Новинки Thermaltake: обзор и тестирование процессорных кулеров Contac 39 и Contac 30 (страница 2)
А теперь ознакомимся с внешним видом Thermaltake Contac 30. Как легко заметить, кулеры отличаются только количеством штатных вентиляторов. Хотя из-за наличия только одной «вертушки» младшая модель смотрится немного компактнее.
Как и у любого другого более-менее доброкачественного продукта, подошва обоих радиаторов заклеена защитной пленкой, предохраняющей основание от механических повреждений и загрязнения. Разумеется, перед монтированием охладителя на материнскую плату пленку требуется удалить в обязательном порядке.
Но вернемся к рассмотрению поставляемых с кулерами аксессуаров. Здесь стоит заметить, что у обоих представителей линейки Contac набор полностью идентичен, поэтому рассмотрим комплект поставки на примере старшего собрата.
В коробочке удалось обнаружить универсальную заднюю крепежную крестовину (backplate), подходящую как для процессоров Intel, так и AMD, и набор крепежей для ЦП. Хотя непосредственно крепежные пластины - под каждый свои.
Пакетик со всеми необходимыми крепежными винтами и прокладками находится здесь же. Не поскупились в Thermaltake и на небольшой тюбик с фирменным термоинтерфейсом.
Сам термоинтерфейс представляет собой массу довольно жидкой консистенции серого цвета, и, скорее всего, это высокоэффективный современный компаунд. Жаль, что его немного. Производителем не указана масса начинки, предположительно - 1 грамм.
Руководство пользователя нашлось в основной коробке вместе с кулером. «Мануал» состоит из трех отдельных листов и содержит подробную инструкцию по установке СО на процессоры в различных исполнениях. Написана она на нескольких языках (в том числе – на русском) и весьма подробна. Иллюстрация также на уровне. Правда, за счет обширного количества информации разобраться в ней сразу не так уж и просто.
Ниже можно более подробно ознакомиться со списком аксессуаров. В комплект входят:
- Универсальная задняя крепежная крестовина (backplate);
- Набор крепежных пластин для процессоров Intel;
- Набор крепежных пластин для процессоров AMD;
- Набор крепежных винтов с изолирующими прокладками;
- Набор подпружиненных прижимных винтов;
- Тюбик с фирменным термоинтерфейсом;
- Руководство пользователя.
Трудно ожидать от производителей систем охлаждения что-то новое в плане комплекта поставки. Везде он стандартен и включает в себя лишь все необходимые приспособления для установки. Разве что штатный термоинтерфейс может варьироваться в небольших пределах. А так хотелось бы видеть какой-нибудь полезный «прибамбас», тем более у новинок. Но это так, мысли вслух. Пора переходить к рассмотрению самого кулера – радиатора и входящего в комплект вентилятора.
Радиатор
Поскольку строение радиаторов у моделей Contac 39 и Contac 30 полностью идентично, то и в этот раз радиатор будет рассмотрен на примере старшего собрата – Thermaltake Contac 39.
Полюбовались на девайс в различных ракурсах? Ну а теперь разберем строение новинки подробнее. В общих чертах его можно представить так: Contac 39 построен по башенному типу стандартной конструкции и представляет собой алюминиевое основание причудливой формы, из которого выходят U-образные медные тепловые трубки с нанизанными на них теплоотводящими пластинами. Никаких кардинальных отличий у новинки Thermaltake нет – стандартный башенный радиатор.
Количество тепловых трубок у обеих моделей – всего лишь по три штуки, зато их диаметр составляет 8 мм. Существует множество споров, что лучше? Небольшое количество толстых теплотрубок или же большое количество тонких? Конкретного ответа на этот вопрос пока нет, эффективность и в том, и в другом случае почти одинаковая.
Наличие в основании алюминия можно счесть за недостаток, это не позволит использовать кулер совместно с жидкометаллическим термоинтерфейсом.
Тепловые трубки расположены параллельно друг другу. Данный способ их размещения хоть немного и улучшает продуваемость радиатора, но рассеивание тепла по ребрам происходить будет менее равномерно, как если бы трубки были расположены со смещением относительно друг друга.
На трубки насажены алюминиевые пластины в количестве 54 штук. Толщина пластин приблизительно равна 0.2 мм, а межреберное расстояние – 1.9 мм. Тепловой контакт пластин с теплотрубками осуществляется посредством механического обжима, каких-либо следов пайки обнаружить не удалось.
С боковых сторон пластины изогнуты под 90 градусов, тем самым создавая подобие некого кожуха, который препятствует рассеиванию воздуха от вентилятора в стороны.
С основных сторон ребра получили небольшие квадратные вырезы по всей длине, как заявляет разработчик, подобное строение пластин способствует улучшению продуваемости радиатора, проще говоря, снижает его воздушное сопротивление. В центральной части каждой пластины выштампован логотип фирмы-производителя – «Tt».
Применена технология прямого контакта, когда тепловые трубки напрямую контактируют с теплораспределительной крышкой ЦП, отводя (теоретически) больше тепла. Для каждого типа процессора, в зависимости от площади его ядра, разный по «размеру» массив теплотрубок может оказывать различное влияние на эффективность теплосъема. Где-то действительно улучшая его, а где-то и ухудшая. Тем не менее, производство прямого контакта выходит производителю дешевле, оттого он и пользуется большей распространенностью, как правило, при создании бюджетных кулеров.
Трубки расположены не рядом, а на некотором расстоянии друг от друга – примерно 2.8 мм. Их расположение спроектировано с учетом полного «закрывания» теплораспределительной крышки процессора.
Отпечаток термоинтерфейса на подошве кулера в меру ровный, как видно, теплораспределительная крышка контактирует со всеми тремя тепловыми трубками, причем полезность контакта почти максимальна.
Габариты радиатора - 120 х 50 х 160 (Д х Ш х В), вес вместе с двумя вентиляторами – 645 граммов, с одним вентилятором – 558 граммов.
Комментарии Правила
