Темная лошадка. Обзор и тестирование монитора ASUS PA248Q серии ProArt (страница 2)
Меню и управление
Управление ASUS PA248Q производится шестью механическими клавишами и одним пятипозиционным джойстиком. Все они в отличие от предыдущей модели расположены на правой стороне рамки корпуса. Самая нижняя отвечает за питание дисплея – включение и выключение, соседствуя с белым светодиодом (очень мягкое и неяркое свечение). Клавиша под джойстиком отвечает за вход в меню, четыре остальных за быстрый доступ к тем или иным пунктам настройки монитора.
На клавиши 1 и 2 изначально положены функции управления яркостью и контрастностью. В случае необходимости это можно изменить и поставить функцию на свое усмотрение. Две следующих кнопки отвечают за переключение доступных режимов Splendid и видеовходов.
Простое нажатие на пятипозиционный джойстик включает режим QuickFit и меняет его режимы. Эта опция предназначена для вывода на экран сетки с определенным шагом в сантиметрах или дюймах, а также пары специальных рамок. Применение этой технологии вкупе с градуированными метками на корпусе, так и осталось за гранью моего понимания. Но не буду спорить, кому-то это все, возможно, и пригодится.
В сравнении с управлением у предшественника PA246Q новинка смогла меня порадовать. Контроллер сделал свое дело, выведя удобство и скорость управления на новый уровень. Я считаю, что такой способ выглядит более доступным, нежели работа с меню с помощью нескольких клавиш. Нажатия так и остались четкими и негромкими. Работа с меню не вызывает сложностей как днем, так и ночью. Молодцы! Так держать, ASUS!
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за уже упомянутой кнопкой OK.
При входе в OSD перед пользователем предстает шесть главных вкладок. В первой из них перечислены все предустановленные режимы Splendid. Помимо выбора нужного, настройки каждого из них можно скинуть до заводских значений, в том случае если ваши ручные корректировки пришлись некстати.
В следующем разделе сосредоточены основные настройки изображения. Регулировке поддаются: яркость, контраст, насыщенность, оттенок, цветовая температура (три предустановленных значения), гамма (2.2 или 1.8). Дополнительные настройки (Advanced Setting) доступны только в режимах User 1 и 2. При переключении на пресет sRGB остается возможность изменить только настройки яркости, что несколько ограничивает его возможное применение. Присутствует функция сброса всех произведенных изменений (Color Reset).
Половина продвинутых (Advanced Setting) настроек изображения – та самая особенность PA248Q, отличающая его от основных конкурентов. Настройка шести цветовых каналов (или как говорит производитель – 6-axis) подразумевает регулировку их оттенка и насыщенности. История умалчивает, кому придет в голову (и главное - зачем?) что-либо там менять. Одно можно сказать точно – без специального ПО (как у NEC PA/P серий) и приборов по типу колориметров или спектрофотометров про эти регулировки можно забыть. Да и к тому же для новинки в ASUS не заявляют какого-либо продвинутого встроенного LUT, как было в PA246Q. Судя по всему, для PA248Q это остаточное явление, которое просто не пожелали выкинуть, что собственно и подтверждают полученные результаты.
Основной же пункт, который помогает настроить цветовую температуру экрана (точку белого) – Gain – усиление. Изначально при выставленных 6500K значения RGB каналов не равны, а поэтому при дальнейшей активации иных пресетов ЦТ можно понаблюдать, в какую сторону и как сильно они меняются.
В разделе Image большая часть настроек доступна только в случае подключения по аналоговому интерфейсу. К ним относятся: резкость, изменение соотношения сторон изображения, включение режима динамической контрастности ASCR, настройки положения изображения на экране и фокуса (на LCD мониторе?) и автоматическая регулировка всех этих параметров. Регулировка разгона матрицы (технология «OverDrive») производится изменением значения в пункте Trace Free. Доступно всего шесть значений – от 0 до 100 с шагом в 20 единиц. По умолчанию установлено – 60.
Дополнительной возможностью монитора являются режимы PiP/PbP. В качестве источника сигнала можно выбрать практически любой из доступных. К примеру, при подключении по DVI-D доступен выбор Display Port и D-Sub (VGA). Можно изменить размер второго изображения (три ступени), его положение на экране и переключить основное изображение во второстепенное.
Следующий раздел меню – переключение источника сигнала. Здесь все просто и понятно.
В последней закладке System Setup пользователь может посмотреть, как выглядит изображение на мониторе без специальной обработки и с ней посредством разделения экрана на две части (Splendid Demo Mode). Доступно следующее: выбор языка интерфейса (есть русский), отключение белого светодиода питания, регулировка громкости исходящего сигнала, изменение цвета сетки при активном QuickFit и сброс всех настроек OSD по умолчанию.
Также можно посмотреть информацию о работе монитора (разрешение, частота развертки) в Information. Подраздел OSD Setup дает возможность настроить положение OSD, изменить время до его исчезновения в случае бездействия со стороны пользователя, увеличить прозрачность, перевернуть меню при работе в портретной ориентации и включить/выключить протокол передачи данных DDC/CI.
Новым по сравнению с меню монитора PA246Q является раздел Shortcut. Через него можно настроить быстрый доступ к тем или иным действиям с помощью кнопок 1 и 2 на корпусе дисплея. На самом деле это очень удобно, а самое главное, что настраиваемых кнопок целых две. Они прекрасно дополняют два пользовательских (User) режима, один из которых можно настроить для работы днем, а второй вечером/ночью и быстро между ними переключаться. Если же такой вариант не интересен, то на клавиши можно повесить стандартный набор – яркость и контрастность. Решать вам.
Доступ к сервисному меню найден не был. С десяток перепробованных сочетаний клавиш не привели к нужному результату. Монитор спокойно включался (а не блокировал включение, как это делают некоторые другие модели), но дальше продолжал демонстрировать стандартный OSD экран.
Результаты тестирования
Цветовой охватВ качестве подсветки в мониторе ASUS PA248Q используются светодиоды с белым свечением (White-LED), благодаря которым цветовой охват дисплея приблизительно должен быть равен стандарту sRGB, в отличии от того же PA246Q.
Первые две картинки демонстрируют цветовой охват в режиме Standard с настройками по умолчанию. Здесь можно видеть, что основные проблемные места это в который уже раз сине-фиолетовая область и желто-зеленая. На первой монитор ASUS немного сдает свои позиции, на второй отыгрывается. Вот только незадача – цветовой охват это не футбол, где больше – лучше. Для исправления ситуации понадобится всего лишь цветовой профиль устройства и специальное ПО. Хотя можно обойтись и без всего этого, благо сдвиг цветового треугольника не столь велик. К слову, я не предлагаю рассмотреть ЦТ в специальном режиме sRGB, так как в нем он оказался с точностью равен возможностям Standard Mode. Ни больше, ни меньше. А поэтому рассмотрим более подробно возможности работы с цветом в пользовательских режимах – User 1 и 2.
Какая неожиданность! Каким-то непонятным образом встроенная электроника отработала негативным образом, изменив размеры треугольника и немного сместив его вверх и вправо. Замечу, что неслучайно именно с ASUS PA248Q разбираются возможности ЦО в нестандартных режимах. Ведь изначально калибровка проводилась в этом режиме, но после увиденных результатов я усомнился в эффективности такого способа. Провел небольшое исследование, увидел проблему, подтвердил плачевный результат. Пока что будем считать это недоработкой тестового экземпляра. Надеюсь, ошибку исправят до выхода модели в розничную продажу.
Теперь я предлагаю вам оценить полный цветовой охват монитора в сравнении с цветовыми стандартами при активации режима Standard в 3D:
Теперь то же самое, но при включенном пользовательском профиле (User 1) с настройками по умолчанию:
В обоих случаях внутренние фигуры – ASUS PA248Q, внешние – цветовые пространства sRGB и AdobeRGB.
Итоговые результаты соответствия в режиме Standard:
- sRGB – 94.9%;
- AdobeRGB – 69.3%.
В режиме User 1-2:
- sRGB – 84.5-85.2%;
- AdobeRGB – 63.6-64.2%.
Напомню, что все значения были получены в режиме сравнения Absolute, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Итоговые результаты гласят о том, что возможности цветового охвата монитора ASUS PA248Q находятся на хорошем среднем уровне (учитывая, что высокий уровень ~97-98% покрытия), но только в режимах Standard и sRGB (Scenery и Theater проверке не подвергались). Использование ICC/ICM профиля только добавит точности при работе с фото- и видеоматериалом. Активация пользовательского режима независимо от его настроек скатывает цветовой охват монитора до уровня среднего *VA дисплея, что для IPS матрицы совершенно ненормально. Будьте осторожны и внимательны.
Комментарии Правила
