Обзор и тестирование четырех видеокарт GeForce GTX 670 (часть 1) (страница 2)
Печатная плата
NVIDIA GeForce GTX 670
Референсный дизайн GeForce GTX 670 предполагает использование короткой печатной платы. Отличились разработчики и с системой охлаждения, которая разделена на несколько частей: отдельно кожух с вентилятором, отдельно радиаторы силовой части и графического ядра.
Фазы питания смещены в переднюю часть видеокарты, что само по себе становится неким стандартом. Как можно видеть, память расположена как с лицевой, так и с обратной стороны. Но часть посадочных мест зарезервирована под четырехгигабайтную версию. Питание хоть и выведено с угла платы, но после соединения системы охлаждения с основанием будет расположено посередине, что несколько необычно на первый взгляд. Сама плата производит впечатление слишком уж простой конструкции для продукта с существенной ценой. Виной тому погоня производителя за энергоэффективностью. Ведь зачем тратить колоссальное количество денег на сверхмощную систему питания, если потребление электричества само по себе небольшое. И все же пользователи привыкли держать в руках за несколько сотен американских купюр что-то более тяжелое и массивное. Да уж, придется постепенно отходить от сложившихся стереотипов.
На карте в левой нижней ее части две фазы питания памяти. NVIDIA традиционно не разделяет питание MEM и PLL с помощью отдельного ШИМ-контроллера. Чуть выше в ряд выстроилось четыре фазы питания графического ядра. В списке совместимости значится протокол связи между программой и VID-значениями напряжений, что открывает пользователю доступ к изменению напряжений графического процессора. Процессор площадью ~294 мм2 размещен на текстолитовой подложке в начале 2012 года. Вполне уместно задать вопрос, почему разработчики повернули на 90 градусов его ориентацию в пространстве. Видимо, установив его таким образом легче и лучше обеспечить чистоту сигналов по пути к памяти. Кремниевый кристалл лишь по периметру защищен металлической рамкой.
Финальная формула фаз питания звучит так: 4+2+1 (GPU/MEM/PLL). Восемь микросхем памяти производства Hynix плотностью 2 Гбита распаяны с тыльной и передней сторон печатной платы и промаркированы как H5GQ2H24MFR-R0C. Они рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц), ширина шины равна 256 бит. Штатные частоты NVIDIA GeForce GTX 670 составляют соответственно 915 МГц (Turbo Boost до 980 МГц) и 1502 МГц для графического процессора и памяти.
KFA2 GTX 670 EX OC
У KFA2 GTX 670 EX OC полностью оригинальный дизайн текстолита, кстати, идентичный старшей версии с названием KFA2 GTX 680 EX OC. Этот факт делает видеокарту чуточку привлекательнее, поскольку запас мощности системы питания будет соизмерим с GTX 680. Можно отметить, что инженеры компании выбрали более сложный путь, создав с нуля печатную плату, вместившую пять фаз питания GPU и две фазы для памяти. Но тип мосфетов, как и их упаковка, не совсем обычен.
Производители часто применяют аналогичные компоненты на видеокартах, которые предназначены для разгона. Вспомните хотя бы Lightning или Matrix. Похожими сборками оснастили и GTX 670 EX OC, вдобавок вырезав овальные отверстия между дросселями. Шаг оригинальный и нестандартный, так что стоит подольше задержать взгляд на печатной плате. ШИМ-контроллер – Richtek RT8802A, управляет всеми пятью фазами. А RT9619A, установленные перед каждой группой мосфетов – это простые драйверы. На память отводится ШИМ-контроллер uP1605Q, заведующий работой двух фаз. Финальная комбинация выглядит следующим образом: 5+2 фазы питания GPU и памяти.
В списке совместимости значится протокол связи между программой и VID-значениями напряжений, что открывает пользователю доступ к изменению напряжений графического процессора. GPU площадью ~294 мм2 размещен на текстолитовой подложке в середине 2012 года. Графический процессор уже не развернут, а размещен вполне привычным образом, так же, как и на видеокартах серии GTX 680. Кремниевый кристалл лишь по периметру защищен металлической рамкой.
Финальная формула фаз питания звучит так: 5+2+1 (GPU/MEM/PLL). Восемь микросхем памяти производства Hynix плотностью 2 Гбита распаяны с тыльной и передней сторон печатной платы и промаркированы как H5GQ2H24MFR-R0C. Они рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц), ширина шины равна 256 бит. Штатные частоты KFA2 GTX 670 EX OC составляют соответственно 1006 МГц (Turbo Boost до 1085 МГц) и 1502 МГц для графического процессора и памяти.
ASUS GTX 670 DirectCU II
У ASUS GTX 670 DirectCU II полностью оригинальный дизайн текстолита, но общая концепция размещения элементов сохранена с референсной платы. Примеры тому - графическое ядро, расположение памяти и системы питания. Фазы питания смещены в переднюю часть видеокарты. Память расположена как с лицевой, так и с обратной стороны. Но часть посадочных мест зарезервирована под четырехгигабайтную версию.
Примечательно, что ASUS начала использовать визуальное оповещение о правильности поступления электричества к карте. Для этих целей задействовано два зеленых светодиода с тыльной стороны.
На печатной плате в правой ее части можно заметить две фазы питания памяти. Слева в ряд выстроилось шесть фаз питания графического ядра. Увы, но компания по традиции перемаркировывает ШИМ-контроллеры. И все же, ШИМ-контроллер памяти и GPU легко опознать по типичным признакам. В списке совместимости значится протокол связи между программой и VID-значениями напряжений, что открывает пользователю доступ к изменению напряжений графического процессора. GPU площадью ~294 мм2 повернут на 90 градусов и размещен на текстолитовой подложке в середине 2012 года. Кремниевый кристалл лишь по периметру защищен металлической рамкой.
Финальная формула фаз питания звучит так: 6+2+1 (GPU/MEM/PLL). Восемь микросхем памяти производства Hynix плотностью 2 Гбита распаяны с тыльной и передней сторон печатной платы и промаркированы как H5GQ2H24MFR-R0C. Они рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц), ширина шины равна 256 бит. Штатные частоты ASUS GTX 670 DirectCU II составляют соответственно 1059 МГц (Turbo Boost до 1137 МГц) и 1502 МГц для графического процессора и памяти. В этом случае установлены самые высокие частоты GPU среди всех рассматриваемых видеокарт, стоит также отметить тот факт, что частоту памяти трое из четырех производителей совсем никак не изменили.
iChill GeForce GTX 670 HerculeZ 3000
В iChill GeForce GTX 670 HerculeZ 3000 используется дизайн эталонной печатной платы NVIDIA GeForce GTX 680, с тем лишь исключением, что вместо четырех фаз питания задействованы все пять. Две фазы питания памяти расположены в верхней части печатной платы.
До сих пор необычно выглядит размещение фаз питания GPU. Если раньше они вытягивались вертикально в ряд, то сейчас их расположили горизонтально. Чем обусловлено такое изменение, сказать сложно, но разработчикам и инженерам должно быть виднее. Из пяти доступных фаз распаяны все пять, что предоставляет пользователю возможность использовать дополнительные силы системы питания на благо разгона видеокарты.
ШИМ-контроллер – Richtek RT8802A, поддерживающий управление до пяти фаз. В списке совместимости значится протокол связи между программой и VID-значениями напряжений, что открывает пользователю доступ к изменениям напряжений графического процессора и памяти. GK104 площадью ~294 мм2 размещен на текстолитовой подложке в середине 2012 года. Вместо привычной цельной пластины кремниевый кристалл защищен лишь по периметру металлической рамкой.
Финальная формула фаз питания звучит так: 5+2+1 (GPU/MEM/PLL). Восемь микросхем памяти производства Hynix плотностью 2 Гбита распаяны по сторонам GPU и промаркированы как H5GQ2H24MFR-R0C. Они рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц), а ширина шины равна 256 бит. Штатные частоты iChill GeForce GTX 670 HerculeZ 3000 составляют соответственно 1020 МГц (Turbo Boost до 1098 МГц) и 1553 МГц для графического процессора и памяти.
Продолжение здесь.
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
- Компаниям IT-Labs, NVIDIA и ASUS за предоставленные на тестирование видеокарты GeForce GTX 670, KFA2 GTX 670 EX OC, Inno3D iChill GeForce GTX 670 HerculeZ 3000, ASUS GTX 670 DirectCU II.
- А так же лично donnerjack.
Комментарии Правила
