Луч света в темном царстве. Обзор и тестирование монитора Samsung S24A850DW (страница 2)
Меню и управление
Управление Samsung S24A850DW производится шестью физическими клавишами без какой-либо подсветки. Крайняя справа отвечает за включение и выключение монитора. Остальные позволяют пользователю быстро изменить те или иные параметры, либо пройтись по основному меню. Светодиод питания синего цвета, свечение мягкое, направленное на пользователя.
Нажатие любой из оставшихся пяти кнопок приводит к появлению на экране строки выбора дальнейшего действия.
По умолчанию можно войти в основное меню, настроить энергосбережение через раздел ECO, отрегулировать яркость, переключить видеовход и отрегулировать положение изображения на экране (работает только при аналоговом сигнале). По общим впечатлениям управлять монитором легко и интуитивно понятно. Единственным небольшим недостатком я могу назвать малый ход кнопок и их чопорность. Они слабо ощущаются под пальцами, так как являются одним целым с рамкой матрицы, что проводит к некоторым сложностям с настройкой параметров при плохом освещении.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой OSD.
Меню, по сравнению с последней из рассмотренных моделей Samsung, немного изменилось. Некоторые пункты перенесены в дополнительные подразделы, некоторые убраны. В остальном же – стандартный экран настроек современных мониторов корейской компании.
В первом разделе под названием Picture находятся настройки яркости, контрастности, резкости изображения, а также пара опций, доступных при D-Sub подключении. Здесь же происходит выбор степени разгона матрицы Response Time (по умолчанию – Faster) и переключение режимов Magic Bright и Magic Color. Напомню, первый – предустановленные на заводе пресеты изображения, второй – опция, регулирующая насыщенность цветов, а по сути – бестолковая «улучшалка» картинки. Пройдем далее.
Раздел Color предлагает настроить RGB каналы, либо выставить один из наличествующих профилей цветовой температуры, коих здесь целых пять. Здесь же находится опция Gamma с тремя доступными режимами работы. Изначально установлен Mode 1 – он самый блеклый, остальные дают более контрастное, темное изображение, более далекое от «референса».
Определить положение изображения и OSD на экране можно в разделе Size&Position. В нем же находится выбор режима работы встроенного «скалера», хотя выбирать особо и не из чего – Auto и Wide.
Настроить энергосбережение, выключить прозрачность меню, выбрать язык локализации OSD (есть русский), отключить автоматическое определение источника сигнала и переназначить действия одной из кнопок – все это представлено в разделе Setup&Reset. Там же, просто исходя из его названия, можно увидеть пункт для сброса всех настроек по умолчанию. Теперь рассмотрим более подробно настройки ECO.
Из-за наличия у монитора двух датчиков (присутствия и освещенности) настроек довольно-таки много. В первую очередь это выбор времени, после которого при отсутствии пользователя монитор уйдет в сон (standby режим). На самом деле толку от этого нет. Во-первых, минимальное время, которое можно выставить, составляет 5 минут. А во-вторых, в настройках Windows есть подобная функция. У меня в ней значится 2 минуты. Ушел, ничего не делаю – гаснет монитор. Удобно. Зачем придумывать что-то новое?
Регулировка освещенности куда более интересная и полезная возможность S24A850DW. Единственный минус - то, что датчик расположен рядом с кнопками и «глядит» на пользователя. Проблема заключается в том, что малейшее изменение положения приводит к снижению/увеличению яркости. При высокой чувствительности (по умолчанию) вы сможете наблюдать постоянное изменение яркости почти каждую секунду. Избежать этого позволяет снижение Sensitivity до минимума. Вторая проблема – заложенные алгоритмы работы приводят к заметно более высокой яркости при стандартном дневном освещении. Было бы идеально сбросить ее на пару десятков нит.
Последний раздел Information показывает немного данных по режиму работы монитора. В данном случае S24A850DW был подключен по аналоговому D-Sub (VGA), частота вертикальной развертки составляла 60 Гц, а разрешение экрана было определено стандартными 1920x1200 пикселями.
Доступ к сервис-меню, как и во всех рассмотренных мониторах Samsung, найден не был. Модель включалась при любом задействованном сочетании клавиш, но это не приводило к положительным результатам.
Результаты тестирования
Цветовой охватНесмотря на использование матрицы PLS, в качестве подсветки в мониторе Samsung S24A850DW по-прежнему используются светодиоды с белым свечением (White-LED), благодаря которым цветовой охват дисплея приблизительно должен быть равен стандарту sRGB. Стандартная фраза, которая часто оказывается ложной…
Проверка осуществлялась при стандартных настройках изображения в режиме Custom. По представленным скриншотам видно, что в который раз треугольник цветового охвата совсем не равен стандарту sRGB (про AdobeRGB речи не ведется). В случае с монитором S24A850DW он сдвинут по трем основным фронтам. Избыток цветового диапазона наблюдается на розовых, фиолетовых, зеленых, желтых и красным стимулах. Небольшой недостаток есть на синих и бирюзовых тонах. Получается, что охват монитора нельзя назвать расширенным (по сравнению с другими моделями), но преобладание более насыщенных тонов замечается в первые минуты работы. И я это не могу назвать плюсом.
Ниже вам предлагается оценить полный цветовой охват монитора в сравнении с цветовыми стандартами при активации режима Custom в 3D:
В обоих случаях внутренние фигуры – цветовые пространства sRGB и AdobeRGB, внешние – Samsung S24A850DW.
Итоговые результаты соответствия в режиме Standard:
- sRGB – 94.8%;
- AdobeRGB – 68.7%.
Напомню, что все значения были получены в режиме сравнения Absolute, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Итоговые результаты говорят о двух вещах. Во-первых, возможности по передаче цветовых оттенков у PLS матриц ничем не хуже, чем у современных *-IPS, а во-вторых, тем, кто хочет получить более достоверные цвета (описываемые в пределах стандартного цветового пространства sRGB), обязательно необходимо использовать ICC/ICM профили в соответствующем ПО. Я же и вовсе сделал свою стандартную картинку на рабочем столе менее насыщенной, ведь штатные средства Windows работу с CMS не поддерживают.
Проблема же осталась только в браузере – ну не привык я видеть более насыщенные цвета, нежели задуманные разработчиками и дизайнерами (весь Web до сих пор ориентируется на sRGB). Если у того же Firefox есть специальный плагин для работы с системой управления цветом, то у Chrome для этого надо прописывать определенную строчку в заголовок .exe файла. После этого - как повезет. Как обстоят дела с Opera и Safari – без понятия. Но Internet Explorer любых версий с CMS точно не дружит. Увы…
Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
У монитора Samsung S24A850DW есть четыре предустановленных режима изображения Magic Bright плюс один для полностью ручной настройки Custom. Именно он был выставлен по умолчанию в попавшем ко мне экземпляре. Его стандартные настройки были следующими:
- Яркость – 100;
- Контрастность – 75;
- Color Tone – Custom (50/50/50);
- Gamma – Mode 1.
Изучим полученные результаты, представленные в таблице ниже:
Как и всегда, яркость белого поля во всех рассмотренных пресетах сильно превышает норму. Производителям пора бы начать избавляться от такой практики. Пока же никто не запрещает снизить значения самостоятельно. Для этого будет достаточно отрегулировать параметр Brightness.
Контрастность изображения на уровне хорошего IPS экрана – в среднем ~950:1. Что касается среднего значения гаммы, то оно далеко от «референса» (2.2) в в режимах Custom, Standard и Dynamic Contrast, и очень далеко в Game и Cinema. От двух последних чего-то другого я и не ждал. С отклонениями цветопередачи, выраженными в единицах DeltaE94, ситуация обстоит чуть иначе. Максимальное значение почти всегда равно 10.5. Среднее колеблется в диапазоне 3.8-4.75, вплоть до 7.73 в Cinema Mode. Очень красивое кино будет…
Для получения яркости 100 нит и цветовой температуры белой точки в 6500K настройки в режиме Standard приняли следующий вид:
- Яркость – 11;
- Color Temp. – User (45/51/46);
- Gamma – Mode 2.
Выставление Gamma Mode 2 было проделано неспроста. Именно в нем гамма-кривые максимально близко лежат не только друг к другу, но и к референсной кривой. Хотя разница с Mode 1 не такая уж и принципиальная. Считайте, что мне просто захотелось поменять чуть больше параметров.
Теперь рассмотрим полученные результаты настроенного и откалиброванного Samsung S24A850DW:
Полученная яркость 100 нит за счет сниженных значений RGB привела к небольшому уменьшению коэффициента контрастности изображения. Вместе с тем среднее значение гаммы практически не изменилось и это в условиях Gamma Mode 2. Не произошло серьезных изменений и по отклонениям цветопередачи. Лишь произведенная калибровка и профилирование монитора позволили добиться Average Gamma 2.2 вкупе с низкими отклонениями в 0.5 и 1.27 единицы соответственно. Хороший результат, не хуже, чем у любого другого откалиброванного IPS. Далее прямое сравнение с ними будет часто. Неспроста же для Samsung PLS панели – это ответ разработкам LG.Display.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
