Последний герой нашего времени: обзор и тестирование монитора NEC P241W (часть 1) (страница 2)
Дизайн и эргономика
Уже в третий раз мне попал в руки монитор с до боли знакомым дизайном. Так оно и есть - дизайн обоих линеек мониторов NEC («P» и «PA») одинаков, а моделей PA241 и P241W и вовсе совпадает на 100%. Это строгие, рубленные, аскетичные корпуса из качественных матовых материалов, с немного закругленной центральной колонной и фигурной подставкой. Здесь нет металлических вставок, как на моделях HP, но, с другой стороны, они тут и ни к чему. И без них монитор внушает доверие, как по качеству сборки, так и за счет веса и размера. Правда, последняя характеристика еще и устрашает при первом взгляде (и не только).
Кроме одинакового дизайна в двух моделях совпадает и их вес - 7.4 кг сама панель, а при ее установке на массивную подставку эта цифра подпрыгивает до 10.6 кг. Удивляться тут нечему. Ламповая подсветка, продвинутая электроника, встроенный блок питания, да и просто – профессиональная, но доступная модель.
Посмотрев на фотографию выше, вы перестанете задаваться вопросом - откуда в мониторе столько веса? С такими габаритами он действительно выглядит устрашающе.
Задняя часть корпуса также выполнена из матового черного пластика. К качеству сборки и материалам претензий нет. Все на высоком уровне, как это и было со всеми попавшими ко мне дисплеями компании.
Сверху P241W находится специальный вырез, за счет которого монитор очень удобно поднимать/опускать и иногда перетаскивать с места на место.
Около крепежной пластины размещен металлический рычажок, позволяющий снять панель с подставки. Для этого его необходимо «утопить» вглубь. Предупреждение – действие это не простое, монитор тяжелый, а поэтому позовите кого-нибудь на помощь, если захочется снять посмотреть или перевесить на VESA-кронштейн с посадочным местом 100x100 мм. Кстати, для крепления в комплекте поставки уже есть четыре винта, которые подобраны строго под глубину крепежных отверстий модели.
Относительно большая по размерам фигурная подставка характеризуется ровной поверхностью, без каких-либо вырезов в центре. На мой взгляд, это не очень удачное решение, но для такой тяжелой панели, скорее всего, других вариантов и быть не может. Система прокладки кабелей (cable-management) выполнена не в пример лучше, нежели у других рассмотренных ранее мониторов (не считая брата-близнеца – PA241W).
При снятой пластиковой накладке, которая дополнительно прикрывает проведенные кабели, можно увидеть два «ушка» по бокам колонны. Причем находятся они почти наравне с колодкой интерфейсных разъемов. Это позволяет сделать кабели практически незаметными, хотя и «нагружает» их в случае толстых проводов, особенно с интегрированными ферритовыми кольцами. Сама же накладка из черного матового пластика надежно фиксируется на колонне и передвигается вслед за панелью, а точнее – ее положением по высоте.
Благодаря большому количеству вентиляционных отверстий можно увидеть, по каким причинам корпус монитора получился не только очень толстым но и тяжелым. Металлические детали (они же, скорее всего, выполняют функцию радиаторов для лучшего теплоотвода) здесь повсюду, свободного места совсем не много.
На корпусе монитора присутствует пара надписей с названием компании, самой модели и серии.
На задней части дисплея покупатель обнаружит две наклейки. Одна из них полностью повторяет ту, которую можно увидеть на упаковочной коробке (рассмотренную в разделе выше). На второй приводится информация о рабочем напряжении, соответствии стандартам и предупреждения о мерах безопасности.
На правой части корпуса расположен еще один USB 2.0 порт, в который очень удобно подключать различные флэш-накопители (USB флешки). Он же может использоваться для калибратора/спектрофотометра, что порой является более удачным вариантом, нежели подключение к стационарному компьютеру.
Все остальные разъемы сосредоточены в нижней части корпуса. Перечислю их: питание, аналоговый D-Sub (VGA), цифровые DVI-D и Display Port, два дополнительных порта USB 2.0 и два USB входа для работы концентратора и одной из специальных технологий. Также был замечен выход питания DC-Out, который, вероятно, служит для подключения какого-то из дополнительных устройств компании. Кнопка включения и выключения питания отсутствует.
Подставка дисплея NEC P241W отличается своими продвинутыми эргономическими возможностями. Возможен поворот на 45 градусов в каждую из сторон. Наклон выполняется в диапазоне от -5 до +30 градусов. Монитор можно поднять на 110 мм, либо опустить ровно до подставки – такое встречается крайне редко. В случае необходимости экран можно развернуть в портретный режим.
Любое изменение положения панели в пространстве происходит плавно и довольно легко, без прикладывания больших усилий. Центровка панели выполнена не самым лучшим образом, а поэтому после переворота из портретного режима (или в него) придется вручную выравнивать монитор строго по горизонту.
То и дело после каждого переворота монитор приходится подгонять строго по горизонту на глаз. Если такой способ дает не лучший результат, то можно посмотреть на постановку крепежной пластины относительно корпуса монитора. Представленные выше фотографии наглядно демонстрируют, что пользователь получит изначально после установки монитора на стол (или выполненного переворота из портретного режима в ландшафтный) и то, чего необходимо добиться.
Основание крупной и массивной подставки выполнено из металла. По ее периметру приклеены шесть резиновых ножек, надежно удерживающих монитор в одном положении на столе, в том числе и из-за внушительного веса самого корпуса.
Комментарии Правила
