Non Superior за большие деньги. Обзор и тестирование монитора Fujitsu P23T-6 (страница 2)
Меню и управление
Управление Fujitsu P23T-6 производится семью физическими клавишами, без какой-либо подсветки. Крайняя справа отвечает за включение и выключение монитора, причем подсветка у нее как раз присутствует. В зависимости от состояния дисплея и выставленных настроек она меняет цвет. Синий – стандартная работа монитора, даже если включен датчик освещенности. Зеленый – активирован режим ECO (бесполезный). Оранжевый – режим Standby. Отключить свечение индикатора невозможно, хотя в любом случае оно не должно доставить дискомфорт пользователю. Шесть оставшихся клавиш позволяют быстро изменить те или иные параметры, либо пройтись по основному меню.
У Fujitsu P23T-6 действие каждой кнопки строго привязано. В меню можно попасть, исключительно нажав клавишу Menu. Включение и дезактивация ECO режима, выбор источника сигнала и предустановленного пресета изображения, регулировка яркости и автоматическая настройка изображения при аналоговом подключении – за каждое из этих быстрых действий отвечает одна кнопка.
Кстати, несмотря на то, что кнопки физические и довольно хорошо выделены на фоне корпуса, их отзывчивость оставляет желать лучшего. То и дело мне приходилось нажимать по два-три раза, чтобы сработала та или иная функция. Чтобы произошло действие, давить на клавиши надо сильнее, ведь звук от слабого нажатия, как показала практика, мало что значит. Вот такой вот trouble.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой.
Первое, что бросается в глаза – нижняя полоса, указывающая на функцию каждой кнопки. А функции – плавающие и зависят от нахождения в определенном разделе/подразделе. Таким образом, какой-то одной определенной команды за клавишей не определено, что только путает. Причем не только в самом начале работы с монитором, но и спустя пару дней. Ох уж эти японцы…
Но что-то я отвлекся. Всего в меню семь разделов. Первый – Brightness/Contrast предлагает пользователю отрегулировать уровни яркости, контрастности и уровня черного. Говоря о последнем пункте, отмечу, что работает он совсем не так, как на мониторах NEC «P» и «PA» серий. У Fujitsu просто опускается и поднимается левая часть гамма-кривых (~0-20% серого), а не только точка черного, что делает подобную регулировку не только бесполезной, но и вредной для простого пользователя. Кстати, в этом же разделе активируется датчик освещенности. По умолчанию он выключен.
Переключить один из предустановленных режимов можно в разделе с простым названием Mode. Производитель не дал своим предустановкам какого-то общего названия, назвав лаконично и просто – «Режимы» (в русском варианте). Всего их четыре, а изначально активирован Office, который в общей цепочке расположен на втором месте.
Следующий раздел – Image Adjust. Именно в нем определяется принцип работы встроенного «скалера» (но при DVI-D подключении можно выбрать только Full Screen) и есть доступ к регулировке резкости изображения. Трогать ее не рекомендую – бестолковая настройка, которая только ухудшает картинку. Ведь выставленное по умолчанию изображение оказывается самым оптимальным.
При подключении к монитору колонок или наушников не помешает регулировка звука. Она находится в разделе Audio, дополнительно можно выключить звук – Mute.
Управление цветовой температурой дисплея сосредоточено в разделе Colour. Помимо трех режимов с заявленными значениями, присутствуют три специальных: sRGB, Native и пользовательский - Custom Colour с ручной настройкой RGB каналов. По умолчанию установлен 6500K, а Native и Custom Colour при штатных значениях совершенно не отличаются друг от друга.
Выбрать источник сигнала, изменить язык меню (доступен русский), отключить интерфейс передачи данных DDC/CI, изменить время OSD Timeout и сбросить все настройки к значениям по умолчанию – все это доступно в соответствующем разделе Setup.
Последний раздел Information предоставляет сведения о рабочих параметрах монитора, его серийном номере и названии модели. Среди указанных параметров есть не только источник сигнала, разрешение (1080p) и частота вертикальной развертки, но и используемый пресет, работа систем динамической контрастности (ACR), датчика освещенности (ABC) и режима сохранения электроэнергии ECO.
Доступ к сервис-меню найден не был. Модель включалась при любом задействованном сочетании клавиш, но это не приводило к положительным результатам.
Результаты тестирования
Цветовой охватВ качестве подсветки в мониторе Fujitsu P23T-6 используются светодиоды с белым свечением (White-LED), благодаря которым цветовой охват дисплея приблизительно должен быть равен стандарту sRGB. Однако, в связи с накопленной статистикой, это заявление иногда оказывается ложным.
Проверка осуществлялась при стандартных настройках изображения в режиме Office. По представленным скриншотам видно, что отличительной особенностью используемой в P23T-6 матрицы является превосходство над стандартом sRGB лишь в желто-зеленой области. В красной и бирюзовой областях попадание точно в цель, а вот с фиолетово-синей немного недоглядели – охват на пару процентов ниже.
Теперь я предлагаю вам оценить полный цветовой охват монитора в сравнении с цветовыми стандартами при активации режима Office в 3D:
В обоих случаях внутренние фигуры – цветовые пространства sRGB и AdobeRGB, внешние – Fujitsu P23T-6.
Итоговые результаты соответствия в режиме Standard:
- sRGB – 96.7%;
- AdobeRGB – 70.3%.
Напомню, что все значения были получены в режиме сравнения Absolute, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Итоговые результаты в первую очередь говорят о том, что исследуемая модель Fujitsu одна из немногих, которым смогли покориться почти(!) 97% стандарта sRGB. К тому же картинка на дисплее довольно нейтральная (такая и должна быть), так как за границы выходит только желтый и зеленый (совсем немного) стимулы.
Другими словами – с Fujitsu P23T-6 в большинстве задач можно обойтись без использования ICM/ICC профилей. Если же вы работаете с фотографией или видео на профессиональном уровне, то вы и сами знаете, что необходимо сделать.
Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
У монитора Fujitsu P23T-6 в наличии всего четыре предустановленных режима изображения, по умолчанию выставлен Office. Его стандартные настройки были следующими:
- Brightness – 100;
- Contrast – 50;
- Black Level – 50;
- Colour – 6500K.
Изучим результаты, представленные в таблице ниже:
Как и всегда, яркость белого поля во всех рассмотренных пресетах сильно превышает норму. Причем в трех режимах из четырех она и вовсе максимально доступная для монитора. Уровень контрастности при этом составляет от 900:1 до 940:1. При активации пресета D-Mode он падает до уровня 640:1, а яркость белого поля до 192 нит, но все равно много.
Среднее значение гаммы близко к «референсу» только в режиме Office. В трех остальных оно значительно больше, что приводит к излишнему контрасту изображения на экране. Особенно это видно по темным участкам. Степень отклонения цветопередачи DeltaE94 различна. Если в Office и Video она находится в допустимых границах (для простого обывателя), то в двух других средние отклонения на уровне 6.2-7.5 и максимальные в 13.8 единиц – такое никуда не годится.
Для получения яркости 100 нит и цветовой температуры белой точки в 6500K настройки в режиме Office приняли следующий вид:
- Brightness – 15;
- Contrast – 50;
- Black Level – 50;
- Colour – Custom Colour (99/98/96).
Теперь рассмотрим результаты настроенного и откалиброванного монитора Fujitsu P23T-6:
Полученная за счет сниженных значений RGB яркость 100 нит привела к небольшому уменьшению коэффициента контрастности изображения до 833:1 – невелика потеря. Вместе с тем среднее значение гаммы пошло в обратную сторону от «референса», достигнув величины 2.12 вместо прежних 2.18. Вот только судить по этим цифрам о точности цветопередачи не всегда стоит. Как показал другой тест – среднее отклонение DeltaE94 оказалось равно 1.6. Иными словами, оно снизилось более чем в два раза. Максимальное же отклонение поменялось несущественно.
Исправить сложившуюся ситуацию помогла произведенная калибровка. Точки белого и черного остались неизменными, Average Gamma вернулась к отметке 2.18, а отклонения цветопередачи составили 0.58 и 2.05 единицы соответственно. Однако, если первое значение – норма, то две единицы в максимуме – не самый лучший результат.
Комментарии Правила
