Игровой компьютер в Mini-Tower? Обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-Q25 (страница 4)
Технические характеристики
Для лучшей наглядности спецификации тестируемого корпуса были помещены в таблицу и вынесены в отдельную главу. С ними можно ознакомиться ниже.
Тип конструкции |
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
Масса корпуса, кг |
Материал корпуса |
Цветовая вариация |
Внешние отсеки 5.25” |
Внешние отсеки 3.5” |
Внутренние отсеки 3.5”/2.5” |
Внешние порты |
Слоты расширения, шт. |
Поддержка материнских плат |
Штатная система охлаждения |
Верхний вентилятор: 1 х 120-мм (~1200 об/мин)
Максимальная длина видеокарты, мм 320
Тестовый стенд
При тестировании корпуса Lian Li PC-Q25 в нем собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASRock Z68M-ITX/HT (Intel Z68 Express chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Кулер: Prolimatech Samuel 17;
- Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: Kingston DDR3-1600 KHX1600C9D3K2/4GX, 2 x 2048 Мбайт;
- Видеокарта: MSI GeForce GTX 570 (Overclocking Edition) 786/4200 МГц, 1280 Мбайт («референс»);
- Жесткий диск: Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12 SATA-2, 500 Гбайт;
- Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Вт;
- Корпус:
- Lian Li PC-Q25;
- открытый стенд;
- Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Чтобы выявить эффективность охлаждения корпуса, было решено провести тестирование на открытом стенде и в закрытом системном блоке, собранном на базе Lian Li PC-Q25. Замеры температур, как обычно, осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жесткого диска.
Во время тестирования в корпусе использовался весь штатный набор вентиляторов. А именно:
- Передний 140 мм вентилятор, функционирующий на вдув;
- Верхний 120 мм вентилятор, функционирующий на выдув.
Так как в корпусе отсутствует какой-либо предустановленный контроллер вентиляторов, замеры проводились только в одном режиме - при номинальной скорости вращения штатных вентиляторов (~1000 об/мин для 140 мм вентилятора и ~1200 об/мин для 120 мм вентилятора). Стоит обратить внимание, что во время тестирования на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Поскольку у стендовой ASRock Z68M-ITX/HT есть некоторые проблемы с разгоном, то разгон CPU не проводился. Тестирование осуществлялось на номинальной частоте Intel Core i5-2500K, равной 3300 МГц. Напряжение Vcore автоматически устанавливалось в 1.24 В при загрузке процессора и снижалось до 0.976 В в простое. Все энергосберегающие функции CPU были активированы, позволяя ЦП в простое функционировать в экономичном режиме.
В качестве системы охлаждения процессора использовался низкопрофильный охладитель топ-конструкции - Prolimatech Samuel 17. На него устанавливался вентилятор Scythe S-FLEX SFF21E типоразмера 120 х 120 х 25 мм с номинальной скоростью вращения крыльчатки ~1200 об/мин. На таких оборотах он и функционировал все время тестирования температурных режимов (при замере шумовых характеристик скорость вращения понижалась, но об этом ниже).
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1600 МГц с таймингами 9-9-9-24 1Т, при номинальном напряжении питания 1.65 В.
В качестве программы-«кочегара» для прогрева процессора применялась LinX 0.6.4 AVX Edition, как одна из наиболее «тяжелых». Прогрев осуществлялся в 64-битном режиме ее работы, объем задачи выставлялся в значение 18 000. Время прогона – 25 минут, после чего система охлаждалась естественным образом (в простое компьютера) в течение 15 минут.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось показание самого горячего ядра – Core 2. Тестирование проводилось три раза, а конечный результат рассчитывался, исходя из среднеарифметического показания всех трех прогонов. После начала замеров температура ядер процессора стабилизировалась уже через 14-15 минут и далее не менялась.
MSI GeForce GTX 570 OC функционировала на слегка повышенных частотах 786/4200 МГц – именно таким разгоном ее наделил производитель. Для более сильного нагрева напряжение на GPU было поднято с 1.0 В до 1.025 В.
Для прогрева видеокарты использовался тестовый бенчмарк Heaven DX11 Benchmark 2.5. Тестирование температурного режима ускорителя проводилось в течение 20 минут, показатели температуры графического ядра фиксировались при помощи утилиты MSI Afterburner 2.2.0. Осуществлялось три прогона, а конечный результат рассчитывался, исходя из среднеарифметического показания всех прогонов. Графические настройки бенчмарка выставлялись следующие:
- API: DirectX 11.0;
- Stereo 3D: Disabled;
- Shaders: High;
- Tessellation: Normal;
- Anisotropy: 16;
- Anti-aliasing: 4x;
- Full Screen: On;
- Resolution: 1920 x 1200.
Стоит упомянуть заранее, что при скорости вращения крыльчатки СО MSI GeForce GTX 570 OC 66% (~2700 об/мин), используемой ранее при тестировании температурных режимов графических ускорителей, видеокарта в корпусе просто перегревалась, температура GPU повышалась до 97 градусов по Цельсию, после чего включалась защита. Поэтому обороты ее системы охлаждения при проведении данного тестирования увеличивались до 77% (~3500 об/мин).
Также надо учесть, что стендовая видеокарта GeForce GTX 570 выполнена по эталонному дизайну и получила систему охлаждения турбинного типа. Соответственно, большая часть нагретого ею воздуха выбрасывается за пределы системного блока.
Для разогрева жесткого диска применялась программа AIDA64 v1.80.1484. Использовался тестовый бенчмарк HDD в режиме Average Read Access, поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 30 минут (три прогона по десять минут). Температурные показатели с жесткого диска снимались с помощью этой же утилиты.
Температура окружающей среды в районе тестового стенда составляла 23 градуса по Цельсию, не меняясь во время тестирования. Для всех полученных в ходе замеров результатов допускается погрешность измерения в районе +/-2%.
Результаты тестирования
На графике ниже представлены результаты замеров температур.
Меньше - лучше
Простой | Нагрузка
Lian Li PC-Q25 показал приемлемые режимы охлаждения CPU. Так, температура центрального процессора в корпусе оказалась на 5 градусов по Цельсию выше, чем на открытом стенде, составив соответственно 75 и 70 градусов. Для конструкции Mini Tower, под завязку набитой «железом» – результат явно неплохой. Конечно, существенную роль в охлаждении CPU играет верхняя «стодвадцатка», которая, вытягивая из корпуса нагретый воздух наружу, очень хорошо помогает с охлаждением. Ну что сказать? В плане охлаждения процессора Lian Li PC-Q25 явно хорош.
Зато эффективность охлаждения видеокарты не блещет. Я бы даже сказал, что в корпусе графический ускоритель так и норовит задохнуться. Температура GPU в закрытом системном блоке оказалась выше на 16 градусов по Цельсию по сравнению с открытым стендом, достигнув 82 градусов. Цифры говорят сами за себя: на открытом стенде температура GTX 570 не поднимается выше 66 градусов по Цельсию.
Стоит напомнить, что в данном тестировании обороты СО видеокарты были повышены (77%, ~3500 об/мин), при более низких происходит банальный перегрев GPU и активирование защитных функций. Подводя итоги, можно сказать, что использование в Lian Li PC-Q25 мощных и горячих ускорителей нежелательно по причине низкой охлаждающей способности корпуса. Иначе придется довольствоваться высоким уровнем шума в случае запуска прожорливого 3D приложения. Как вариант, можно поломать голову над применением системы жидкостного охлаждения.
Охлаждение жесткого диска корпусом выполняется очень хорошо. Температура «винчестера» во время активной его работы не поднимается выше 32 градусов по Цельсию и держится на отметке в 30 градусов в режиме «отдыха». В то время как на открытом стенде температура HDD достигает 35 градусов по Цельсию в простое и подскакивает до 43 градусов в нагрузке. Несомненно, фронтальный 140 мм вентилятор выполняет свою работу.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Как и при тестировании температурных режимов CPU и HDD, замер звукового давления проводился при использовании в корпусе двух штатных вентиляторов при номинальной скорости вращения последних. Скорость вращения 120 мм вентилятора процессорного кулера во время замера уровня шума уменьшалась до ~700 об/мин. Скорость вращения турбины СО видеокарты во время замера уровня шума уменьшалась до минимума – 1440 об/мин (40%).
Уровень шума замерялся цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замеры звукового давления проводились с расстояния 50 и 100 см от системного блока, так как именно на таком расстоянии пользователь обычно находится от компьютера.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше - лучше
100 | 50 см
По полученным данным можно сказать, что исходящий от компьютера шум в пределах нормы. В метре от системного блока показатель в ~32 дБ хоть и ощущается, но совсем немного. Субъективно, сидеть на таком расстоянии от компьютера достаточно комфортно. При сокращении расстояния до 50 см уровень шума увеличивается на ~2 дБ – до ~34 дБ. Но находиться возле «системника» все еще комфортно, хотя шум уже начинает явственно ощущаться. В целом, шумовые характеристики Lian Li PC-Q25 неплохие, хотя корпус вряд ли удовлетворит заядлого тихомана.
Как и предполагалось, работа жесткого диска и в этот раз заслуживает твердую «пятерку». При частом перемещении головок HDD низкочастотного «грохотания» нет. Присутствует слегка слышный высокочастотный стрекот, не более. Стоит отметить, что в тестировании использовалась тихая модель «винчестера» с одним диском. Более емкие накопители (или большее их количество в системном блоке) могут шуметь сильнее.
Заключение
Нельзя не согласиться с тем, что Lian Li PC-Q25 весьма необычен и оригинален. В первую очередь это касается поддержки корпусом крупногабаритного «железа», которой могут позавидовать некоторые полноразмерные «башни». Этот малыш может вместить в себя не только до восьми жестких дисков, но и видеокарты длиной до 320 мм, а также полноразмерный блок питания.
Стильный классический дизайн Lian Li PC-Q25 способен не оставить равнодушным даже самого искушенного пользователя, ведь корпус весьма привлекателен и может удачно вписаться в интерьер. Отдельное внимание стоит уделить продуманности организации работы накопителей и удобному доступу к ним. А возможность размещения немалого количества жестких дисков с легкостью позволит организовать из этого малыша сетевое хранилище данных (NAS).
Можно создать на базе Lian Li PC-Q25 и производительный игровой компьютер. Это позволяет реализовать поддержка им двухслотовых видеокарт длиной до 320 мм. Но вот с охлаждением графического адаптера могут возникнуть проблемы, поскольку в Lian Li PC-Q25 оно недостаточно эффективно. Мощная видеокарта в корпусе, скорее всего, будет перегреваться, раскручивая турбину системы охлаждения чуть ли не на всю катушку. Применение системы жидкостного охлаждения поможет решить эту проблему, в противном случае придется смириться с шумом.
Ну а теперь немного о стоимости Lian Li PC-Q25. Рекомендованная производителем цена составляет $149. В переводе на российский рубль получается около ~4500 рублей. Много? Весьма. Впрочем, корпуса производства Lian Li никогда не отличались низкой стоимостью, в первую очередь из-за качества выпускаемой продукции.
К сожалению, на момент сдачи данного материала, в московских магазинах Lian Li PC-Q25 найти так и не удалось. Можно предположить, что ко времени его появления на прилавках эта сумма будет немногим больше.
Плюсы:
- Стильный классический дизайн;
- Продуманная компоновка;
- Хорошая эффективность охлаждения CPU и HDD;
- Возможность установки до восьми жестких дисков;
- Очень удобное извлечение жестких дисков;
- Антивибрационное крепление жестких дисков;
- Возможность установки видеокарт длиной до 320 мм;
- Наличие съемных противопылевых фильтров на всех впускных отверстиях.
Минусы:
- Низкая эффективность охлаждения графического адаптера;
- Проблемная установка блока питания длиной 160 мм и более;
- Отсутствие 5.25-дюймовых внешних отсеков;
- Отсутствие портов для подключения внешних устройств;
- Высокая стоимость.
Комментарии Правила
