Миниатюрный «призрак». Обзор и тестирование корпуса NZXT Phantom 410 (страница 4)
Тестовый стенд
Корпус NZXT Phantom 410 был протестирован в составе следующей системы:
- Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Кулер: Thermalright TRUE Spirit 120;
- Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: Kingston DDR3-1600 KHX1600C9D3K2/4GX, 2 x 2048 Мбайт;
- Видеокарта: MSI GeForce GTX 570 (Overclocking Edition) 786/4200 МГц, 1280 Мбайт («референс»);
- Жесткий диск: Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12 SATA-2, 500 Гбайт;
- Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Вт;
- Корпус:
- NZXT Phantom 410;
- открытый стенд;
- Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Чтобы выявить эффективность охлаждения корпуса, было решено провести тестирование на открытом стенде и в закрытом системном блоке, собранном на базе NZXT Phantom 410. Замеры температур, как обычно, осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жесткого диска.
Во время тестирования в корпусе использовался весь штатный набор вентиляторов, а именно:
- Один вентилятор типоразмера 120 х 120 х 25 мм, расположенный на фронтальной панели и функционирующий на вдув;
- Один вентилятор типоразмера 120 х 120 х 25 мм, расположенный на задней панели и функционирующий на выдув;
- Один вентилятор типоразмера 140 х 140 х 25 мм, расположенный на верхней панели и функционирующий на выдув.
Тестирование проводилось в трех режимах предустановленного в корпус регулятора оборотов: I, II и III (режимы Low, Med и High). Также стоит обратить внимание, что во время тестирования на открытом стенде, материнская плата располагалась горизонтально.
Так как тестирование на номинальной частоте процессора не представляет совершенно никакого интереса, стендовый Intel Core i5-2500K был разогнан до частоты 4500 МГц, путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore было поднято в BIOS материнской платы до 1.4 В. Активирование функции Load-Line Calibration позволило исключить просадку напряжения на процессоре (Vdroop) даже при сильной загрузке последнего. Все энергосберегающие функции были отключены, позволяя ЦП в простое функционировать без снижения напряжения и частоты.
В качестве системы охлаждения CPU использовался охладитель башенного типа - Thermalright TRUE Spirit 120, на который был установлен вентилятор Scythe S-FLEX SFF21E типоразмера 120 х 120 х 25 мм с номинальной скоростью вращения ~1200 об/мин. На таких оборотах он работал во время всего тестирования, за исключением случая измерения шумовых характеристик корпуса (об этом - ниже).
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1600 МГц с таймингами 9-9-9-27 1Т, при номинальном напряжении питания 1.65 В.
В качестве программы-«кочегара» для прогрева процессора применялась LinX 0.6.4 AVX Edition, как одна из наиболее «тяжелых». Прогрев осуществлялся в 64-битном режиме ее работы, а объем задачи выставлялся в значение 18 000. Время прогона – 25 минут, после чего система охлаждалась естественным образом (в простое компьютера) в течение 15 минут. Далее проводились еще два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер процессора (сложение температуры всех ядер и деление результата на их количество). Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону. Далее учитывалось среднеарифметическое значение всех трех прогонов, и на его основе выводился заключительный результат.
Для разогрева жесткого диска применялась программа AIDA64 v1.80.1484. Использовался тестовый бенчмарк HDD в режиме Average Read Access, поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 30 минут (три прогона по 10 минут). Температурные показатели с жесткого диска снимались с помощью этой же утилиты.
Видеокарта MSI GeForce GTX 570 OC функционировала на слегка повышенных по сравнению с эталонными частотах 786/4200 МГц – именно таким разгоном ее наделил производитель. Для более сильного нагрева напряжение на GPU было поднято до 1.025 В. Для прогрева использовался бенчмарк Heaven DX11 Benchmark 2.5.
Тест проводился два раза по 25 минут, замеры температуры графического ядра осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner. Учитывалось среднеарифметическое значение обоих прогонов. Скорость вращения крыльчатки СО видеокарты во всех режимах тестирования выставлялась как фиксированная - ~2700 об/мин (66%). Графические настройки бенчмарка:
- API: DirectX 11.0;
- Stereo 3D: Disabled;
- Shaders: High;
- Tessellation: Normal;
- Anisotropy: 16;
- Anti-aliasing: 4x;
- Full Screen: On;
- Resolution: 1920 x 1200.
Стоит учесть, что стендовая видеокарта GeForce GTX 570 получила референсный дизайн и систему охлаждения турбинного типа. Соответственно, большая часть нагретого ею воздуха выбрасывается за пределы системного блока.
Температура окружающей среды в районе тестового стенда составляла 22 градусов по Цельсию, не меняясь во время замеров. Для всех полученных в ходе тестирования результатов допускается погрешность измерения в районе +/-2%.
Результаты тестирования
Настала пора заняться самым интересным - ознакомлением с результатами тестирования. Температурные режимы представлены на графике ниже.
Меньше - лучше
Нагрузка
NZXT Phantom 410 показал очень хорошие температурные режимы для большинства компонентов системы. Так, температура центрального процессора в корпусе отличается всего на 2 градуса по Цельсию, по сравнению с открытым стендом, составляя соответственно 78 и 76 градусов по Цельсию. Но это при максимальных оборотах корпусных вентиляторов. Впрочем, даже при установке регулятора скорости вращения в среднее положение температура CPU повышается дополнительно лишь на 2 градуса, увеличиваясь до 80 градусов по Цельсию. А самый тихоходный режим не приносит чудес – температура CPU увеличивается опять на те же 2 градуса – до 82 градусов по Цельсию.
Температурный режим видеокарты внутри NZXT Phantom 410 показал просто блестящие результаты! При максимальных оборотах корпусных вентиляторов (режим High) температура GTX 570 внутри корпуса оказалась такой же, как и на открытом стенде, и составила 75 градусов по Цельсию в обоих случаях. Видимо, инженеры компании сконструировали действительно правильное охлаждение в своем новом игровом детище. Должно быть, виновницей торжества оказалась большая вентиляционная решетка с крупными отверстиями, расположенная в дверце корпуса напротив видеокарты. Через нее неслабо подсасывается прохладный воздух, который, проходя в верхнюю часть корпуса, помогает в охлаждении ускорителя, почти целиком его обдувая. В среднескоростном режиме работы температура дополнительно увеличивается, но немного - всего на 2 единицы - до 77 градусов по Цельсию. А вот самый тихоходный режим уже прилично «поднимает» температуру GPU, увеличивая ее на 5 градусов по Цельсию – до 83 градусов.
Охлаждение жестких дисков в NZXT Phantom 410 обеспечивается очень хорошо. Если на открытом стенде температура «винчестера» доходит до 43 градусов по Цельсию, то в корпусе его температуры составляют 28, 29 и 32 градуса для режимов High, Med и Low соответственно. Впрочем, этого и следовало ожидать для подобного построения корзины HDD и ее обдува. И не будем забывать про возможность установить на фронтальную панель дополнительный 120 мм вентилятор или же вариант с заменой обоих 120 мм вентиляторов на одну «стосороковку».
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого «системника». В первую очередь интересует шумность штатных вентиляторов. Как и при тестировании температурных режимов, замер звукового давления проводился в трех положениях тумблера-переключателя оборотов вентиляторов: High, Med и Low. Скорость вращения крыльчатки СО видеокарты во время замера уровня шума понижалась до 1400 об/мин (40%) и ее совсем не было слышно. Скорость вращения вентилятора процессорного кулера также уменьшалась - до 700 об/мин. На таких оборотах он и функционировал все время при замерах звукового давления.
Уровень шума замерялся цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замеры звукового давления проводились с расстояния 50 и 100 см, так как именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от системного блока, со смещением в левую сторону на 45 градусов.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше - лучше
100 | 50 см
Изначально я думал, что корпус покажет «космодром», но после проведения ряда тестов приятно удивился. Полученные результаты свидетельствуют, что исходящий от системного блока уровень шума не так уж и велик. В самом тихоходном режиме работы вентиляторов (режим Low) звуковое давление в метре от системного блока составляет всего ~29 дБ. Если отойти в другой конец помещения, то узнать о включенном состоянии компьютера можно разве что по излучающему свечение светодиоду. Действительно тихо. При сокращении расстояния до 50 см шум ощущается сильнее, но немного - ~31 дБ.
В среднескоростном режиме уровень шума возрастает на одинаковую величину в ~2 дБ для обеих дистанций - ~31 дБ на расстоянии 100 см и ~33 дБ при 50 см.
В максимальном скоростном режиме исходящий от компьютера уровень шума увеличивается дополнительно на ~2-3 дБ - до ~33 дБ на расстоянии 100 см и до ~36 дБ на расстоянии 50 см. Здесь шум ощущается уже отчетливо, особенно в случае с 50 см. Хотя на расстоянии метра возле компьютера находиться все еще достаточно комфортно.
По жесткому диску можно сказать, что его работа хоть и слышна, но не сильно. Все же сказывается крепление через антивибрационные прокладки. Во время частого перемещения головок небольшое «грохотание» все же присутствует, но это заметно лишь в тихоходном режиме работы вентиляторов. В среднескоростном и тем более в высокоскоростном звук сливается с шумом от работы вентиляторов и его почти не слышно. Стоит учесть, что в тестировании участвовала тихая модель «винчестера», с одним диском. Более емкие накопители или большее их количество в системе могут шуметь сильнее.
Напоследок хотелось бы добавить немного информации о работе переднего втяжного вентилятора. Частенько он начинал ощутимо жужжать, но только в среднескоростном режиме. Должно быть, попался бракованный экземпляр. А может быть это особенность и многих других моделей компании NZXT, поскольку в предыдущем тестировании корпуса NZXT H2 Classic наблюдалась похожая картина.
Заключение
Геймерский дизайн, шесть цветовых вариаций исполнения, моддинговая подсветка и прозрачное окно, отличное охлаждение видеокарты – вот и ответ на вопрос о позиционировании продукта. Вдобавок корпус показал довольно хорошие шумовые характеристики. К плюсам также можно причислить мощный встроенный трехрежимный регулятор скорости оборотов вентиляторов, позволяющий подключать до семи «ветродуев» (при установленных трех штатных) и осуществлять их одновременную регулировку. Напомню, что максимумом является восемь вертушек.
Претензии могут возникнуть лишь у любителей строгого классического дизайна. Вызывающе яркий стиль NZXT Phantom 410 – явно не для них.
Рекомендованная производителем цена на младший «фантом» составляет ~100 евро, это примерно 4000 российских рублей. Стоимость в пределах разумного для устройства подобного класса.
Плюсы:
- Приемлемый уровень шума;
- Приличное качество изготовления;
- Оригинальный дизайн и стильный (на любителя таких вещей) внешний вид;
- Эффективное охлаждение установленных комплектующих, в том числе графического адаптера;
- Встроенный трехрежимный реобас мощностью 30 Вт, позволяющий подключать одновременно большое количество вентиляторов;
- Наличие портов USB 3.0 на фронтальной панели;
- Система кабель-менеджмента, с возможностью прокладывать большие связки проводов;
- Удобная работа с жесткими дисками;
- Крепление жестких дисков через антивибрационные прокладки.
- Неотключаемая подсветка вентиляторов.
Комментарии Правила
