Последний герой нашего времени: обзор и тестирование монитора NEC P241W (часть 2) (страница 2)
Дополнительные возможности и настройки
Большая часть настроек, как основных, так и дополнительных, была рассмотрена в соответствующем разделе. Сейчас же я познакомлю вас со специальной программой NEC MultiProfiler, которая в некоторой степени является альтернативой управлению монитора через OSD меню, а также помогает управлять встроенными и дополнительными пользовательскими профилями изображения.
Программа состоит из шести разделов. Первый, Picture Mode, позволяет настроить яркость и уровень черного для любого из пресетов монитора. Можно активировать или выключить опции компенсации внешнего освещения, разгона матрицы и Metamerism Correction. О возможности тонкой настройки расскажу чуть позже.
Управление функцией PiP в более наглядном виде представлено в соответствующем разделе программы. В нем же можно включить эмуляцию различных цветовых представлений (на второе изображение) для людей, страдающих дальтонизмом. Эта же опция (но для всех источников изображения) находится в разделе Color Vision.
Представленная программа позволяет управлять яркостью светодиода питания, его цветом, функцией коррекции равномерности подсветки Uniformity. В данном случае возможен автоматический вывод на экран белого поля для моментальной оценки изменений. Автоматическое создание и управление ICC профилями для дисплея включено по умолчанию, смысла в его выключении нет. Последний раздел, Status, выводит основную информацию по монитору, а также дает возможность проверить обновление ПО и сбросить все настройки по умолчанию.
При нажатии на маленькую кнопку с инструментами появляется окно конфигурации экрана. Оно может понадобиться в случае потери связи с монитором (такое у меня было при подключении второго дисплея), либо для проверки работоспособности всех функций и индикаторов.
Вспомнив, что у монитора есть встроенный четырнадцатибитный 3D LUT и пять секторов для пользовательских профилей, рассмотрим функции Edit. Для начала выбираем любой из режимов. В данном случае это уже названный мною CRT Mode.
В самом начале программа предлагает выбрать одну из групп настроек или сделать все самостоятельно – Custom. Выбираем его и продолжаем изучение. На этом этапе необходимо либо подтвердить свои намерения выбрать все вручную, либо остановиться на эмуляции одного из дисплеев (при наличии его профиля) или принтеров (также необходим профиль) – этакий вариант «железного софтпруфа». Далее выбираем одну из ячеек памяти, доступных исключительно для пользовательских пресетов, и вводим его название.
После этого программа дает возможность выбрать форму гамма-кривых. На выбор, помимо точных и известных многим значений, предоставляются варианты с включением кривых DICOM, L*Star и sRGB. Если не знаете, зачем все это надо – просто оставьте 2.2.
В разделе Color Gamut можно самостоятельно обозначить опорные координаты трех основных цветов или выбрать один из готовых цветовых стандартов. Однако представленная там же CIE диаграмма четко указывает на фактические возможности матрицы дисплея (оранжевый треугольник) и сразу дает возможность понять, на каких участках монитор не сможет воспроизвести правильный цвет, закрашивая этот участок темной сеткой. Это сделано для того, чтобы пользователь не питал иллюзий о безграничных возможностях NEC P241W. Его матрица все же не настолько продвинута в нативном цветовом охвате, нежели панель в PA241W.
Следующим пунктом настройки идет определение координат точки белого. Варианта два: выставляем вручную X и Y или выбираем значение из готовых пресетов. На последнем этапе пользователю необходимо установить яркость точек белого и черного, а также определиться с функцией Ambient Light Compensation. После этого программа применит настройки и сохранит их в память монитора.
Таким образом, рассмотренная программа NEC MultiProfiler по сути заменяет сервисное меню, которое иногда бывает доступно у других мониторов. С ее помощью можно перенастроить стандартные профили изображения, установить дополнительный пользовательский режим, который позже (по необходимости) может быть быстро переключен на один из пяти доступных и сохраненных в памяти монитора. Удобно, по-другому и не скажешь. Единственное, необходимо определиться, нужны ли подобные возможности именно вам. В противном случае почти половина возможностей монитора будет простаивать. За это ли вы хотите заплатить около 30 000 рублей?
Не забыл я и про настройки гаммы в NEC P241W. На выбор предлагаются конкретные значения (выставляются с шагом 0.1) и стандарты, а вовсе не (ни о чем не говорящие на других мониторах) названия вида Gamma Mode 1, 2, 3. Для начала рассмотрим выбранные мною в качестве примера настройки гаммы с показателями 1.8, 2.2 и 2.6.
По измеренным данным я не могу сказать, что электроника монитора обладает 100% точностью. Есть небольшие отклонения, но они для большинства пользователей окажутся несущественными. От конкретных значений перейдем к стандартам. А таковых в OSD дисплея три:
К ним относятся sRGB, LStar и Dicom. Мне неизвестно, в каких случаях необходимо использовать два последних, но оставшийся sRGB некоторые предпочитают более стандартному 2.2. Разница между ними невелика – sRGB лишь слегка менее контрастный. На этом разница заканчивается. Оставшиеся дополнительные настройки рассмотрим позже в других подразделах статьи.
Равномерность градиентов
Благодаря использованию восьмибитной e-IPS матрицы равномерность передачи градиентов у NEC P241W находится на высоком уровне, сравнимом с одним из моих любимых мониторов HP ZR24W, который основан на панели более высокого класса – H-IPS. Никаких резко видимых переходов (в том числе паразитных) между цветовыми оттенками не отмечено.
К тому же с учетом хорошей первоначальной настройки и возможности использования как программной калибровки, так и «железной» через встроенный LUT (после соответствующих действий с ПО SpectraView), в дальнейшем использованные профили на равномерность градиентов не влияют.
Стабильность цветовой температуры
Продолжим изучение монитора NEC P241W, оценив стабильность цветовой температуры в предустановленных режимах.
Изначально я предполагал, что исследуемый монитор должен продемонстрировать высокие результаты, задав определенную планку. Как выяснилось в итоге, точка белого оказалась близка к референсным 6500K (без учета паразитного оттенка) только в режиме High Bright, впрочем, среднее отклонение составило около 1% и во всех других пресетах. Что разочаровало, так это максимальные отклонения – 5.5% в среднем, что не вписывается в понятия о профессиональном мониторе. Тонкая настройка и калибровка здесь явно не помешают.
В действительности ручные изменения координат точки белого отразились исключительно на снижении паразитного оттенка (уход от референса по оси Y). Само же значение, наоборот, немного отдалилось от 6500K, составив 6386К. Увеличились и отклонения, хотя и не сильно. Подобная разница в сравнении с настройками по умолчанию мало кому будет заметна.
Произведенная программная калибровка двух режимов при выбранной яркости в 100 нит позволила добиться идеальной точки белого, но при этом только немного сбросив максимальные отклонения до 4.1 и 3.5 процентов в режимах High Bright и sRGB соответственно. По значениям средних отклонений разница непринципиальна. По умолчанию было не сильно хуже. Хотя для перфекционистов калибровка все же пригодится.
Теперь рассмотрим возможности монитора по установке температуры точки белого, для чего необходимо изменить значение White в OSD. Для анализа я взял основные значения, часто попадающиеся в настройках других мониторов самого различного класса. Дополнительно оставлены результаты в режиме Native. Они соответствуют таковым из первой таблице – столбец High Bright, поэтому не удивляйтесь.
По оставшимся четырем столбцам можно заметить, что чем выше заданная температура, тем сильнее отклонение точки белого, чего, впрочем, не скажешь про другие оттенки серого. В остальном поведение монитора напоминает все предыдущие измерения. Среднее отклонение плавает в диапазоне от ~0.8 до 1.2 процентов, а максимальное от 5.2 до 6.5%. Ничего нового, а поэтому идем дальше.
Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
Для изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости был использован режим High Bright при Uniformity -5. Значение Brightness менялось от 400 до 40 cd/m2 с различным шагом (среднее значение – 35 нит).
Полученный рабочий диапазон яркости был известен изначально – 40-400 нит, что еще долго останется недосягаемой возможностью для других мониторов. Если же быть более корректным, то такими цифрами оперирует электроника устройства, фактические данные выглядят чуть иначе – 41-395 нит. Разница, как видите, незначительна.
Снижение яркости линейно во всем диапазоне. Об изменении такого важного параметра, как контрастность, монитор оповещает самостоятельно, окрашивая определенные значения яркости в фиолетовый цвет (специально выделено в таблице выше). Вероятно, что для достижения, по крайней мере, минимальных значений инженеры прибегли к регулировке светопропускаемости матрицы, за счет того самого регулятора Contrast, заблокированного для ручных корректировок. Интересный ход, который я наблюдаю уже в третий раз и именно в мониторах NEC серий «P»/«PA».
Необходимо заметить, что в зависимости от используемого режима контрастность меняется при различной светимости точки белого. В некоторых случаях изменения начинают происходить при 110 нит, а в других - только при 80 нит. Несмотря на это, измеренный уровень коэффициента контрастности при допустимой к использованию яркости (для меня это уровень от 80 до 200 нит в очень яркий день) остается довольно высоким – 660:1-800:1. Это не самые лучшие значения, которые я получал на IPS мониторах, но для любой задачи (в том числе и при профессиональном применении) их будет достаточно.
Кроме всего прочего мною были изучены изменения яркости и контрастности монитора при различных уровнях работы системы Color Comp – Uniformity. Предыдущие результаты были получены при максимальной силе работы – 5.
Первое, на что обращаешь внимание - измеренная яркость белого поля при установленном значении в 250 cd/m2 в OSD Menu. Если при Uni-5 (извиняюсь за сокращение) разница между заявленным и фактическим значениями составляет 1 нит, то при выключенной функции компенсации равномерности подсветки она увеличивается в девять раз. Вместе с тем меняется и коэффициент контрастности.
Фактически, воспользовавшись одним из главных преимуществ монитора, я ограничил возможности его матрицы. Как видно из таблицы и диаграммы, дисплей NEC P241W на самом деле может демонстрировать контрастность на уровне 1100:1, что на 10% выше заявленного значения в технических характеристиках. Но, на мой взгляд, лучше будет пожертвовать незаметной разницей в контрастности и соответствующем уровне черного, нежели отключать или ставить на минимальный уровень Color Comp. Как-никак, но эта технология явно вносит не одну тысячу рублей (или соответствующий эквивалент в долларах) в общую стоимость устройства.
Скорость матрицы и инпут-лаг
По заявленным техническим характеристикам скорость матрицы NEC P241W отстает от большинства своих более дешевых конкурентов. Кроме заявленных 8 мс, измеренных по методике GtG, компания приводит замеры скорости по методу ISO – целых 16 мс. Эта цифра сразу же напоминает мне мониторы пятилетней давности. В целом, ни для кого не секрет, что сейчас заявления производителей часто не сходятся с реальными данными, а поэтому лучше посмотрим на полученные результаты.
На этот раз обошлось без фотографий при выключенной технологии OverDrive. Несмотря на то, что разгон панели по умолчанию выключен (с учетом качества его реализации – это очень странно), я не смог найти ни одной причины, чтобы оставить его в таком положении. Шлейфы уменьшаются, артефакты не лезут, а поэтому после включения OD были сделаны снимки, которые вы можете увидеть на сводной картинке (по клику откроется вся база результатов). По ней ясно, что исследуемый монитор с большой точностью по скорости напоминает своего старшего брата – NEC PA241W.
По факту «младшенький» – быстрый e-IPS монитор, который может составить конкуренцию многим другим моделям, основанным на том же типе матрицы. Не будут разочарованы и любители поиграть, ведь NEC P241W вряд ли заставит вспоминать о якобы очень быстром и некогда живущем на вашем столе TN+Film дисплее (думаю, что так будет у многих).
Измеренный с помощью программы SMMT на основании двадцати фотографий средний инпут-лаг составил 26.7 мс. Максимальный же не превысил 36 мс, что является очень средним (на три балла из пяти) результатом, особенно для монитора, не являющимся игровым. Для некоторых пользователей и любителей поиграть в онлайн-игры измеренная задержка, возможно, будет ощущаться. Тем же, кто предпочитает играть в одиночные игры, можно попросту забыть о существовании инпут-лага, в том числе и у NEC P241W.
Кстати, в этот раз я не случайно сделал вдвое больше кадров, чем обычно. Странно, но факт – при проверке модели P241W кроме результатов с разницей между показателями LCD и CRT монитора в ~35 мс я получил еще несколько со значительно меньшими значениями в районе 6-9 мс. Именно они попортили мне всю «малину», а поэтому для большей точности (которая все равно оказалась меньше, чем с другими дисплеями) финальных результатов количество сделанных снимков было увеличено.
Комментарии Правила
