silver Arrow;
- Thermalright True Spirit 140;
- Noctua NH-D14;
- Термопаста: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20);
- Видеокарта: AMD Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блок питания: Hiper K1000, 1 кВт;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate (без SP1);
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 12.6;
- Вспомогательные утилиты: SpeedFan 4.44, Real Temp 3.60, CPU-z 1.60, LinX 0.6.4, Prime 26.5 build 5 (In-Place Large FTTs).
Стендовый Intel Core i7-2700К был разогнан до 4800 МГц (48 х 100 МГц) при напряжении питания 1.41 В. Разгон процессора проводился без использования дополнительных утилит – изменением параметров в BIOS Setup. Оперативная память работала в штатном режиме X.M.P. (1600 МГц, 7-7-7-20-2Т). Видеокарта Radeon HD 6970 функционировала на стандартных частотах.
Для прогрева CPU использовался традиционный тест Linpack в оболочке LinX версии 0.6.4 (четыре потока, объем выделяемой памяти 2048 Мбайт, 10 прогонов).
На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью утилит Speed Fan 4.44 и Real Temp 3.60.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера Becool ВС-8922 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 26.5-27 дБ. Результаты округлялись до целых чисел. Температура воздуха в помещении составляла 26-27 градусов по Цельсию.
Результаты тестирования
Противниками нынешнего испытуемого выступают другие продукты Thermalright. Это стандартная «четырехтрубная» версия Silver Arrow, один из лучших односекционных радиаторов – Archon, и не уступающий ему бюджетный «гиперкулер» True Spirit 140, отличающийся прямо-таки ультимативным балансом цены и производительности. Чтобы разбавить эту компанию, также была протестирована модель Noctua NH-D14 – мощный двухсекционный радиатор, уже не раз упоминавшийся в статье. Надо ли говорить, что соперники у «Стрелы» SB-E более чем серьезные, любой из перечисленных радиаторов может выступать в качестве эталона в сравнительном тестировании систем воздушного охлаждения.
Первый тест, пожалуй, самый важный – эффективность кулеров «из коробки». Это означает: с теми вентиляторами, которые посчитали нужным применить сами конструкторы Thermalright, без дополнительной регулировки оборотов. Напомню, что участники теста используют следующие вертушки:
- Thermalright Silver Arrow SB-E – 150 мм TR TY-150 и 140 мм TR TY-141;
- Thermalright Silver Arrow – два 140 мм TR TY-140;
- Thermalright Archon – один 140 мм TR TY-140;
- Thermalright True Spirit 140 – один 140 мм TR TY-140;
- Noctua NH-D14 – 140 мм NF-P14 и 120 мм NF-P12.
Тест со стандартными вентиляторами
Температура CPU, °C
LGA 1155
И мы видим очень серьезную разницу между двухсекционными и односекционными радиаторами. Archon и True Spirit оснащены только одним вентилятором, что серьезно снижает их эффективность. «Стрелы» выступают на равных, старый кулер даже чуть превзошел SA SB-E. NH-D14 уверенно держится в общей группе, расположившись как раз между «Архонтами» и «Стрелами».
Звуковое давление, дБ
С расстояния 0.5 м
Что касается уровня шума, все кулеры показали предельно близкие результаты. Правда, «односекционники», оснащенные только одним вентилятором, работают чуть тише. Я предполагал, что SA SB-E с тихим TR TY-150 и обновленным TR TY-141 сумеет выйти в лидеры, но этого не случилось. Лопасти нового 140 мм вентилятора раскручиваются до 1150 об/мин, как и у TR TY-140.
Теперь следующий тест. В этом случае проводилась проверка эффективности работы радиаторов с одинаковыми вентиляторами. В качестве стандартной вертушки была выбрана «компромиссная» TR TY-140. Все кулеры оснащались двумя такими моделями. Это стандартная конфигурация для Silver Arrow; True Spirit 140 и Archon оснащаются идентичными вентиляторами – но только одним. SA SB-E находится, пожалуй, в самых невыгодных условиях, интересно проверить, какие результаты покажет этот кулер. На все двухсекционные радиаторы вентиляторы устанавливались стандартным способом: один – между секций, второй – на «вдув».
Тест с двумя вентиляторами TR TY-140
Температура CPU, °C
LGA 1155
И здесь наблюдается фактический полный паритет между участниками теста. Archon и TS 140 показывают чуть лучшие результаты на меньших оборотах, SA и SA SB-E – на больших. Хорошо заметен небольшой проигрыш радиатора Noctua во всех режимах. В предыдущем случае этот кулер смог бороться с моделями TR из-за большей скорости вращения вентиляторов.
С расстояния 0.5 м
По уровню шума все участники теста равноценны, мизерная разница, обеспечиваемая отличиями в строении радиаторов, неуловима на слух.
Теперь пришло время открыть последний козырь «двухсекционников» - возможность установки третьего вентилятора «на выдув». Как и в предыдущем случае, используются вентиляторы TR TY-140.
Тест с тремя вентиляторами TR TY-140
Температура CPU, °C
LGA 1155
И что же? Польза минимальна – температура процессора упала в среднем на градус.
С расстояния 0.5 м
Установка третьей вертушки не привела к росту уровня шума. Правда, на максимальных оборотах шумомер все-таки показал значение, приблизительно на 0.4-0.5 дБ выше, которое и было округлено до целого числа. Однако на слух такая разница незаметна.
Что же в итоге? Пожалуй, TR – единственная компания, которая может позволить себе выпускать четыре разных радиатора, показывающих равную (и, замечу, очень высокую) эффективность в тестах. Различия так малы, что при покупке ими можно пренебречь и ориентироваться на другие факторы. Отмечу очередной триумф True Spirit 140 – этот кулер, поборовшийся на равных с Archon в недавнем тестировании, теперь успешно противостоял и лучшим двухсекционным моделям компании. А ведь он почти вдвое дешевле других участников теста – комментарии излишни.
Noctua NH-D14 - также очень эффективный радиатор, однако выше было наглядно продемонстрировано, что он все же уступает градус-другой всем соперникам при использовании тех же вентиляторов.
Заключение
Итак, тест Silver Arrow SB-E на «непрофильной» платформе позволил выяснить, что этот кулер недаром носит свой буквенный индекс. С другой стороны, данная модель не превзошла обычную «четырехтрубную Стрелу» при охлаждении Intel Core i7-2700K.
Модификация и правда вышла «однобокой». Это наглядно показывают тесты Silver Arrow SB-E в связке с «рекомендованным» процессором, которые в изобилии встречаются в интернете. При таком раскладе кулер стабильно превосходит стандартную SA на несколько градусов во всех режимах.
В дополнение отмечу, что все участники нынешнего теста показали предельно близкие результаты.
Плюсы:
- Надежная упаковка, предохраняющая кулер от любых неприятностей во время транспортировки. Достойный комплект поставки.
- Наличие двух качественных вентиляторов в комплекте. Они в полной мере позволяют раскрыть потенциал радиатора. Правда, плюсом это можно считать только в сравнении с различными версиями Archon, которые традиционно оснащаются одной вертушкой.
- Отличная эффективность.
- Удобная универсальная система крепления, поддержка всех актуальных платформ.
- Небольшая толщина радиатора по сравнению с другими двухсекционными моделями того же класса. При установке только двух вентиляторов разъемы для модулей оперативной памяти не блокируются.
- Необычный дизайн, который наверняка придется по нраву многим оверклокерам.
- Значительная высота радиатора. Хотя он и ниже Archon, но все же не подходит для большинства корпусов небольшой глубины.
- Большая ширина радиатора, что может привести к блокировке первого слота расширения на некоторых материнских платах.
- Высокая стоимость. При розничной цене в 100 долларов США – это один из самых дорогих кулеров на рынке.
Итак, Silver Arrow SB-E – настоящее произведение инженерного искусства, которое отлично выглядит и совсем неплохо работает. Ахиллесова пята этого радиатора – слишком узкая специализация. Что ж, бои суперкулеров на «народной» платформе LGA 1155 продолжатся в следующем материале. На очереди весьма интересный новичок, который вполне способен поспорить с лучшими моделями Thermalright.
Комментарии Правила
