Обзор и тестирование корпуса Corsair Graphite 600T (Special Edition White) (страница 3)
Внутреннее строение, особенности сборки
Внутренняя компоновка Corsair Graphite 600T мало чем отличается от общепринятых стандартов для корпусов с нижним расположением БП.
В нижней задней части находится посадочное место для блока питания, который может устанавливаться вентилятором как вниз, так и вверх. Располагается БП на длинных узких подставках, выгнутых из днища корпуса. Какие-либо мягкие прокладки на них отсутствуют. С внешней стороны днища съемный противопылевой фильтр препятствует проникновению пыли внутрь блока питания.
Выше – поддон для материнской платы. Она устанавливается на шестигранные стойки, которые производитель уже заботливо вкрутил (все девять штук), и прикручивается посредством винтов из комплекта. Поддерживаемый форм-фактор материнских плат – ATX и Micro-ATX. К средней стойке плата не прикручивается, поскольку та оборудована небольшим выступом, который надежно фиксирует плату в отсеке, не давая ей елозить в стороны.
Слоты для устройств оборудованы винтами с широкой накатанной головкой и универсальными насечками для отвертки.
Corsair Graphite 600T может похвастать поддержкой видеокарт большой длины. При установленных двух корзинах для жестких дисков длина графического ускорителя может составлять 340 мм. В случае удаления одной или двух корзин, максимальная длина платы увеличивается до 460 мм. Разумеется, если в системе используется только одна длинная видеокарта и не более трех HDD, то удалена может быть только одна корзина – верхняя.
Оптический привод и иные 5.25-дюймовые устройства располагаются в передней верхней части корпуса, для них предусмотрены четыре соответствующих отсека. Крепление устройств – безвинтовое, достаточно вынуть из отсека заглушку, установить привод со стороны фронтальной панели и прижать его соответствующей защелкой.
Сами корзины для жестких дисков не отличаются какой-либо изысканностью. Два блока по три отсека каждый, в которые установлены пластиковые выдвижные салазки. Всего в систему может быть установлено до шести штук 3.5-дюймовых, либо 2.5-дюймовых накопителей.
»Винчестер» устанавливается в салазки напрямую, без применения винтов. Достаточно их чуть изогнуть, установить в пазы накопитель и снова сомкнуть. Стоит отметить наличие антивибрационных силиконовых прокладок в месте крепления HDD.
Наконец салазки просто задвигаются в корзину до характерного щелчка. Питание и кабель передачи данных подводятся к жесткому диску с обратной стороны корпуса.
Если в систему устанавливаются 2.5-дюймовые накопители, то придется воспользоваться винтами из комплекта, а также резиновыми антивибрационными кольцами.
Как и все современные продвинутые корпуса, Corsair Graphite 600T получил систему кабель-менеджмента, позволяющую проложить различные провода системы за поддоном для материнской платы, освободив при этом львиную долю места и обеспечив лучшую продуваемость корпуса и удобный доступ к комплектующим. Система насчитывает в себе аж восемь штук длинных овальных вырезов, оборудованных резиновыми лепестковыми вставками. Такое количество отверстий должно удовлетворить потребности любого пользователя.
Но это не главное. Главное в Corsair Graphite 600T другое – расстояние между поддоном платы и боковой стенкой составляет 30 мм (еще около 10 мм прибавляет выгиб в дверце). Несомненно, корпус при желании можно набить проводами под завязку. Виновник этого известен - толщина корпуса равна 265 мм.
Напротив процессорного разъема на задней стенке присутствует вырез для крепежной крестовины (backplate) процессорного охладителя. По своим габаритам отверстие довольно крупное и должно обеспечивать хорошую совместимость с различными материнскими платами, а значительная толщина корпуса позволяет установить в систему, наверное, любой существующий на сегодняшний день кулер.
Процедура сборки компьютера довольно проста. Удобный доступ к комплектующим и некоторые заранее подготовленные производителем моменты позволяют существенно сократить время на сборку системного блока. Так, у меня на все дела ушло ~20 минут. Ниже на фотографии можно полюбоваться на собранный «системник».
Несомненно, модель Special Edition White Graphite 600T смотрится очень красиво. Прозрачное акриловое окно добавляет собранной системе дополнительный шарм. Конечно, все это на любителя.
Итак, разобравшись с дизайном корпуса и его внутренним строением, стоит уделить немного внимания системе охлаждения, которой оборудован Corsair Graphite 600T.
Система охлаждения
Систему охлаждения Graphite 600T можно причислить к разряду продвинутых. И хотя она оборудована всего тремя «пропеллерами», основная изюминка – пара «гигантов» в виде 200-мм вентиляторов (типоразмер - 200 х 200 х 20 мм). Один 200-мм вентилятор расположен на фронтальной панели и занимается закачкой прохладного воздуха внутрь, попутно охлаждая установленные жесткие диски. Отстегивающаяся нижняя панель снабжена противопылевым фильтром, который уменьшает интенсивность проникновения в корпус пыли.
Вентилятор выполнен из прозрачного пластика, его крыльчатка получила одиннадцать серповидных лопастей с агрессивным изгибом, что должно увеличить расход воздуха. Помимо прочего, вентилятор оборудован светодиодами, которые во время работы испускают белое свечение. К сожалению, подсветка не отключается, но во время работы компьютера исходящий свет совсем мал. Немного уменьшает свечение снижение скорости оборотов.
Второй подобный вентилятор расположен на верхней панели корпуса и занимается откачкой нагретого воздуха наружу. Вместо 200-мм вентилятора на верхнюю панель можно установить два 120-мм, либо же двухсекционный 240-мм радиатор системы жидкостного охлаждения (с вентиляторами). Оба 200-мм «ветродуя» оборудованы трехконтактными разъемами питания.
Типоразмер третьего вентилятора - 120 х 120 х 25 мм, он расположен на задней стенке корпуса и служит для откачки воздуха наружу. Стандартное решение, ничего более.
Стоит упомянуть про встроенный в корпус контроллер вентиляторов, ручка регулировки которого выведена на верхнюю переднюю панель корпуса. К нему можно подключить одновременно до четырех вентиляторов, причем провода для их подключения (~50 см) выведены от реобаса наружу. Изначально коннекторы закрыты специальными вставками для предотвращения образования электрического замыкания. Питается реобас, как это обычно бывает, через разъем Molex.
Все бы хорошо, но вот диапазон регулирования оборотов подкачал. Даже при выставлении ручки регулировки на минимум, вентиляторы продолжают активно вращаться. Так, если скорость вращения 200-мм вентиляторов при положении ручки регулировки на максимум составляет ~900 об/мин, то при положении ручки на минимум - ~680 об/мин. В то время как обороты заднего 120-мм вентилятора изменялись соответственно в диапазоне 1240 ~ 980 об/мин.
Закончив с корпусом, пора переходить к практической части – непосредственно самому тестированию.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
