Миниатюрный «призрак». Обзор и тестирование корпуса NZXT Phantom 410 (страница 2)
Поддерживаемый NZXT Phantom 410 формат материнских плат - ATX, Micro-ATX и даже Mini-ITX. Несмотря на последнее, в систему стоит устанавливать полноразмерные «материнки» ATX, поскольку именно для них корпус в первую очередь и предназначен.
Снаружи он окрашен белой матовой краской, гладкой на ощупь. И даже слегка блестит. Левая боковая панель в районе установки видеокарты снабжена вентиляционной решеткой, которая участвует в охлаждении ускорителя, улучшая его обдув. Здесь же есть посадочное место для одного 140 мм или 120 мм вентилятора. Снабдив это место активным охлаждающим устройством, можно еще больше повысить эффективность охлаждения графического адаптера. Чуть выше вентиляционной решетки расположилось прозрачное акриловое окно, через которое можно наблюдать за внутренностями компьютера.
Правая боковая панель полностью глухая. Держатся панели в шасси корпуса за счет специальных пазов и снимаются простым сдвигом назад. С торца они дополнительно прикручены винтами с широкой накатанной головкой, по две штуки на дверцу.
Фронтальная панель корпуса снабжена пластиковой откидывающейся дверцей, которая занимает две трети всего места панели и первой бросается в глаза. Как можно догадаться, за ней прячутся 5.25-дюймовые отсеки, которых в NZXT Phantom 410 насчитывается три штуки. Несомненно, дверца является эстетической составляющей корпуса. Ее фиксация происходит посредством специальной защелки. При надавливании на дверцу с правой стороны она открывается. Однако жаль, что дверца открывается лишь в одну сторону и ее нельзя перевесить. Кроме того, требуется приложить немало усилий, чтобы сработала защелка.
Все три 5.25-дюймовых отсека закрыты съемными заглушками без наличия какой-либо перфорации или противопылевых фильтров. Собственно, они здесь и ни к чему, так как заглушки полностью глухие. Вынимаются они за секунды, достаточно отщелкнуть с правой стороны защелку на пружине и просто изъять заглушку. Что может быть проще? Даже в такой мелочи как эта, чувствуется забота производителя об удобстве пользователя.
В нижней части фронтальной панели располагается вентиляционная решетка переднего втяжного вентилятора, который предназначен для охлаждения корзины с жесткими дисками. Сюда можно установить одну 140 мм или две 120 мм вертушки. В штатной комплектации присутствует один 120 мм вентилятор и если требуется более эффективное охлаждение HDD, покупать второй придется отдельно.
Все управление компьютером вынесено на верхнюю панель в переднюю правую часть. Посему предполагается, что корпус должен быть размещен на полу. Здесь присутствуют два порта USB 3.0, два порта USB 2.0 и стандартные выходы на наушники и микрофон, поддерживающие стандарт HD Audio (mini-jack 3.5 мм). Нельзя забывать и о встроенном в NZXT Phantom 410 контроллере вентиляторов. Переключатель регулирования оборотов расположен здесь же. Стоит отметить, что реобас довольно мощный, суммарная мощность одновременно подключенных к нему устройств может быть до 30 Вт.
Кнопки включения компьютера и перезагрузки расположены на противоположной стороне панели, в ряд. Там же присутствует индикатор питания компьютера и индикатор активности жесткого диска. Во время работы оба испускают ненавязчивое синее свечение.
Теперь стоит уделить немного внимания непосредственно верхней панели корпуса. В задней ее части можно видеть большую вентиляционную решетку, за которой расположился один 140 мм «пропеллер», функционирующий на выдув и откачивающий нагретый воздух из корпуса наружу. Дополнительно сюда можно установить второй 140 мм вентилятор, либо же заменить их на две «стодвадцатки» – посадочные места предусмотрены и для них.
Ну и, конечно же, разработчик не забыл про предполагаемое размещение на «верхушке» корпуса радиатора системы жидкостного охлаждения, для которого здесь есть специальное посадочное место. Возможна установка двухсекционного радиатора типоразмера 240 мм.
Задняя панель NZXT Phantom 410 выполнена в стандартном для корпусов с нижним расположением блока питания стиле. Здесь можно обнаружить отсек для установки БП в нижней части, вырез под I/O заглушку материнской платы, семь слотов для размещения карт расширения, закрытые съемными вентилируемыми заглушками (применяются винты с накатанной головкой), а также установленный в верхней части 120 мм вентилятор, функционирующий на выдув.
Хотя игровому корпусу не помешало бы наличие на задней панели восьми слотов расширения. Ведь иначе разместить внутри большое количество двухслотовых видеокарт будет затруднительно, а то и вовсе невозможно.
Кроме того, на задней панели можно обнаружить отверстия для вывода шлангов системы жидкостного охлаждения в количестве двух штук. Они по стандартной схеме оборудованы резиновыми лепестковыми вставками. Максимальный диаметр шлангов, проложенных через отверстия, может быть 21 мм (с изъятыми «резинками»). Так что даже наиболее распространенные на сегодняшний день High-Flow «трубы» с внешним диаметром 19-19.5 мм пролезут без проблем.
Опорой системному блоку служат довольно широкие низкие прямоугольные ножки (если их можно так назвать) из твердой резины в количестве шести штук, приклеенные к днищу корпуса по всему периметру.
Как можно видеть на фотографии выше, днище корпуса оборудовано двумя вентиляционным решетками. Нижнее предназначено для забора прохладного воздуха блоком питания, а второе, в центральной части, служит посадочным местом для 120 мм вентилятора, установив который, можно обеспечить в корпусе большее давление и лучший продув. Вентиляционное отверстие для БП оборудовано съемным противопылевым фильтром.
Технические характеристики
Для лучшей наглядности основные спецификации NZXT Phantom 410 были помещены в таблицу и вынесены в отдельную главу. С ними можно ознакомиться ниже.
Название модели |
Тип корпуса |
Габариты (Ш х В х Г), мм |
Масса, кг |
Материал корпуса |
Толщина материала корпуса, мм |
Поддержка материнских плат |
Слоты расширения, шт. |
Отсеки для устройств |
Внутренние 3.5"/2.5” - 6 шт. |
Штатная система охлаждения |
Задний: 1 х 120 мм вентилятор Верхний: 1 х 140 мм вентилятор |
Возможная система охлаждения |
Задний: 1 х 120-мм вентилятор Нижний: 1 х 120 мм вентилятор Верхний: 2 х 140 мм / 2 х 120 мм вентилятор |
Порты на фронтальной панели |
USB 2.0 – 2 шт. Аудио (3.5-мм) – 1 шт. Микрофон (3.5-мм) – 1 шт. Контроллер вентиляторов |
Максимальная длина видеокарты, мм |
Комментарии Правила
