Не покинувший строй. Обзор и тестирование монитора Dell U2711 с H-IPS матрицей (страница 4)
Скорость матрицы и инпут-лаг
В мониторе применена H-IPS матрица производства LG.Display с заявленным средним временем отклика в 6 мс (по методике Gray-to-Gray). Данная цифра повторяет данные из технических характеристик многих других мониторов на различных видах IPS панелей. По всей вероятности для достижения подобных характеристик производитель использовал методику разгона «OverDrive», что как оказалось можно быстро подтвердить.
По первым секундам теста стало ясно – разгон матрицы присутствует, а его сила воздействия как минимум на среднем уровне. В основном и сервисном меню регулировать его нет возможности, а поэтому на сравнительной картинке представлен лишь один результат. Заметные шлейфы с артефактами прекрасно видны только на таких специфичных тестах, когда минутами происходит одно и то же действие. В реальной работе заметить их присутствие мне так и не удалось. Скорость матрицы по моим наблюдениям и результатам теста оказалась на высоком уровне, а поэтому монитор Dell U2711 может составить службу и любителям поиграть.
Измеренный с помощью программы SMMT на основании десяти фотографий средний инпут-лаг составил 16.7 мс. Максимальный же не превысил 18 мс, что является хорошим результатом. Для пользователей и любителей поиграть в онлайн игры в подавляющем большинстве случаев такая задержка не будет ощутимой.
Углы обзора и Glow-эффект
После опыта работы с несколькими десятками мониторов я пришел к выводу, что на данный момент максимальные углы обзора можно получить исключительно на IPS матрицах с диагональю 24-30 дюймов. Разница между ними практически отсутствует. Все остальные варианты – тот или иной компромисс. Те же рабочие лошадки 23” e-IPS – компромисс между ценой и качеством. И до качества 24-дюймовых сородичей они пока еще не доросли. А рассматриваемый Dell U2711– это еще один настоящий рабочий инструмент профессионала.
По представленному выше изображению прекрасно видно, что сильных изменений картинки при изменении угла обзора не происходит. На мониторе Dell снижение контрастности при увеличении угла просмотра происходит медленнее, чем на e-IPS моделях. Появление желтого оттенка при просмотре сверху также менее заметно. В реальных условиях несерьезное изменение угла никак не сказывается на качестве отображения картинки. На дисплее невозможно добиться инверсии изображения и сильного цветового сдвига при просмотре сидя на полу или встав перед монитором. В сравнении с 23-дюймовыми e-IPS мониторами у модели U2711 практически не выражено появление того или иного оттенка на части экрана при малейшем изменении положения головы от центра.
Видеоролик ниже прекрасно демонстрирует возможности монитора Dell U2711. По нему можно наглядно представить ощущения пользователя при работе под тем или иным углом просмотра.
При диагональных углах обзора наблюдается заметное снижение контрастности картинки и преобладание «белого облака» по углам.
Быстрее всего рассмотреть данную особенность можно, взглянув на угол экрана, находясь где-то в стороне от монитора в темное время суток. Фотография наглядно показывает то, что вы должны увидеть.
По сути это обычный Glow-эффект с выбелением темных участков (в основном), снижением контрастности и в некоторой степени яркости. Единственная разница в сравнении с большинством e-IPS мониторов с меньшей диагональю - отсутствие паразитного сине-фиолетового оттенка. На мой взгляд, это один из основных плюсов мониторов подобного Dell U2711 класса.
Оценить данный эффект (при яркости экрана – 200 нит) и сделать собственные выводы я предлагаю вам по двум видеороликам.
Равномерность подсветки и цветовой температуры
Равномерность подсветки монитора и цветовой температуры по полю экрана проверялась в тридцати пяти точках при установленной яркости монитора в 200 нит. За основу всех подсчетов (отклонений) берутся данные из центральной точки.
При установленной яркости среднее отклонение от центральной точки составило 4.7%, а максимальное – 18%. Это довольно стандартные результаты, как по среднему отклонению, так и по максимальному. А с учетом диагонали в 27 дюймов Dell U2711 можно и вовсе простить подобные погрешности.
По представленной диаграмме поверхности можно наглядно увидеть, как рассредоточен уровень яркости по полю матрицы. Самая яркая точка оказалась вовсе не в центре, а чуть левее и ниже с яркостью 210 нит. Участки с минимальной светимостью, как и всегда, расположились по углам панели. Дополнительно этим страдает и вся правая сторона попавшего на тестирование экземпляра Dell U2711.
Фотография монитора с белым фоном прекрасно демонстрирует, как это все выглядит вживую.
Теперь рассмотрим черный фон. Для наглядности я сделал пару фотографий с разной экспозицией, чтобы вы получили более достоверное представление о равномерности подсветки на черном фоне. У тестового экземпляра были выявлены проблемы по всем четырем углам матрицы. Основной проблемной областью, как это часто бывает, стал правый нижний угол. Какого-либо паразитного оттенка я выявить не смог. В действительности равномерность подсветки на черном фоне совершенно не вызывает нареканий в реальной работе с монитором, несмотря на его большую диагональ.
Перейдем к рассмотрению равномерности цветовой температуры на всей площади экрана.
При тестировании использовались настройки ЦТ по умолчанию в режиме Standard, яркость белого поля составляла все те же 200 нит. Среднее отклонение от центральной точки – 2%, а максимальное – 5.4%. Подобные результаты являются довольно стандартными, но в случае с Dell U2711 их реальная видимость при работе оказалась внушающей.
Полученный диапазон цветовой температуры составил 6427-7115 Кельвин, что чуть больше, чем стандартные 6000K. В начале работы с монитором я сразу приметил видимую проблему – одна половина экрана слегка красноватая (особенность расширенного цветового охвата), вторая приглушенная, с холодным оттенком. Данная особенность была прекрасно видна на сайтах с однородным фоном, при работе с офисными документами и в стандартном проводнике Windows. Она настолько впилась мне в голову, что перестать ее замечать я не смог и спустя день. Причем построенная диаграмма поверхности может в какой-то мере подтвердить мои слова. Левая часть дисплея действительно была более холодной. А в сочетании с данными равномерности подсветки это проблема дополняется и большей яркостью в той же области.
Забыть об этой проблеме я мог только при работе в фоторедакторах, просмотре фильмов и чтении интернет страниц с темными фонами и преобладанием большого количества картинок. Иными словами, данная проблема стала для меня основным разочарованием в Dell U2711. Есть вероятность, что другие экземпляры этим не страдают (или в меньшей степени), но я уверен, что сделать сильно лучше на такой большой диагонали просто невозможно. А уж тем более для монитора с таким адекватным человеческим ценником. Это вам не NEC PA271W.
Энергопотребление и нагрев
За счет использования ламповой подсветки вкупе с большой диагональю экрана экономичностью Dell U2711 никак не отличается.
С настройками по умолчанию, при которых была измерена светимость белого поля почти всего в ~300 нит, он потребляет около 105 Вт/ч. Снижение яркости до 200 и 100 нит позволяют опустить это значение до 84 и 61 Вт/ч соответственно. Подобные значения приблизительно в три раза превышают показатели 23-24-дюймовых мониторов на W-LED и почти вдвое больше - аналогичных решений с использованием светодиодов в качестве подсветки матрицы. Такое энергопотребление не могло не сказаться на нагреве корпуса и матрицы.
Рабочий температурный режим поверхности панели после 3 часов работы на разной яркости находится в диапазоне 35-44 градусов. Монитор компании Dell на данный момент оказался самым горячим из всех протестированных моделей в нашей лаборатории. Основные области нагрева сосредоточенны в верхней части матрицы – подобное я вижу впервые. На расстоянии в 25-30 см в теплые летние дни тепло от монитора прекрасно ощущается. Однако мало кому из пользователей подобное принесет проблемы, так что информация приведена лишь для справки.
Особенности (КЭ, ШИМ)
В DELL U2711 используется H-IPS матрица с довольно грубой антибликовой (матовой) поверхностью. За счет этого кристаллический эффект в рассматриваемом мониторе присутствует во всей красе. Причем это тот случай, когда заметен он при первом включении устройства. Со мной такой впервые.
На представленной сравнительной картинке прекрасно видно, что модель U2711 обладает КЭ как минимум сравнимым с большинством представителей IPS дисплеев, а максимум и вовсе – максимально заметным из всех рассмотренных мониторов. Причем я полагаю, что видимость данного эффекта никак не связана с большой диагональю экрана, ведь вместе с ней увеличено и рабочее разрешение, что соответственно делает размер пикселя сравнимым с 23 и 24-дюймовыми дисплеями 1080p. В данном случае я всеми руками за 27-дюймовые модели с глянцевой поверхностью матрицы, а-ля корейский Crossover 27Q-LED или Apple Cinema Displays. Никогда не думал, что скажу эти слова… не сдержался.
В случае с DELL U2711 частота широтно-импульсной модуляции составила ~180 Гц (семь полос при выдержке затвора 1/25 секунды). Однако с учетом того, что в мониторе применяется CCFL подсветка, «стробоскопический эффект» от ШИ-модуляции с подобной частотой никак не может быть сравним с LED аналогами. На фотографии прекрасно видно, что между полосами присутствует послесвечение люминофора, явно снижающее нагрузку на глаза. В случае же быстро гаснущих и загорающихся светодиодов подобное не отмечается. Отсюда появляется ответ на часто задаваемый мне вопрос («Что лучше для глаз: CCFL или LED?») – конечно, лампы, причем даже с такой низкой рабочей частотой ШИ-модуляции.
Заключение
Dell U2711 уже более двух лет представлен на рынке и, судя по всему, в ближайший год уходить с него не собирается. Модель собрала большое количество поклонников благодаря своей адекватной цене и совокупности всех положительных качеств. Это по-настоящему выгодное приобретение, если вам необходим 27-дюймовый монитор с разрешением выше 1080p. Вас не должен пугать мелкий пиксель, маленькие шрифты (все же масштабирование в Windows и Mac OS далеко от совершенства) и огромный экран перед глазами. Повертеть головой придется в любом случае. Не будете же вы сидеть перед ним в 1.2-1.5 метрах.
Конкурентов у U2711 много. Некоторые из них используют аналогичную матрицу с W-CCFL подсветкой, некоторые обходятся более простыми – со стандартным цветовым охватом и W-LED. К первым можно отнести NEC PA271, а ко вторым новый HP ZR2740W, Samsung на PLS-матрице и с десяток модификаций корейских мониторов по 300-500 долларов (с доставкой в Россию) за одну штуку. Если отбросить последние из-за сложностей с отбором хорошего экземпляра, отсутствием гарантии и проблем с покупкой за границей для некоторых пользователей, то ассортимент сокращается.
При желании получить теоретически более безопасный для глаз монитор с ламповой подсветкой придется выбирать среди двух – Dell U2711 и NEC PA271W. Последний почти вдвое дороже, а поэтому выбор будет зависеть только от вашего бюджета. Есть лишние 20-25 тысяч и хочется получить почти идеальную подсветку белого поля, лучшую электронику, более качественную заводскую калибровку, дополнительные (не всегда полезные) функции – монитор NEC то, что вам необходимо. Хотите сэкономить – вас ждет U2711.
Что касается сравнения с HP ZR2740W со светодиодной подсветкой, то пока ничего сказать не могу. Его обзор выйдет к концу июля, до этого момента давать конкретные советы при выборе между ними я не буду. Однако не надо долго размышлять, чтобы понять одну вещь: в HP кроме кристаллического эффекта вас ждет более вредная LED подсветка. Ценник же различается незначительно, дисплей Hewlett-Packard стоит на 2-3 тысячи дороже. Разница в данном случае несущественна, а выбор, как и всегда, за вами!
Для любителей читать только выводы - основные достоинства и недостатки Dell U2711 в краткой форме представлены ниже.
Плюсы:
- Строгий дизайн и качественные материалы;
- Удобное и функциональное управление;
- Великолепные углы обзора;
- Разнообразие интерфейсов для подключения;
- Богатый комплект поставки;
- Ламповая подсветка (меньше нагрузка на глаза);
- Встроенный USB-хаб и Card-Reader 8in1;
- Заводская калибровка (хорошо настроен только режим sRGB);
- Рабочие пресеты эмуляции цветовых пространств sRGB и AdobeRGB (поэтому как таковой проблемы расширенного охвата у монитора нет);
- Качественная передача градиентов (спасибо псевдодесятибитной матрице);
- Относительно быстрая матрица (артефакты от работы технологии OverDrive видны только в специфичных тестах);
- Функция Picture-by-Picture;
- Хорошая стабильность цветовой температуры в нескольких режимах;
- Эргономичная подставка;
- Возможность крепления VESA-совместимого кронштейна;
- Отсутствие паразитных оттенков по углам экрана;
- Широкий диапазон изменения яркости (74-370 нит) без снижения коэффициента контрастности (~800:1);
- Самый доступный из 27-дюймовых IPS мониторов (не считая корейских моделей с EBay).
- Матовая матрица и соответствующий кристаллический эффект – проявил себя в первые минуты работы (после этого я сразу полюбил глянцевый Crossover 27Q-LED и все Apple Cinema);
- Большое количество бесполезных режимов и настроек;
- Высокий нагрев и энергопотребление;
- Не лучшая равномерность подсветки белого поля (в данном случае не сильно зависит от экземпляра);
- Проблемы с равномерностью цветовой температуры – видно не только по измерениям, но и при реальной работе (одна половина экрана более холодная, другая теплее).
- Тяжелый корпус и большая подставка;
- Средний инпут-лаг 16.7 мс;
- Огромное разрешение экрана – 2560x1440 пикселей (с непривычки будет много, но можно привыкнуть);
- Частота ШИ-модуляции ~180 Гц, однако она не идет ни в какое сравнение с одночастотной LED по влиянию на глаза, CCFL - наше все;
- Стандартный для IPS матриц Glow-эффект без появления сине-фиолетового отлива.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование монитор Dell U2711.
Оставить вопросы, предложения и пожелания к следующим статьям, а также узнать о ходе тестирования новых мониторов вы можете у меня в Twitter-аккаунте.
Теги
Комментарии Правила
