Не покинувший строй. Обзор и тестирование монитора Dell U2711 с H-IPS матрицей (страница 2)
Меню и управление
Управление DELL U2711 производится пятью сенсорными и одной механической клавишей. Все они с мягкой синей подсветкой. Последняя отвечает за включение и выключение монитора. Остальные позволяют пользователю быстро изменить те или иные параметры, либо пройтись по основному меню. При работе устройства постоянно светят только две клавиши: подачи питания и самая нижняя – сенсорная. Лишь с ее помощью можно добраться, как до выбора быстрых действий, так и до основного OSD экрана.
Никаких проблем с управлением не возникло, в том числе и при работе ночью. Благодаря пристыковке экрана меню к правой нижней части экрана ошибиться в нажатии просто невозможно. В зависимости от нахождения в том или ином разделе/подразделе функции клавиш меняются, что наглядно отображается на экране.
Три первых пункта можно изменить через настройки Menu. Изначально производителем установлены функции для быстрого изменения режимов изображения, яркости/контрастности и выбора источника видеосигнала.
Основной недостаток монитора Dell так и остался не решен – невозможно перешагнуть сразу несколько пунктов без их автоматической активации. К примеру, для того чтобы добраться с пресета Standard до Cool, пользователю придется подождать, пока активируются один за другим три остальных режима. Честно говоря, это довольно утомительное занятие, ведь у Dell U2711 каждое переключение происходит пару секунд. Естественно, столь важна эта проблема только для тестера типа меня. Обычному пользователю заниматься постоянным переключением пресетов и видеовыходов не придется. Так что не буду причислять эту особенность к проблемным.
При включении режима Custom Color перед пользователем сразу возникает меню настройки усиления сигнала RGB – Gain. По умолчанию для каждого канала установлено значение 100. Для какого-либо ручного изменения рекомендую для начала выставить их в положение 90. Будет, от чего «плясать».
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за соответствующей программной кнопкой OSD.
Первый подраздел Brightness/Contrast предоставляет соответствующую возможность регулировки яркости и контрастности. Следующий за ним, Auto Adjust, доступен только при аналоговом подключении и служит для автоматической настройки изображения на экране.
В Input Source можно выбрать источник видеосигнала. Выбор богатый, так что комментарии излишни.
Color Settings позволяет настроить некоторые из параметров изображения. Среди них выбор формата цвета, гаммы (PC – 2.2 или Mac – 1.8), тип режимов изображения (Graphics или Movie), конкретный заводской пресет. Также можно сбросить произведенные настройки к значениям по умолчанию.
Центральный подраздел Display Settings открывает доступ к настройкам «скалера» (три доступных режима: Full, 1:1 и Aspect), резкости и параметрам положения изображения на экране при аналоговом подключении. Через него можно попасть в подменю Display Info.
В нем представлены сведения о используемом видеовходе, рабочем разрешении и частоте вертикальной развертки, а также о активности режима PBP и источнике дополнительного сигнала.
Настроить данную функцию можно через соответствующий раздел PBP Settings. В отличие от настроек мониторов ASUS серии ProArt в меню Dell U2711 можно найти лишь пару параметров, отвечающих за нее. Включение/выключение, источник дополнительного видеосигнала и контраст второго изображения, доступный при выборе аналогового видеовхода.
Выбор локализации меню (доступен русский язык), прозрачности интерфейса, времени до выключения, блокировка, звук при нажатии – все это доступно в подразделе Other Settings. В нем же можно отключить интерфейс передачи данных DDC/CI, активировать режим проверки монитора на битые пиксели и прочее, ну и, конечно, произвести заводской сброс установок.
Вот теперь мы подобрались, как мне кажется, к самому полезному подразделу Personalize. Именно в нем на каждую из трех верхних клавиш можно «повесить» одну из доступных опций. Среди таковых: Preset Modes, Brightness/Contrast, Auto Adjust, Mode, Input Source. Если же задуматься, то с учетом того, что три из пяти доступных уже выбраны – изменить много не удастся.
Как и положено для мониторов Dell, доступ к сервисному меню был найден с помощью сочетания двух клавиш (второй и четвертой сверху) при включении монитора. После произведенного трюка нажатие одной из кнопок активирует СМ. Мне неизвестно, за что отвечает половина из доступных настроек. Для пользователя здесь также мало интересного и полезного. Благо тот самый User Mode работает адекватно, а самые необходимые регулировки в нем присутствуют в полной мере.
По здравой логике под пунктами 5700K и 9300K прячутся встроенные пресеты изображения Warm и Cool. Normal – он же Standard. Offset и Gain, скорее всего, изменяют общий «фон» изображения, независимо от выставленных настроек для любого из режимов.
При покупке Б/У монитора будет полезным посмотреть на таймер работы. Как-никак Dell U2711 использует ламповую подсветку, которая со временем садится, заметно ослабляя максимальную яркость дисплея. По данным из сервисного меню можно видеть подтверждение использования одной из модификаций матрицы LM270. Более точной информации не предоставлено – не страшно. Ведь уже давно все известно.
Результаты тестирования
Цветовой охватВ качестве подсветки в мониторе DELL U2711 применена так называемая W-CCFL (в данном случае подразумевается Wide, а не White как в случае с LED) ламповая подсветка с изначально расширенным цветовым охватом, который по заявлению производителя составляет 102% стандарта NTSC. Впрочем, нас он совсем не интересует, а поэтому пройдемся по результатам сравнения со стандартными sRGB и AdobeRGB.
Первым проверке подвергся режим Standard с максимально доступным нативным цветовым охватом. В этом случае заметно, что охват монитора практически полностью вписывается в охват sRGB (разве что есть небольшие огрехи в синем), значительно превосходит AdobeRGB в красных и фиолетовых тонах, но видимо уступает ему на зеленых и бирюзовых оттенках.
Теперь проверим точность работы электроники монитора при активации специальных режимов изображения sRGB и AdobeRGB.
Как показывают результаты, соответствие стандарту sRGB в соответствующем режиме – более чем достойное. На глаз – почти 100%. Более точные цифры были получены только после сравнения CIE диаграмм в объеме. Что касается AdobeRGB, то сразу видны небольшие огрехи. Особенно они заметны на красных и фиолетовых стимулах. Исправить это можно ICC/ICM профилями, но добавить недостающего зеленого в любом случае не получится.
Теперь я предлагаю вам оценить полный цветовой охват монитора в сравнении с цветовыми стандартами при активации режима Standard в 3D.
Теперь то же самое, но при включенных профилях sRGB и AdobeRGB с настройками по умолчанию.
В первом случае внутренние фигуры – DELL U2711, внешние – цветовые пространства sRGB и AdobeRGB. Во втором – наоборот.
Итоговые результаты соответствия в режиме Standard:
- sRGB – 97.4%;
- AdobeRGB – 92.7%.
В режимах sRGB и AdobeRGB соответственно:
- sRGB – 98.2 от стандарта sRGB%;
- AdobeRGB – 94% от стандарта AdobeRGB.
Напомню, что все значения были получены в режиме сравнения Absolute, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Итоговые результаты гласят о том, что возможности цветового охвата монитора Dell U2711 в любом случае великолепны. Да, обойтись стандартным режимом не удастся, но для специальных задач есть необходимые, настроенные довольно точно, режимы изображения.
Замечу, что если тот же AdobeRGB может интересовать только профессиональных фотографов, дизайнеров и полиграфистов, то sRGB необходим всем остальным. С его эмуляцией, как показывают измеренные результаты, у протестированного монитора Dell проблем не наблюдается. К тому же высокое соответствие стандарту sRGB позволяет обойтись без использования специальных профилей, что в некоторой степени упрощает задачу обработки различного контента. Хотя если вам требуется стопроцентная точность, то я бы не рекомендовал обходиться простым вариантом.
Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
У монитора Dell U2711 есть восемь предустановленных режимов изображения в секции Graphics и три-четыре (в зависимости от источника видеосигнала) в секции Movie. Из-за понятной всем бесполезности большинства этих режимов (как и на других моделях мониторов) мною были проверены только некоторые из них. По умолчанию установлен пресет Standard со следующими настройками:
- Яркость – 50;
- Контрастность – 50;
Изучим полученные результаты, представленные в таблице ниже:
По результатам видно, что в каждом из режимов яркость белого поля превышает допустимые для постоянной работы показатели. Уровень контрастности плавает в лучшем случае от 564:1 до 814:1. Показатель средней гаммы нигде не достигает величины близкой к «референсу» в 2.2. Отклонения цветопередачи также велики, особенно максимальные в 11-13 единиц. Единственный, более-менее подходящий режим для работы - sRGB Mode. В нем достаточно снизить яркость и перед вами предстанет монитор, за которым можно без проблем и лишних забот обрабатывать фотографии.
Для получения яркости 100 нит и цветовой температуры белой точки в 6500K в Custom Color настройки приняли следующий вид:
- Яркость – 10;
- RGB – 98/91/90.
Для получения соответствующей яркости в двух дополнительных режимах, подвергшихся калибровке, настройки оказались следующими:
- Режимы – sRGB/AdobeRGB;
- Яркость – 8/11;
- Контрастность – 50/50.
Теперь рассмотрим полученные результаты настроенного и откалиброванного монитора в нескольких режимах.
Как видно, простое изменение настроек не привело к положительным результатам, а лишь к снижению отклонений цветопередачи. Спасти ситуацию смогла лишь калибровка с помощью программы Argyll и сочетания референсного спектрофотометра и быстрого колориметра X-Rite Display Pro. Средняя гамма во всех трех случаях вплотную приблизилась к необходимым 2.2, а средние отклонения оказались ниже 1 единицы. Отличные результаты, жаль только, достичь их простой настройкой через OSD не получится.
Теги
Комментарии Правила
