Когда дизайн в почёте. Обзор и тестирование монитора Philips 237E3QSU (страница 2)
Меню и управление
Управление Philips 237E3QSU производится пятью сенсорными клавишами, расположенными на нижней грани монитора в правой части. Самая крайняя из них отвечает за питание дисплея – включение и выключение. Четыре остальных используются для быстрых настроек и работы с OSD. На левую кнопку выведен раздел с тремя предустановленными режимами, которые не представлены в основном меню. Их выбор производится той же клавишей, а подтверждение происходит нажатием клавиши OK – она же открывает доступ ко всем остальным настройкам. Кнопка со стрелкой вверх переключает видеовход, а со стрелкой вниз переключает работу встроенного «скалера» в режим 4:3. Хотя в спецификациях к монитору значится, что работать эта технология должна автоматически. Может быть, не проверял.
В итоге управление оказалось примитивно простым. Вот только чувствительность сенсорных клавиш немного подвела. Дополнительно подпортило впечатление от монитора непредвиденное включение выбора режима изображения. Возникло чувство, что вызывающая его кнопка срабатывала от дуновения ветра. Ситуация возникала до трех-четырех раз за день работы. В остальном же никаких проблем не возникло.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за уже упомянутой кнопкой OK.
Первый раздел – Input. Прямо так сразу – «Не в бровь, а в глаз». Видимо, в Philips работают инженеры с другим складом ума, нежели в других компаниях. Ну да пускай. Выбирать все равно особо не из чего.
Следующий раздел под названием Picture скрывает в себе настройки формата изображения (широкий экран или 4:3), яркости, контрастности и функции SmartContrast (динамическая контрастность – изначально включена).
В Color производитель запрятал параметры работы с RGB сигналом. Выбор одного из режимов цветовой температуры, либо ручные корректировки – за этим туда.
Язык локализации выбирается в соответствующем разделе Language. По умолчанию установлен English, но проблем выставить русский не возникнет.
Предпоследний блок настроек OSD Settings предлагает внести изменения в расположение и внешний вид (за счет установки прозрачности черного фона) OSD меню. В нем же можно установить время до исчезновения экрана настроек с монитора при отсутствии действий пользователя.
В разделе Setup рассредоточено много опций, однако половина из них доступна только при аналоговом подключении. В случае использования DVI-D доступно отключение светодиода питания, включение Pixel Orbiting, выключение уведомлений о рабочем разрешении, сброс всех настроек по умолчанию и получение краткой информации по рабочим характеристикам монитора (пункт Information). Найти доступ к сервисному меню не удалось.
Результаты тестирования
Цветовой охватВ качестве подсветки в мониторе Philips 237E3QSU используются светодиоды с белым свечением (White-LED), благодаря которым цветовой охват дисплея приблизительно должен быть равен стандарту sRGB.
Однако, как оказалось далее, треугольник ЦО протестированной модели заметно сдвинут относительно рассматриваемого стандарта. У модели Philips усилен охват в желтой и зеленой зонах, но при этом возможности в фиолетовой и синей несколько сужены. Особенность вполне себе типичная, поскольку мониторы с подобным ЦО встречались в лаборатории уже не раз. В их число затесались и последние из протестированных 23-дюймовых мониторов – Viewsonic VX2336S-LED и LG IPS235T. Тех, кто беспокоится о цветопередаче, могу успокоить – подобное несоответствие не должно сильно повлиять на достоверность изображений на экране. В случае же большей точности достаточно будет воспользоваться ICC профилем.
На следующих видеороликах показан полный ЦО монитора в сравнении с цветовыми стандартами:
В обоих случаях внутренние фигуры – Philips 237E3QSU, внешние – цветовые пространства sRGB и AdobeRGB. Итоговые результаты соответствия:
- sRGB – 95.7%;
- AdobeRGB – 69.1%.
Напомню, что все значения были получены в режиме сравнения Absolute, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Итоговые результаты Gamut Coverage стандарта sRGB в 95.7% являются нормой для используемого типа матрицы.
Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
У монитора Philips 237E3QSU есть три предустановленных режима изображения. По умолчанию включен пресет Standard со следующими настройками:
- Яркость – 100;
- Контрастность – 50;
- Цветовая температура – 6500K.
За счет наличия лишь трех заводских предустановок в таблицу дополнительно были добавлены результаты, полученные после настройки монитора под яркость 100 нит и цветовую температуру 6500K, а также после калибровки. Использованные настройки представлены ниже:
- Яркость – 23;
- Цветовая температура – User Define – 99/98/86.
Изучим полученные результаты, представленные в таблице ниже:
Три предустановленных режима отличает излишняя первоначальная яркость и далекие от идеала отклонения DeltaE94. Несмотря на схожесть данных, я могу отметить излишне резкую картинку при активации пресетов Internet и Game. Изображение подобные изменения явно не красят, а через пару десятков секунд лучше перейти в Standard, лишенный этих проблем. Обратите внимание на явно сниженную среднюю гамму – картинка на мониторе оказалась недостаточно контрастной, благо это можно поправить.
После изменения настроек вкупе с приведением яркости в центральной точке к значению 100 нит, невероятным образом среднее значение DeltaE94 снизилось более чем вдвое, достигнув 1.74 единицы. Это в первую очередь доказывает потенциал матрицы, скрытый за кривыми настройками производителя. Во-вторых, это указывает на вероятное использование матрицы, лежащей в основе таких мониторов как Viewsonic VX2336S-LED и LG IPS235T с похожими результатами.
После произведенной калибровки яркость осталась неизменной (это говорит о верно использованных значениях RGB сигнала), контрастность снизилась до 833:1, средняя гамма пришла в норму, а отклонения цветопередачи составили ничтожные 0.36 и 0.81 единицы соответственно. Начало довольно оптимистичное :).
Комментарии Правила
