Обзор и тестирование корпуса Corsair Graphite 600T (Special Edition White) (страница 2)
Дизайн Corsair Graphite 600T - не совсем стандартный. Корпус представляет собой объемную конструкцию со слегка обтекаемыми формами и чем-то напоминает спортивный автомобиль. Разработчик постарался частично сохранить строгий классический стиль, причем ему это даже в какой-то степени удалось.
Шасси и боковые панели выполнены целиком из стали холодного проката толщиной ~0.8 мм. Снаружи корпус отделан белым полуглянцевым пластиком, внутри - черный матовый окрас.
Фронтальная панель Corsair Graphite 600T вся перфорирована и состоит в верхней части из четырех 5.25-дюймовых отсеков. Они закрыты съемными заглушками, которые изнутри дополнительно защищены от проникновения пыли при помощи мелкоячеистой сетки.
Нижняя часть фронтальной панели получила вид откидывающейся съемной дверцы, которая также испещрена множеством отверстий и оборудована противопылевым фильтром. Крепится дверца на защелках и при надавливании на ее верхнюю часть извлекается. Процедура съема панели проходит за пару секунд. Здесь же располагается втяжной 200-мм вентилятор.
Управление компьютером вынесено на верхний торец передней панели, поэтому предполагается, что корпус будет размещен на полу. В целом, компоновка смотрится весьма интересно. Первым делом в глаза бросается широкая круглая ручка, которая под стать самому корпусу также получила обтекаемый вид. Как можно догадаться, это не что иное, как ручка управления скоростью оборотов вентиляторов, обеспечиваемая встроенным реобасом. О нем будет рассказано позже, в соответствующем разделе.
Кнопки включения компьютера и перезагрузки расположены по обеим сторонам сверху. Слева – кнопка подачи питания, справа – перезагрузки. В кнопку включения встроен миниатюрный светодиод, который во время работы испускает ненавязчивое белое свечение.
Слева от ручки регулировки нашлось место четырем портам USB 2.0. Количество данных внешних интерфейсов в Corsair Graphite 600T впечатляет, ибо не каждый корпус располагает подобным количеством. Смущает, что интерфейсы расположены слишком близко, что может помешать одновременному использованию всех портов. Присутствует в наличии и один интерфейс USB 3.0, но расположен он справа от ручки регулировки. Под ним можно видеть полноразмерный интерфейс FireWire (IEEE1394) и чуть правее – индикатор активности жесткого диска, который во время работы испускает такое же белое свечение, как и индикатор питания компьютера. Ну и, конечно же, вездесущие выходы на наушники и микрофон производителем не забыты. Гнезда mini-jack 3.5 мм, поддержка HD Audio и AC’97.
Верхняя панель корпуса – также перфорированная. Здесь почти во всю длину расположилась металлическая сетка с диаметром ромбовидных отверстий 2.5 – 3.0 мм. В этом месте располагается еще один 200-мм вентилятор, но в отличие от фронтального этот является вытяжным. Подобно дверце передней панели, верхняя сетка также откидывается при нажатии на ее заднюю часть. Просто чуть прижать и вынуть – нет ничего проще. Интересный механизм придумал разработчик, однако.
Присутствует возможность извлечения «вертушки» и установки на ее место либо двух 120-мм вентиляторов, либо двухсекционного 240-мм радиатора, который можно оборудовать двумя 120-мм «ветродуями». Отверстия в вентиляционной решетке довольно крупные, их диаметр составляет 5 мм. К слову, что на верхней сетке, что на вентиляционной решетке, расположенной под ней, отсутствует какой-либо противопылевой фильтр. Это должно улучшить эффективность оттока воздуха.
Помимо прочего, здесь располагается запирающий механизм, с помощью которого можно отсечь несанкционированный доступ к компьютеру посторонним лицам. Ключи к замку в количестве двух штук можно найти в комплекте поставки.
В отличие от фронтальной и верхней панелей, боковины Corsair Graphite 600T полностью глухие. На левой боковой панели присутствует прозрачное акриловое окно, закрепленное при помощи десяти шурупов с обратной стороны дверцы. Дополнительный упор шурупам обеспечивает широкая декоративная пластиковая вставка, которой окно окантовано по периметру. Изначально оно заклеено предохранительной полиэтиленовой пленкой с обеих сторон, защищающей поверхность от механических повреждений.
Как уже упоминалось выше, в Special Edition White Graphite Series 600T присутствует возможность заменить акриловое окно на вентиляционную решетку и тем самым улучшить продуваемость системы. А если принять во внимание возможность установки на сетку до четырех 120-мм вентиляторов, внутри корпуса можно обеспечить хорошее охлаждение даже тогда, когда системный блок изобилует мощным «железом».
Процедура снятия боковой панели очень проста. Достаточно отщелкнуть два верхних фиксатора, наклонить панель на себя и снять. Соответственно, сборка происходит в обратной последовательности. Подобным образом снимаются обе боковые панели. В нижней части панели фиксируются тремя выступами.
Задняя панель Corsair Graphite 600T получила стандартную компоновку для корпусов с нижним расположением БП. В нижней части - сам отсек для блока питания. Вся средняя часть занята слотами (в количестве восьми штук) для устройств расширения, которые закрыты съемными перфорированными заглушками. Дополнительный восьмой слот может здорово помочь в том случае, когда в корпусе размещается большое количество двухслотовых видеокарт.
Справа от слотов расширения находятся два круглых отверстия, предназначенные для вывода шлангов системы жидкостного охлаждения. Их диаметр - 30 мм, они закрыты резиновыми лепестковыми вставками.
Верхняя часть задней панели занята вырезом под I/O заглушку материнской платы и здесь же находится вытяжной 120-мм вентилятор. Отверстия на вентиляционной решетке вентилятора в меру крупные, особых проблем воздушному потоку они создавать не должны.
Отличительной особенностью задней панели Corsair Graphite 600T является то, что на ней отсутствуют дополнительные вентиляционные вырезы, которыми любят оборудовать свои корпуса другие производители. Хорошо это или плохо – оставим на совести разработчика.
При взгляде на нижнюю панель корпуса может показаться, что это некий вездеход, оборудованный двумя широкими гусеницами.
На самом деле это ножки-подставки, которые служат опорой системному блоку. С каждой стороны «гусеницы» оснащены широкими резиновыми прокладками, которые обеспечивают «системнику» мягкую посадку, не дают ему елозить по поверхности, а также уменьшают передаваемую на нее вибрацию. И в самом деле, корпус стоит очень прочно и даже просто сдвинуть его в сторону затруднительно. Высота «ножек» особого значения не несет, поскольку Graphite Series 600T все равно своим дном почти касается поверхности.
В задней части нижней панели расположен выдвижной противопылевой фильтр, который препятствует бурному запылению установленного в корпус блока питания. Для снятия фильтра нет необходимости переворачивать или наклонять корпус, поскольку конструкция предусматривает простое извлечение фильтра сдвигом назад.
Комментарии Правила
