Новый эталон: обзор и тестирование материнской платы ASUS P8Z77-V Deluxe (страница 4)
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры | Все 32/22-нм модели CPU Intel для разъема LGA 1155 (поддержка встроенного графического ядра) |
Системная логика | Intel Z77 Express |
Оперативная память | 4x DIMM DDR3-1066/1333/1600 МГц (номинальный режим) и 1866/2133/2200/2400/2600 МГц (разгон); Поддержка Intel Extreme Memory Profiles |
Слоты расширения | 1x PCI-e 3.0/2.0 * 16x; 1x PCI-e 3.0/2.0 8x; 1x PCI-e 2.0 4x; 4 x PCI-e 2.0 1x |
Режимы работы видеосистемы | PCI-e 3.0/2.0 16x, PCI-e 3.0/2.0 8x+8x, Поддержка технологий AMD CrossFireХ и NVIDIA SLI |
Разъемы под накопители | 4x SATA 3 Gb/s (Intel Z77); 2x SATA 6 Gb/s (Intel Z77); 2x SATA 6 Gb/s Marvell 9128; 2x eSATA 6 Gb/s ASMedia ASM1061 |
Сетевые контроллеры | Intel 82579V и Realtek 8111F, 10/100/1000 Мбит/с LAN, два порта RJ-45 |
Аудиокодек | HD Realtek ALC898 (8-channel) |
USB | 2x USB 3.0/2.0 (задняя панель) Intel Z77; 4x USB 3.0/2.0 (задняя панель) ASMedia ASM10426; 4x USB 2.0/1.1 (задняя панель) Intel Z77; 2x USB 3.0/2.0 (внутренние разъемы платы) Intel Z77; 4x USB 2.0/1.1 (внутренние разъемы платы) Intel Z77 |
Разъемы задней панели | 1x HDMI; 1x Display Port; 6x USB 3.0/2.0; 4x USB 2.0/1.1; 2x eSATA 6 Gb/s; 6x аналоговый аудиоразъем («мини-джек»); 1x S/PDIF (оптический); 2x RJ-45 |
Внутренние разъемы | 4x SATA 6 Gb/s; 4x SATA 3 Gb/s; 4x USB 2.0/1.1; 2x USB 3.0/2.0; 1x S/PDIF Out; 1x Front panel audio |
Разъемы для подключения вентиляторов | 6x 4-pin; |
Комплектация | Диск с драйверами и утилитами; Инструкция; 4 шлейфа SATA 6 Gb/s; 2 шлейфа SATA 3 Gb/s; Заглушка панели I/O для корпуса; Мостик SLI; Модуль Wi-Fi + Bluetooth, две антенны Wi-Fi, панель с двумя разъемами USB 3.0 |
Форм-фактор | ATX |
Габариты, мм | 305 x 244. |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8Z77-V Deluxe (BIOS 0603);
- Процессоры:
- Intel Core i7-3770K (стандартная частота 3500 МГц);
- Intel Core i7-2700K (базовая частота 3500 МГц);
- Intel Core i5-2500K (базовая 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (стандартные вентиляторы);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: AMD Radeon HD 6970, reference;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блок питания: Hiper K1000, 1 кВт;
- Корпус: открытый стенд.
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate (без SP1);
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 12.4;
- Вспомогательные утилиты: SpeedFan 4.44, Real Temp 3.60, CPU-z 1.60, LinX 0.6.4, Prime 26.5 build 5 (In-Place Large FTTs).
Разгон
Для начала я предлагаю ознакомиться с режимом работы Loadline Callibration. Учитывая некоторые особенности работы этой системы на платах ASUS, наиболее интересными представляются два самых жестких режима – Ultra High и Extreme.
напряжение VCORE, В |
в простое, В (программный мониторинг) |
под нагрузкой, В (программный мониторинг) |
в простое, В (показания вольтметра) |
нагрузкой, В (показания вольтметра) |
Ultra High |
Extreme |
Вариант Extreme хорош для серьезного разгона, когда завышение «вольтажа» под нагрузкой способно улучшить стабильность системы. Однако, как наиболее предсказуемый, я бы выбрал вариант Ultra High. При использовании этой настройки реальное напряжение под нагрузкой наиболее точно соответствует выставленному в BIOS. Интересно, что очень похожие значения наблюдаются и «на автомате» (AUTO), так что сами специалисты ASUS «намекают» на оптимальность этого режима.
Разгон нового процессора Intel Core i7-3770K ограничился частотой 4700 МГц при напряжении 1.3 В.
Для тестового экземпляра CРU данная частота является предельной. Кстати, именно он фигурировал в недавней статье, посвященной Ivy Bridge, так что этот процессор уже знаком постоянным читателям. Множитель можно поднять еще на одну единицу (итоговый результат 4800 МГц) но для этого требуются напряжения 1.35-1.375 В, которые выглядят уже явно опасными. Стоит отметить, что после этого процессор начинает нагреваться сверх всякой меры, так что даже стендовая СО Noctua NH-D14, относящаяся к классу суперкулеров, не может обеспечить нормальные температуры в Linpack (100 градусов - явно не «рабочий» показатель).
Куда больше впечатляет «промежуточный результат» 4500 МГц при низком напряжении 1.2 В.
Еще один процессор, также использованный в тестировании Ivy Bridge – флагманская модель предыдущего поколения Intel Core i7-2700K. Этот CPU удалось разогнать до 4800 МГц при напряжении 1.4 В.
Частота 4500 МГц была достигнута при 1.3 В.
При тестировании с использованием хорошо изученного Intel Core i5-2500K плата с легкостью повторила результат, достигнутый год назад на ASUS P8P67 Pro. 4900 МГц при 1.4 В – очевидно, что этот CPU чуть удачнее i7-2700K. Дальнейший разгон оказался невозможен из-за ограничения конкретного экземпляра CPU по множителю и принципиального моего нежелания применять более высокие напряжения, как потенциально опасные и непригодные для повседневной эксплуатации.
Отмечу, что при тестировании других плат мне ни разу не удавалось достичь большей частоты для данного процессора при указанном напряжении (а вот результаты на 100-200 МГц слабее – обычное дело). Зная «характер» данного CPU, использовавшегося для тестов в течение последнего года, можно заключить, что рассматриваемая плата подходит для полного раскрытия потенциала Sandy Bridge (скорее всего, то же касается и Ivy Bridge, но по работе только с одним Core i7-3770K общие выводы делать рано). Речь, прежде всего, идет о типичных режимах, характерных для разгона с использованием воздушного/водяного охлаждения.
Разгон по шине для Intel Core i7-3770K застопорился на значении 104.7 МГц, несмотря на манипуляции с дополнительными настройками и максимальное снижение множителей DRAM и CPU. Впрочем, ничего удивительного в этом нет, сразу после релиза новых процессоров Intel обозреватели выяснили, что для платформы LGA 1155 основным способом разгона по-прежнему остается прямое увеличение множителя CPU, а шину можно использовать лишь для небольшой подстройки итоговой частоты.
В целом данная плата демонстрирует очень уверенные разгонные способности. В свое время модель P8P67 Pro стала для меня эталоном, с которым сравнивались частоты, полученные на других платах c логикой Intel P67 и Z68. У P8Z77 Deluxe есть все шансы оказаться «точкой отсчета» для любых последующих тестов. Мощная подсистема питания и наличие множества дополнительных настроек позволяет проводить интересные эксперименты и выжимать из процессора все, что можно, путем тонкого подбора регулировок. Это оптимальное решение для обычного домашнего оверклокинга, крайне маловероятно, что какая-то другая плата (включая даже сверхнавороченных представителей серии ROG) позволит получить больше частоты «на воздухе».
Заключение
Итак, рассмотренный в данном обзоре продукт ASUS критиковать сложно, и по большому счету придраться не к чему.
Плюсы:
- Общее качество изготовления и элементной базы;
- Обширный набор поддерживаемых интерфейсов;
- Наличие Wi-Fi/Bluetooth-модуля;
- Полный набор опций для использования на открытом стенде;
- Развитая система охлаждения с массивными радиаторами;
- Мощные подсистемы питания процессора, графического ядра и оперативной памяти;
- Широкие возможности по настройке параметров подсистемы питания в рамках технологии Digi+ VRM;
- Функциональный BIOS Setup c отличным разгонным разделом;
- Выдающиеся возможности по регулированию таймингов оперативной памяти;
- Более чем достаточный для домашнего оверклокинга разгонный потенциал;
- Активное использование фирменных технологий ASUS, дополнительные утилиты, представленные на комплектном диске;
- Большое количество разъемов для подключения вентиляторов, фирменная утилита Fan Xpert 2.
- Высокая цена;
- Отсутствие разъема PCI.
В целом – это отличная материнская плата, которая на протяжении всего тестирования вызывала у меня исключительно положительные эмоции.
Отдельно стоит отметить, что ASUS по традиции представила не просто «голое железо», а целый комплекс из материнской платы и программного обеспечения к ней. К примеру, покупатель получает не просто шесть портов USB 3.0, но еще и дополнительный «ускоритель», который, благодаря оптимизации передачи пакетов данных, может повысить скорость соединения. Wi-Fi-модуль работает с фирменной утилитой, предоставляющей дополнительные возможности для использования мультимедийных устройств стандарта DLNA. Управление вентиляторами, авторазгон, Digi+ VRM, Wi-Fi to GO! В общем, куда не ткни – всюду технология. Причем «софт» постоянно обновляется.
Откровенно слабых мест у этой модели нет. Единственный спорный вопрос – цена. По данным «Яндекс-Маркет» средняя стоимость ASUS P8Z77-V Deluxe сейчас составляет ~8300 рублей. Совсем немало! Для сравнения версия Pro там же стоит ~6700 рублей, а обычная P8Z77 ~6000. Самое удивительное, что, на мой взгляд, эта цифра вполне разумна, хотя обычно я нещадно критикую дорогое «железо».
Полагаю, что будет справедливо дать этой материнской плате награду «Overclockers Choice», но с небольшой оговоркой. Если вы ищете «отличный оверклокинг за минимальные деньги» - разумным выбором будут платы ASUS меньшей стоимости (та же PRO, которая лишена некоторых удобств Deluxe, но стоит заметно дешевле, вряд ли уступит старшей модели по разгонному потенциалу) или других производителей (весьма заманчиво выглядит, например, линейка новых ASRock Z77). Также Deluxe – не лучший вариант для «экстрима»: если на повестке дня у вас азотные рекорды, разумнее присмотреться к специализированным моделям.
Рассмотренная модель – это просто «очень хорошая плата», без ярко выраженной заточенности подо что-то конкретное. Она предлагает пользователю отличный уровень комфорта и принципиально лишена существенных «косяков». В общем, если вы не стеснены в средствах и собираете по-настоящему мощный PC на платформе LGA 1155, Deluxe – это оптимальный вариант платы, которая «может всё».
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленную материнскую плату и процессор Intel Core i7-3770K;
- Компании Регард за предоставленные комплектующие для тестового стенда.
Комментарии Правила
