Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-L12 и Prolimatech Samuel 17 (страница 3)
Упаковка и комплектация
Prolimatech Samuel 17 поставляется в коробке сравнительно небольших размеров, ее габариты – 150 х 150 х 60 мм (Д х Ш х В). Выполнена упаковка в синих тонах с изображением на главной стороне картинки самого радиатора. Здесь же указана модель кулера и название фирмы-производителя. Скудно, но строго.
На обратной стороне, а также на боковых, приводится чуть больше информации, дополнительно здесь указаны краткие технические характеристики продукта на нескольких языках. Русский язык отсутствует.
Итак, коробка открыта, в первую очередь достается руководство пользователя, которое производитель поместил сверху.
Под тонким слоем вспененного полиэтилена можно обнаружить сам кулер собственной персоной. Он аккуратно завернут в полиэтилен и помещен в нишу из того же уплотнителя, где надежно фиксируется. Последний также служит мерой для предотвращения повреждений радиатора, который располагается в коробке вверх тормашками.
Как и положено, подошва кулера заклеена защитной пленкой, предохраняющей поверхность от загрязнения и механических повреждений. Разумеется, перед установкой на процессор ее нужно удалить.
В коробке, с правой стороны, расположилась длинная узкая коробочка белого цвета. Как можно догадаться, в ней комплект поставки, который не блещет изыском и содержит лишь необходимые крепежные приспособления. Здесь можно видеть крепежные пластины (различные под разные сокеты), набор винтов и изолирующих прокладок для прижима кулера, а также несколько длинных винтов для установки на радиатор вентилятора (сам вентилятор в комплекте отсутствует). Дополнительно производитель укомплектовал свое детище шприцем с фирменным термоинтерфейсом, масса которого так и осталась неизвестной. Хотелось бы отметить, что у кулера отсутствует задняя крепежная крестовина (backplate).
В комплект поставки входят:
- Набор крепежных пластин для процессоров Intel;
- Набор крепежных пластин для процессоров AMD;
- Набор прижимных винтов с изолирующими прокладками;
- Набор крепежных винтов для вентилятора;
- Шприц с фирменным термоинтерфейсом;
- Руководство пользователя.
Пора переходить к изучению непосредственно самого кулера Prolimatech Samuel 17.
Радиатор
Prolimatech Samuel 17 поставляется без вентилятора, поэтому будет рассмотрен только радиатор. Он представляет собой стандартную топ-конструкцию и состоит из медного никелированного основания, из которого выходят шесть шестимиллиметровых С-образных тепловых трубок.
Для такого небольшого кулера шесть теплотрубок – явное достижение. Возникает вопрос – а нужно ли ему столько?
Тепловые трубки выполнены из меди и никелированы. Контакт их с основанием осуществляется посредством теплопроводного клея.
На трубки насажены алюминиевые пластины толщиной 0.5 мм. Я бы даже сказал, что не насажены, а приклеены посредством теплопроводного клея с обеих сторон тепловых трубок. С верхней стороны расположены 36 пластины и еще 32 пластины находятся с нижней стороны.
Тепловые трубки разнесены почти параллельно друг другу и занимают весь массив отводящих тепло пластин. Этим обеспечивается более равномерное распределение тепла по алюминиевым ребрам, но за счет очень плотной компоновки продуваемость радиатора снижается. Помимо алюминиевых пластин радиатор оборудован двумя стальными ребрами с обеих сторон, которые предназначены для крепления вентилятора и обеспечивают конструкции дополнительную жесткость.
Основание радиатора состоит из двух половинок, между которыми проложены тепловые трубки. Тепловой контакт, а также крепление всей конструкции осуществляется посредством теплопроводного клея. Несмотря на его применение, контакт сделан довольно качественно. Нет претензий и к обработке подошвы кулера, хотя небольшие едва заметные следы после шлифовки основания все же остались. Кроме того, проведена полировка поверхности до умеренного уровня.
А вот ровность подошвы, увы, подкачала. Как выяснилось, поверхность характеризуется не только выпуклостью в центральной части, но и вогнутостью. Как это так, спросите вы? На фотографиях ниже это можно разглядеть подробнее.
В параллельном сечении основания присутствует небольшая вогнутость:
В то время как в перпендикулярном сечении – довольно сильная выпуклость:
Все это привело вот к такой картине (поверхность теплораспределительной крышки стендового Intel Core i5-2500K ровная):
Как можно видеть, большая часть термоинтерфейса сосредоточилась в середине теплораспределительной крышки процессора, а наибольший полезный тепловой контакт осуществляется в верхней и нижней ее частях. А вот с боковых сторон контакт посредственный, особенно это заметно с правой стороны CPU (левая сторона на фотографии основания кулера).
Несомненно, этот казус можно причислить к минусам, причем существенным. Однако кривизна основания может отличаться в зависимости от экземпляра кулера, поэтому судить всю аналогичную продукцию я не возьмусь. Посоветую лишь наносить больше термоинтерфейса, если будет наблюдаться подобная картина.
Габариты радиатора - 121.2 х 120 х 45 мм (Д х Ш х В), вес – 410 граммов. На мой взгляд, производитель мог бы сделать большую полезную площадь теплорассеивания, «обвесив» дополнительными пластинами тепловые трубки, тем более с учетом их количества. Может и так ничего, кто его знает? Ведь не так давно протестированный в лаборатории кулер Prolimatech Lynx показал отличные результаты, при совсем небольших габаритах. Но это выяснится в предстоящем тестировании.
Технические характеристики кулера приведены в таблице ниже.
Тип конструкции радиатора |
Размеры радиатора (Д х Ш х В), мм |
Масса радиатора, г |
Материал основания |
Материал тепловых трубок |
Количество тепловых трубок, шт. |
Диаметр тепловых трубок, мм |
Материал ребер радиатора |
Толщина ребер, мм |
Количество ребер, шт. |
Межреберное расстояние, мм |
Типоразмер вентилятора, мм |
Поддержка процессоров |
LGA 1366/ 1156/ 1155/ 775 |
Итак, закончив с рассмотрением радиатора, перейдем сразу к изучению процедуры установки кулера на материнскую плату.
Установка
Процесс установки Prolimatech Samuel 17 на материнскую плату совсем не сложен и не займет много времени даже у новичка. В этом деле компанию можно похвалить, она всегда уделяла удобству установки своих систем охлаждения повышенное внимание.
Первым делом к подошве кулера требуется прикрутить две крепежные пластины. На основании для них предусмотрены специальные посадочные места с фиксаторами. Для разных сокетов в комплекте присутствуют свои наборы пластин, здесь же будет рассмотрено крепление на примере сокета LGA 1155.
После чего четырьмя длинными подпружиненными винтами с применением изолирующих прокладок кулер прикручивается на свое место с обратной стороны печатной платы до упора, которым служит ограничитель на винте.
Вот и все! Ведь не сложно?
Плюсом здесь можно отметить момент затягивания кулера с обратной стороны печатной платы. Доступ к винтам в этом случае полный. Хотя отсутствие backplate все же немного портит общую картину…
В заключение хотелось бы отметить крепление вентилятора, который можно установить на радиатор и прикрутить четырьмя винтами. В комплекте поставки присутствуют четыре длинных винта для крепления модели стандартной толщины в 25 мм, а также еще четыре винта меньшей длины и с более длинной резьбой. Несложно догадаться, что посредством второго набора винтов закрепляются вентиляторы толщиной менее 25 мм.
Пора переходить к выявлению эффективности охлаждения обоих участников. Но сначала ознакомимся с используемым стендом, на котором и будет проходить весь процесс тестирования.
Комментарии Правила
