Обзор и тестирование корпуса Corsair Graphite 600T (Special Edition White) (страница 4)
Технические характеристики
Для лучшей наглядности технические характеристики Corsair Graphite 600T были помещены в таблицу.
Название модели |
Graphite 600T Mesh Special Edition White Graphite 600T |
Тип конструкции |
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
Масса корпуса, кг |
Материал корпуса |
Внешние отсеки |
Внутренние отсеки |
Внешние порты |
USB 2.0 – 4 шт. FireWire (IEEE1394) – 1 шт. Наушники + микрофон (mini-jack 3.5 мм, HDA + AC’97) |
Слоты расширения, шт. |
Поддержка материнских плат |
Штатная система охлаждения |
1 х 200-мм (~900 об/мин) Верхний вентилятор: 1 х 200-мм (~900 об/мин) Задний вентилятор: 1 х 120-мм (~1200 об/мин) |
Максимальная длина видеокарты, мм |
Тестовый стенд
При тестировании корпуса Corsair Graphite 600T в нем собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Кулер: Thermalright TRUE Spirit 120;
- Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: Kingston DDR3-1600 KHX1600C9D3K2/4GX 2 x 2048 Мбайт;
- Видеокарта: MSI GeForce GTX 570 (Overclocking Edition) 786/4200 МГц, 1280 Мбайт («референс»);
- Жесткий диск: Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12 SATA-2 500 Гбайт;
- Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Вт;
- Корпус:
- Corsair Graphite 600T;
- открытый стенд;
- Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Чтобы выявить эффективность охлаждения корпуса, было решено провести тестирование на открытом стенде и в закрытом системном блоке, собранном на базе корпуса Corsair Graphite 600T. Замеры температур, как обычно, осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жесткого диска.
Во время тестирования в корпусе использовался весь штатный набор вентиляторов:
- Передний 200-мм вентилятор, функционирующий на вдув;
- Верхний 200-мм вентилятор, функционирующий на выдув;
- Задний 120-мм вентилятор, функционирующий на выдув.
Так как в корпусе присутствует предустановленный контроллер вентиляторов, тестирование проводилось в двух режимах - при максимальной скорости оборотов (режим High) и в минимальном положении ручки регулирования штатного реобаса (режим Low). Стоит обратить внимание, что во время тестирования на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Поскольку тестирование на номинальной частоте процессора представляет небольшой интерес, стендовый Intel Core i5-2500K был разогнан до частоты 4500 МГц, путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore было поднято в BIOS материнской платы до 1.4 В. Использование в BIOS функции Load-Line Calibration позволило исключить просадку напряжения на процессоре в нагрузке (Vdroop) и по отображению утилиты CPU-Z оно не менялось. Все энергосберегающие функции CPU были деактивированы, позволяя процессору в простое функционировать без снижения напряжения и частоты.
В качестве системы охлаждения процессора использовался охладитель башенного типа – Thermalright TRUE Spirit 120. На него устанавливался вентилятор Scythe S-FLEX SFF21E типоразмера 120 х 120 х 25 мм с номинальной скоростью вращения крыльчатки ~1200 об/мин. На таких оборотах вентилятор и функционировал во время тестирования температурных режимов (при замере шумовых характеристик скорость вращения понижалась, но об этом - ниже).
Оперативная память не разгонялась и функционировала на штатной частоте 1600 МГц с таймингами 9-9-9-24 1Т, при номинальном напряжении питания 1.65 В.
В качестве программы-«кочегара» для прогрева процессора применялась LinX 0.6.4 AVX Edition, как одна из наиболее «тяжелых». Прогрев осуществлялся в 64-битном режиме работы, объем задачи выставлялся в значение 18 000. Время прогона – 25 минут, после чего система охлаждалась естественным образом (в простое компьютера) в течение 15 минут.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось показание самого горячего ядра, как правило – Core 2. Тестирование проводилось три раза, конечный результат рассчитывался исходя из среднеарифметического показания всех трех прогонов. После начала тестирования температура ядер процессора стабилизировалась уже через 13-14 минут и далее не менялась.
Видеокарта MSI GeForce GTX 570 OC функционировала на слегка повышенных частотах 786/4200 МГц – именно таким разгоном ее наделил производитель. Для более сильного нагрева напряжение на GPU было поднято с 1.0 В до 1.025 В.
Для прогрева видеокарты использовался тестовый бенчмарк Heaven DX11 Benchmark 2.5. Тестирование температурного режима видеоускорителя проводилось в течение 20 минут, замеры температуры графического ядра осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 2.2.0. Проводилось три прогона, конечный результат рассчитывался, исходя из среднеарифметического показания всех прогонов. Скорость вращения крыльчатки СО видеокарты во время тестирования температурного режима последней выставлялась как фиксированная - ~2700 об/мин (66%), при помощи этой же программы. Графические настройки бенчмарка выставлялись следующие:
- API: DirectX 11.0;
- Stereo 3D: Disabled;
- Shaders: High;
- Tessellation: Normal;
- Anisotropy: 16;
- Anti-aliasing: 4x;
- Full Screen: On;
- Resolution: 1920 x 1200.
Стоит учесть, что стендовая видеокарта GeForce GTX 570 построена на базе референсного дизайна с системой охлаждения турбинного типа. Соответственно, большая часть нагретого ею воздуха выбрасывается за пределы системного блока.
Для разогрева жесткого диска применялась программа AIDA64 v1.80.1484. Использовался тестовый бенчмарк HDD в режиме Average Read Access, поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 30 минут (три прогона по десять минут). Температурные показатели с жесткого диска снимались с помощью этой же утилиты.
Температура окружающей среды в районе стенда составляла 20 градусов по Цельсию, не меняясь во время тестирования. Для всех полученных в ходе тестирования результатов допускается погрешность измерения в районе +/-2%.
Результаты тестирования
Настала пора заняться самым интересным - ознакомлением с результатами тестирования. Температурные режимы представлены на графике ниже.
Меньше - лучше
Нагрузка
Corsair Graphite 600T показал себя не так хорошо, как хотелось бы. К примеру, температура центрального процессора в корпусе оказалась на 2 градуса по Цельсию выше, чем на открытом стенде, составив соответственно 79 и 77 градусов. Но это в режиме High, при максимальных оборотах штатных вентиляторов. При снижении скорости вращения до режима Low, температура CPU дополнительно увеличивается на 2 градуса, поднимаясь до 81 градуса. В принципе, не столь плохо.
Разница в температурных режимах видеокарты оказалась хуже. Температура GPU в закрытом системном блоке в режиме High была выше на 5 градусов по Цельсию по сравнению с открытым стендом и составила 78 градусов. При этом на открытом стенде температура GeForce GTX 570 не поднимается выше 73 градусов по Цельсию. В режиме Low увеличение температуры фиксируется незначительно, всего на 1 градус – до 79 градусов. Заметно, что увеличение скорости вращения вентиляторов почти не приносит пользы.
Охлаждение жесткого диска корпус выполняет на «пять». Температура в нагрузке не поднимается выше 26 градусов в режиме High и не выше 28 градусов в режиме Low. В то время как на открытом стенде температура «винчестера» доходит до 41 градуса по Цельсию. Если учесть, что при тестировании температурных режимов в помещении поддерживалась постоянная температура в 20 градусов, то показатели HDD в нагрузке (соответственно 26 и 28 градусов) являются очень хорошим результатом. Несомненно, здесь свою роль сыграл фронтальный 200-мм вентилятор.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Как и при тестировании температурных режимов CPU и HDD, замер звукового давления проводился при использовании в корпусе трех штатных вентиляторов в режимах High и Low. Скорость вращения 120-мм вентилятора процессорного кулера во время замера уровня шума уменьшалась до ~700 об/мин. Скорость вращения турбины СО видеокарты во время замера уровня шума снижалась до минимума – 1440 об/мин (40%).
Уровень шума замерялся цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~24 дБ. Замеры звукового давления проводились с расстояния 50 и 100 см от системного блока, поскольку именно на таком расстоянии пользователь чаще всего находится от компьютера.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами замеров.
Меньше - лучше
100 | 50 см
Здесь ситуация уже не столь радужна. В режиме High звуковое давление в метре от системного блока составляет 39 дБ, цифра отнюдь не маленькая. Субъективно, шум отчетливо ощущается и доставляет некоторый дискомфорт. При сокращении расстояния до 50 см уровень шума увеличивается на 4 дБ – до 43 дБ. Восприятие шума в полуметре от системного блока начинает «давить» и сидеть на таком расстоянии уже совсем некомфортно.
Зато в режиме Low звуковое давление существенно снижается. В метре от «системника» уровень шума составляет уже 33 дБ, находиться в помещении достаточно комфортно. Что интересно, сближение с компьютером до расстояния 50 см увеличивает уровень шума совсем немного, всего на 1 дБ – до 34 дБ. Субъективно, изменение хоть и ощущается, но весьма незначительно.
Работу жесткого диска можно оценить на «отлично». При частом перемещении головок диска низкочастотное «грохотание» не наблюдается. Диск при работе почти не слышно. Лишь самые чувствительные могут отметить еле слышный высокочастотный стрекот головок, не более. Замечу, что в тестировании использовалась тихая модель HDD с одним диском. Более емкие накопители (или большее их количество в системном блоке) могут шуметь сильнее.
Заключение
Подведем итоги. Продукт Corsair наделен оригинальным стильным дизайном, сочетающим в себе и округлые формы, и прямоугольные черты. При своей небольшой высоте он может вместить в себя длинные видеокарты и высокие процессорные системы охлаждения. Можно отметить продуманную систему кабель-менеджмента. Из-за значительной толщины корпуса за поддон системной платы можно спрятать очень большие связки проводов. Да и сама сборка компьютера также очень удобна.
Corsair Graphite 600T показал приемлемую эффективность охлаждения установленных комплектующих, хорошо справляясь с охлаждением CPU и HDD. Охлаждение видеокарты будет похуже, но в пределах нормы, тем более для «глухого» корпуса. Положительно можно оценить универсальность модели – она хорошо подойдет как заядлым геймерам и оверклокерам, так и простым пользователям.
Корпус может не устроить любителей тишины, поскольку даже при наличии штатного четырехканального контроллера вентиляторов шумность системы нельзя снизить до комфортного уровня. Однако это не помеха – на выручку придет сторонний реобас.
Ну а теперь немного о стоимости Corsair Graphite 600T. Рекомендованная производителем цена составляет $160 для версий Graphite 600T и Graphite 600T Mesh, а для Special Edition White Graphite 600T, рассмотренного в данном обзоре, - $180. Не сказать, что дешево, но качество здесь на уровне.
Плюсы:
- Оригинальный стильный дизайн и красивый внешний вид;
- Продуманная компоновка и удобная сборка;
- Качественная система кабель-менеджмента;
- Высокая эффективность охлаждения CPU и HDD;
- Возможность установки очень длинных видеокарт;
- Поддержка двухсекционного 240-мм радиатора системы жидкостного охлаждения;
- Антивибрационное крепление жестких дисков;
- Съемные противопылевые фильтры на всех впускных отверстиях;
- Встроенный четырехканальный реобас;
- Наличие портов USB 3.0 и FireWire на фронтальной панели;
- Возможность заменить прозрачное акриловое окно вентиляционной решеткой (у модели Special Edition White).
- Узкий диапазон регулирования скорости вращения вентиляторов штатного реобаса;
- Высокая стоимость.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
