Обзор и тестирование семи видеокарт Radeon HD 7870 (часть 1) (страница 4)
ASUS HD7870-DC2T-2GD5
Рекомендованная AMD эталонная печатная плата, в верхней части которой закреплена усиливающая пластина.
Неизвестно по каким причинам, но ASUS не стала использовать дополнительную систему охлаждения памяти и микросхем Renesas. На лицевой части визуальных отличий от референсного варианта нет.
На карте справа расположены две фазы питания памяти: в верхней части фаза питания памяти, а в нижней – PLL.
Подсистема памяти управляется однофазным ШИМ-контроллером Anpec Electronics, который ее питает.
Фазы питания графического ядра выстроены горизонтально и сдвинуты в переднюю часть. Поставщиком мосфетов является компания RENESAS.
Маркировка объединенных с драйвером транзисторов – RENESAS 20658. Их расчетная комфортная температура работы - до 97°C, далее следует падение КПД. В итоге, максимальные 40 ампер Dr.MOS микросхемы выдают до ~97°C, поэтому в разгоне необходимо тщательно следить за температурой. Здесь это необходимо, поскольку в первую очередь связано с отсутствием дополнительного радиатора, которым часто оборудуются другие карты. В данном случае стоит рассчитывать только на два вентилятора системы охлаждения.
ШИМ-контроллер фаз питания GPU – Chil CHL8225G, он может управлять пятью или восемью фазами.
Chil CHL8225G совместим с протоколом обмена данными I2C, а значит, пользователю достается доступ к программному изменению напряжения GPU. Процессор Pitcairn XT площадью ~212 мм2 размещен на текстолитовой подложке в начале 2012 года и относится к так называемой инженерной серии.
Кремниевый кристалл Pitcairn только по периметру защищен металлической рамкой. Финальная формула фаз питания звучит так: 5+1+1 (GPU/MEM/PLL). Восемь микросхем памяти производства Hynix плотностью 2 Гбита распаяны с верхней и правой стороны GPU и промаркированы как H5GQ2H24MFR-T2C.
Они рассчитаны на частоту до 1250 МГц (эффективная частота 5000 МГц), ширина шины равна 256 бит. Штатные частоты ASUS HD7870-DC2T-2GD5 составляют соответственно 1100 МГц и 1250 МГц для графического процессора и памяти.
HIS 7870 IceQ Turbo
Референсная печатная плата, рекомендованная AMD в фирменных цветах HIS.
В верхней части закреплена усиливающая пластина.
Инженеры HIS не стали разрабатывать дополнительную систему охлаждения для микросхем Renesas. Визуальных отличий от эталонной платы на лицевой части нет.
Фазы питания графического ядра выстроены горизонтально и сдвинуты в переднюю часть. Поставщик - компания RENESAS.
Маркировка объединенных с драйвером транзисторов – RENESAS 20658. Их расчетная комфортная температура работы - до 97°C, далее следует падение КПД. В итоге, максимальные 40 ампер Dr.MOS микросхемы выдают до ~97°C, поэтому в разгоне необходимо тщательно следить за температурой. Конструкция охлаждения построена таким образом, что сборки Dr.MOS охлаждаются посредственно, поскольку весь воздух проходит над ними, в результате чего приходится особенно внимательно следить за их температурой.
ШИМ-контроллер фаз питания GPU стандартен – Chil CHL8225G. Он может управлять пятью или восемью фазами.
Налицо совместимость с протоколом обмена данными I2C, а значит, пользователю достается доступ к программному изменению напряжения GPU. Процессор Pitcairn XT площадью ~212 мм2 размещен на текстолитовой подложке в начале 2012 года, это еще один представитель так называемой инженерной серии.
Кремниевый кристалл Pitcairn защищен металлической рамкой только по периметру. Финальная формула фаз питания звучит так: 5+1+1 (GPU/MEM/PLL). Восемь микросхем памяти производства Hynix плотностью 2 Гбита распаяны с верхней и правой сторон GPU и промаркированы как H5GQ2H24MFR-T2C.
Они рассчитаны на частоту до 1250 МГц (эффективная частота 5000 МГц), ширина шины равна 256 бит. Штатные частоты HIS 7870 IceQ Turbo составляют 1100 МГц и 1200 МГц для графического процессора и памяти.
Sapphire HD 7870 GHz Edition OC
На лицевой части визуальных отличий нет. Перед нами рекомендованный и, пожалуй, самый распространенный дизайн HD 7870.
Последняя плата - близнец референсного варианта дизайна. Цвет синий, расположение и тип компонентов идентичен вышеописанным картам.
Фазы питания графического ядра выстроены горизонтально и сдвинуты в переднюю часть. Поставщиком интегрированных мосфетов является все та же компания RENESAS.
Маркировка объединенных с драйвером транзисторов – RENESAS 20658. Их расчетная комфортная температура работы - до 97°C, далее следует падение КПД. В итоге, максимальные 40 ампер Dr.MOS микросхемы выдают до ~97°C, поэтому в разгоне необходим мониторинг температур. Конструкция охлаждения построена таким образом, что сборки Dr.MOS охлаждаются отдельной пластиной, которая в свою очередь хорошо продувается двумя крупными вентиляторами.
ШИМ-контроллер фаз питания GPU – Chil CHL8225G. Он может управлять пятью или восемью фазами.
Есть совместимость с протоколом обмена данными I2C, что сулит пользователю бесплатный доступ к программному изменению напряжения графического процессора. Pitcairn XT площадью ~212 мм2 размещен на текстолитовой подложке в 2012 году.
Кремниевый кристалл Pitcairn по периметру защищен металлической рамкой. Финальная формула фаз питания звучит так: 5+1+1 (GPU/MEM/PLL). Восемь микросхем памяти производства Hynix плотностью 2 Гбита распаяны с верхней и правой стороны GPU и промаркированы как H5GQ2H24MFR-T2C.
Они рассчитаны на частоту до 1250 МГц (эффективная частота 5000 МГц), ширина шины равна 256 бит. Штатные частоты AMD Radeon HD 7870 составляют соответственно 1050 МГц и 1250 МГц для графического процессора и памяти.
Продолжение следует…
Комментарии Правила
