Обзор и тестирование процессорных кулеров Thermalright Archon SB-E и Archon Rev. A (часть 1) (страница 3)
Вентилятор
И все-таки развитие современных систем воздушного охлаждения во многом идет экстенсивным путем. Проще говоря, основной способ повышения эффективности - банальное увеличение габаритов. Безусловно, некоторые нововведения, вроде использования пайки для соединения тепловых трубок и ребер радиатора, а также различные аэродинамические ухищрения немало способствуют улучшению характеристик. Однако, если бы современных двухсекционных «монстров» увидели оверклокеры из 2003 (или даже 2005) года, они наверняка восприняли бы их как некий технический курьез, настолько огромными и неудобными в использовании показались бы им эти конструкции.
Впрочем, пока радиаторы влезают в системный блок, предъявить изготовителям претензии непросто. Наращивание габаритов на самом деле позволяет увеличивать площадь рассеивания и межреберное расстояние, а также создавать радиаторы максимально выгодной компоновки (речь, прежде всего, о двухсекционной схеме). Также более крупный радиатор позволяет эффективно использовать вентиляторы с большим диаметром крыльчатки.
Долгое время эталоном оставался типоразмер 120 х 25 мм, однако, вспомните несколько лучших кулеров последнего времени (IFX-14, NH-D14, Silver Arrow…): абсолютное большинство флагманских моделей изначально адаптировано под 140 мм вентилятор, или даже комплектуется «пропеллером» указанной размерности.
Найти этому объяснение несложно. С ростом диаметра крыльчатки можно получить более выгодное соотношение «производительность/шум». Так, 140 мм модели, как правило, превосходят свои 120 мм аналоги по расходу и демонстрируют при этом лучшие шумовые характеристики, уступая только по показателю давления потока. Впрочем, последнее не критично для современных суперкулеров, которые изначально проектируются с прицелом на «тихие» режимы работы и характеризуются большим межреберным расстоянием.
И вот, инженеры Thermalright решились на следующий шаг. Новое поколение систем охлаждения этого производителя (пусть представленные на сегодня модели и являются продуктом модернизации уже отработанных конструкций) комплектуется еще более крупным 150 мм вентилятором.
По аналогии с предшествующим «вертушками» компании, эта получила наименование TR TY-150. И здесь нужно отметить сразу несколько любопытных моментов. Во-первых, реальный диаметр крыльчатки. Замеры по концам лопастей показали, что 150 мм вентилятор на самом деле является 142 мм при внешних размерах 170 х 160 мм. Выбранная для сравнения модель TR TY-140, которую можно считать прямым «предком» рассматриваемого вентилятора (она устанавливалась на «старые» Silver Arrow и Archon)…
…при таком же измерении оказалась не 140 мм, а 131 мм при внешних размерах 160 х 150 мм.
Следующий момент - расстояние между крепежными отверстиями. На фото видно, что оба вентилятора оснащаются рамкой оригинальной формы. По сравнению с более привычными «квадратными» вентиляторами типоразмера 120 мм, здесь конструкторы постарались как можно сильнее сблизить отверстия. И, о чудо, похоже, им удалось успешно решить древнюю задачу о «квадратуре круга».
Дело в том, что на 140 мм модели «дырки» расположены точно так же, как на упоминавшихся стандартных «квадратных стодвадцатках». Расстояние между ними составляет «железобетонные» 105 мм – это общепринятый стандарт (измерено по центрам отверстий).
Со «стосороковкой» все еще интереснее.
У этой модели рамка несимметрична. На показанном выше фото расстояние между отверстиями по горизонтали составляет 125 мм, а по вертикали… 105 мм! Это означает, что при правильном расположении она способна встать даже на крепеж, изначально жестко приспособленный только для 120 мм вентиляторов.
Конечно, на это можно рассчитывать далеко не во всех случаях, но уж, по крайней мере, «зацепить» радиатор двумя винтами с одной стороны, должно быть возможно практически на любом посадочном месте. Вот он – триумф геометрии! Кстати, пользователям желающим приобрести TR TY-150 или TR TY-140 отдельно, стоит учитывать, что толщина рамок этих вентиляторов составляет 26.5 мм, а не 25 мм, как у многих 120 мм и 140 мм моделей.
Для TR TY-150 заявлен расход 38.2-84.2 CFM (кубических футов в минуту, это общепринятая на западе единица, для перевода в более привычные для нас кубические метры, это число можно умножить на ~0.0283), диапазон скоростей вращения – 500–1100 об/мин, уровень шума – 17-21 дБ. Тип подшипника производитель характеризует просто – two ball bearing, максимальное время наработки на отказ не сообщается.
Ради интереса можно сравнить эти показатели с данными производителя по «стосороковке». Расход 28.3-74 CFM, диапазон скоростей вращения – 900-1300 об/мин, уровень шума – 17-21 дБ. Понятное дело, что доверять «собственной информации изготовителя» - дело неблагодарное, но стоит отметить интересный факт – нам обещают увеличенную производительность при том же уровне шума. При этом 150 мм вентилятор при 500 об/мин должен обеспечить больший расход, чем 140 мм при 900 об/мин. Верится с трудом.
Вес новой вертушки составляет ~180 г с учетом шнура, 140 мм вентилятор весит ~165 г, так что общая масса кулера в обоих случаях получается близкой. Однако тут надо учитывать, что «голый» Archon SB-E весит ~870 г, тогда как старая модель с 6 мм тепловыми трубками – 825 г. Следовательно, общий вес кулеров составляет:
- Для «старого» Archon: c одним 140 мм вентилятором - 990 г, с двумя 140 мм вентиляторами – 1155 г.
- Для нового Archon SB-E: с одним 150 мм вентилятором - 1050 г, с двумя 150 мм вентиляторами – 1230 г.
Внушительные, но вполне допустимые по современным меркам, цифры.
Важно отметить, что при практических тестах выяснилось, что разогнать крыльчатку более чем до 970 об/мин практически невозможно на обеих стендовых материнских платах. При этом было проверено два экземпляра 150 мм вентиляторов и оба типа подключения (к четырехштырьковому разъему с PWM-регулировкой, к трехштырьковому - с регулировкой при помощи «реобаса»). Качество изготовления – на уровне, рамка выглядит достаточно прочной и не «играет» на изгиб, стука подшипников или других посторонних шумов не отмечено.
Конечно, при внешнем осмотре делать такие выводы преждевременно, но «на глаз» форму крыльчатки можно охарактеризовать как «неагрессивную» - законцовки лопастей максимально «зализаны». Вполне резонно предположить, что во главу угла при проектировании этой вертушки ставился низкий уровень шума.
Напоследок отмечу, что для нового вентилятора заявлено максимальное энергопотребление на уровне 2.4 Вт (сила тока 0.2 А при напряжении питания 12 В), как и для предшествующей модели. Это вполне логично: несмотря на увеличение диаметра крыльчатки, максимальная скорость вращения здесь немного ниже, поэтому энергопотребление могло остаться на том же уровне.
Thermalright Archon Rev. A
До перехода к практический части материала позвольте представить вашему вниманию еще один небольшой раздел, необходимый для того, чтобы рассмотреть второго участника будущего тестирования, упомянутого в заголовке статьи. Речь, как понятно из названия, идет о модели Thermalright Archon Rev. A.
«Отчего ж такое невнимание к еще одной новинке компании?», - может спросить читатель. И правда, SB-E (не столь уж сильно отличающемуся от «эталона») я посвятил несколько разделов, а для этой модели, ранее не фигурировавшей в материалах лаборатории, решил ограничиться парой абзацев. Для разъяснения достаточно привести единственную фотографию:
Дело в том, что Rev. A представляет собой «старый» радиатор Archon c 6 мм тепловыми трубками, основанием размерности 42 х 40 мм и стандартной системой крепления, который укомплектован новым 150 мм вентилятором.
Говоря «представляет собой», я подразумеваю полную идентичность. Тщательный внешний осмотр и обмер показали, что это действительно та самая модель, которая была описана в первом материале. Вот почему абсолютно правомерно будет повторно привести фото, демонстрирующее радиатор с разных сторон:
Вентилятор же, в свою очередь, был подробно описан разделом выше, а больше тут и изучать нечего . Очевидно, установив новую «вертушку» на старый Archon, производитель стремился унифицировать свою модельную гамму и чуть повысить эффективность работы радиатора в тихих режимах. Что ж, тест этой модели может дать весьма неожиданные результаты, из-за описанной выше «однобокости» проведенной модификации SB-E.
Посмотрим, как более тонкие ТТ соприкасаются с крышками процессоров в исполнении LGA 2011 и LGA 1155, а заодно оценим отпечаток.
Для LGA 1155 след получился не столь равномерным, как в прошлый раз. Причиной этому, на мой взгляд, является то, что отпечаток попросту занимает большую площадь по отношению к размерам крышки. То, что у Thermalright всегда «завалены углы» - надо принять как факт.
При этом в центре контакт опять-таки практически идеален, а излишек пасты был выдавлен к краям.
С LGA 2011 ситуация сложнее. Поскольку Rev. A не предназначен для данной платформы, для установки радиатора использовался крепеж от SB-E.
Он вполне подходит, но прижимная пластина отличается значительными размерами и не «охватывает» основание обычного Archon. В результате кулер «ездит» по крышке и отцентровать его непросто, что хорошо заметно на фото. В любом случае, очевидно, что с «краями» дела обстоят плохо – основание даже не раздавило капли термопасты на углах процессорной крышки
На фото выше представлен типичный отпечаток, полученный после первой установки кулера. Для получения оптимальных результатов теста я несколько раз переустанавливал Archon, увеличивая слой термопасты на углах и «центруя» кулер с помощью линейки. В итоге удалось «снять» ~1 градус – разница совсем невелика.
Заключение
По итогам рассмотрения двух кулеров предлагаю подвести итог. На данный момент на рынке присутствуют сразу три модели с названием Archon.
- Первоначальная версия Archon – шестимиллиметровые тепловые трубки, размерность основания 42 x 40 мм, старая система крепления с раздельными наборами деталей для платформ Intel и AMD, поддержка платформ Intel LGA 775/ 1155/ 1156/ 1366 и AMD Socket AM2/ AM2+/ AM3, 140 мм вентилятор в комплекте.
- Модификация Archon Rev. A – шестимиллиметровые тепловые трубки, размерность основания 42 x 40 мм, старая система крепления с раздельными наборами деталей для платформ Intel и AMD, поддержка платформ Intel LGA 775/ 1155/ 1156/ 1366 и AMD Socket AM2/ AM2+/ AM3, 150 мм вентилятор в комплекте.
- Модификация Archon SB-E – семимиллиметровые тепловые трубки, размерность основания 52 x 40 мм, новая система крепления с унифицированными деталями для платформ Intel и AMD, поддержка платформ Intel LGA 775/ 1155/ 1156/ 1366/ 2011 и AMD Socket AM2/ AM2+/ AM3, 150 мм вентилятор в комплекте.
При проведении тестирования производительности все эти конструкции были дополнительно «перемешаны», с установкой непредназначенных для этого кулеров на платформу LGA 2011 и с перекидыванием 150 мм и 140 мм вентиляторов с одного радиатора на другой (с заменой крепежных скоб). Чуть позже я подробно расскажу, в каких именно вариантах проводились тесты, и какую цель они преследовали.
Продолжение следует...
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
