Новинки Thermaltake: обзор и тестирование процессорных кулеров Contac 39 и Contac 30 (страница 3)
Вентилятор
Обе новинки Thermaltake поставляются с вентилятором в комплекте, причем Contac 39 – с двумя, типоразмера 120 х 120 х 25 мм, а младшая модель оснащена только одним аналогичным. Все вентиляторы идентичны, поэтому здесь будет рассмотрен только один экземпляр.
Вентилятор наделен крыльчаткой, состоящей из семи выполненных в весьма агрессивном стиле лопастей. С одной стороны каждой лопасти можно видеть пару насечек для оптимизации воздушного потока. Материал вентилятора, как рамы, так и крыльчатки – прозрачный пластик. Это сделано не случайно, а с учетом подсветки, состоящей из четырех расположенных по периметру вентилятора светодиодов (синее свечение). Прозрачность конструкции позволяет получить еще больший впечатляющий эффект от свечения.
К слову, при изменении оборотов интенсивность свечения светодиодов меняется, но не слишком сильно и даже при минимальной скорости вращения крыльчатки свет остается ярким.
Вентилятор поддерживает широтно-импульсную модуляцию (PWM), которая позволяет ему автоматически изменять скорость вращения крыльчатки в зависимости от температуры CPU (разумеется, с активированной соответствующей функцией в BIOS материнской платы). Скорость вращения крыльчатки колеблется в диапазоне 800-2000 об/мин, расход воздуха составляет 29.4-72 куб.фут/мин, а уровень шума – 15-33.2 дБ. Создаваемое статическое давление - 0.356-1.985 мм Н2О.
По электрическим характеристикам вентилятор мало чем отличается от собратьев: напряжение питания 12 В (указанное производителем стартовое напряжение - 9 В), потребляемая мощность лежит в диапазоне 1.2-3 Вт, а потребляемый ток – 0.1 ~ 0.25 А.
Производителем не указан тип используемого в вентиляторе подшипника. Я могу лишь предположить, что в нем применен подшипник скольжения. Разработчик заявляет время работы на отказ – 30 000 часов.
Вентилятор оборудован четырехконтактным разъемом, длина провода питания составляет 23 см. Он заключен в пластиковую оплетку черного цвета. Крепление к радиатору осуществляется посредством четырех резиновых Г-образных держателей (аналогичные получил Contac 30).
Они стандартным методом «втягиваются» в крепежные отверстия на вентиляторе и зацепляются в предназначенные на них прорези на радиаторе. С «резинками» следует быть осторожным и сильно не тянуть, иначе крепеж попросту может порваться. Достать подобное крепление будет проблематично, тем более что производитель не укомплектовал кулер дублирующим набором.
Напомню, что подобное крепление обладает антивибрационными свойствами, отсекая часть вибрации. Кроме того, «вертушки» изначально закреплены на радиаторе и при установке кулера на материнскую плату необходимость в дополнительных манипуляциях отпадает.
В заключении хотелось бы отметить один нюанс. Как уже говорилось, модель Contac 39 оснащена двумя вентиляторами, по одному с каждой стороны радиатора. Проводов питания, а также разъемов для подключения – тоже два. Причем оба четырехконтактные. Посему могут возникнуть некоторые затруднения с подключением питания к вентиляторам. Чаще всего материнская плата снабжена только одним четырехконтактным разъемом для подключения процессорного кулера (CPU Fan), другие же либо отсутствуют вовсе, либо предназначены для подключения других вентиляторов (например, корпусного).
Причем, даже если на материнской плате есть два или больше четырехконтактных разъема, то они не синхронизированы между собой, и при таком способе подключения скорость вращения вентиляторов будет различаться. Здесь производитель явно не доглядел. Желательно использовать специальный разветвитель, но его, к сожалению, разработчик в комплект не положил. В крайнем случае, можно соорудить (спаять) подобное устройство своими руками. Печально, что производитель возложил дополнительную работу на пользователя.
Технические характеристики
Для лучшей наглядности основные технические характеристики Thermaltake Contac 39 и Thermaltake Contac 30 (с входящими в их комплект поставки вентиляторами) были помещены в таблицу и вынесены в отдельную главу. С ними можно ознакомиться ниже.
Тип конструкции радиатора |
Размеры радиатора (Д х Ш х В), мм |
Масса, г |
Материал основания |
Материал тепловых трубок |
Количество тепловых трубок, шт. |
Диаметр тепловых трубок, мм |
Материал ребер радиатора |
Количество ребер, шт. |
Толщина ребер, мм |
Межреберное расстояние, мм |
Количество вентиляторов в комплекте, шт. |
Типоразмер вентилятора, мм |
Скорость вращения вентилятора, об/мин |
Воздушный поток, куб.фут/мин |
Статическое давление, ммН2О |
Уровень шума, дБ |
Тип подшипника вентилятора |
Срок службы вентилятора, ч |
Поддержка кулером процессоров |
Intel LGA 1366/ 1156/ 1155/ 775/ 2011 |
Установка
Как уже упоминалось, комплекты поставки и крепежные приспособления у Contac 39 и Contac 30 одинаковые. Соответственно, процесс установки кулеров на материнскую плату идентичен. В этом разделе будет кратко рассмотрен процесс крепления СО на примере модели Contac 39. Процесс его установки по большей части должен пройти без проблем, с этим сможет справиться даже ребенок.
Но вернемся к практике. Здесь будет рассмотрен процесс установки на примере сокета Intel LGA 1155/1156. Основная, и так сказать, определяющая принадлежность крепления – задняя крепежная крестовина (backplate). Она универсальная и подходит как для установки кулера на различные процессоры Intel, так и на решения AMD. Нельзя не похвалить разработчика за универсальность крепления.
Крепежная крестовина прижимается с обратной стороны печатной платы и прикручивается возле процессорного гнезда пластиковыми широкими шайбами с накрученной головкой. Помогают в этом четыре винта с длинной резьбой из комплекта.
Осталось установить две крепежные пластины, за которые будет прижиматься непосредственно сам кулер, и зафиксировать их четырьмя широкими металлическими гайками из комплекта с накатанной головкой. Но здесь следует быть внимательным, поскольку крепежные платины разные – в зависимости от используемого производителя процессора. Как правило, для процессоров Intel предназначены короткие крепежи. Еще один момент: крепежи можно установить как горизонтально, так и вертикально. В первом случае кулер будет размещаться на плате также горизонтально, во втором – наоборот.
К основанию кулера прикручивается прижимной механизм – по одному с каждой стороны. Зависимости от используемого процессора здесь нет.
Заключительный этап: кулер устанавливается на плату и прижимается вышеописанными подпружиненными болтами. Ход прижима не слишком большой и крепеж следует вкручивать до упора. Перекос или пережим исключен. После прижима кулер держится на плате довольно жестко и почти не елозит.
В заключение хотелось бы отметить, что снятия вентиляторов в процессе монтирования кулера на системную плату не требуется. Но все же желательно их временно снять, благо процесс их извлечения не слишком сложен. В противном случае доступ к крепежу будет несколько затруднен. Что остается добавить? Процесс монтирования кулера на плату не сложен и вряд ли займет более 10 – 15 минут.
Комментарии Правила
