Новый эталон: обзор и тестирование материнской платы ASUS P8Z77-V Deluxe (страница 3)
Возможности BIOS Setup
По дизайну, системе навигации, и общим возможностям рассматриваемый BIOS Setup мало отличается от тех, что уже изучались в материалах по моделям ASUS с системной логикой Intel P67, Z68 и X79. Поэтому логичным будет уделить повышенное внимание самому интересному для нас разгонному разделу меню, а остальные рассмотреть вкратце, отмечая только важные особенности.
Нажав при загрузке традиционный «Del», пользователь попадает на основной экран BIOS Setup. Здесь приводится краткая информация о системе. Для получения доступа ко всему перечню настроек BIOS нужно перевести в Advanced Mode (клавиша F7).
На специальных «оверклокерских» материнских платах принято ставить первым в списке именно разгонное меню, в данном же случае можно видеть традиционный раздел Main.
Этот экран стандартен – здесь приводятся данные о версии BIOS, модели процессора, объеме и частоте оперативной памяти. В данном разделе можно переключить основной язык BIOS (список обширен, среди вариантов есть и русский), однако я бы не рекомендовал делать этого. Качество перевода по-прежнему хромает – на русском приводятся в основном названия настроек, а не комментарии к ним. Это только вносит путаницу, не надо быть полиглотом, чтобы понять, что «CPU Voltage» и «Напряжение ЦП» - это одно и то же.
Следующий раздел меню наиболее интересен, он называется Ai Tweaker и полностью посвящен разгону системы.
На самом верху столбца размещены две строки, выделенные ярко-желтым шрифтом. Первая называется Target CPU Speed, вторая – DRAM Target Speed, значения в этих строках указывают, какие частоты можно получить при выставленных настройках после перезагрузки системы (проще говоря, в них выводится результат умножения частоты системной шины на множители CPU и DRAM).
Ниже расположена настройка Ai Overclok Tuner – можно выбрать один из трех режимов (Auto – значения по умолчанию, Manual – полное «ручное управление», X.M.P. – активация Extreme Memory Profile, если используемые модули DRAM поддерживают эту технологию). Для полного доступа ко всем настройкам лучше сразу выставить Manual.
В этом случае в основном меню появляются настройки множителя CPU, DRAM и частоты системной шины. С использованием Ivy Bridge также доступна регулировка DRAM Speed Ratio Mode («привязка» частоты работы памяти к частоте системной шины), при использовании значения 100 : 133 можно выбрать повышающие множители 22, 24 и 26 (при стандартном значении предельный множитель DRAM составляет 21.33).
В этом же меню можно отключить функцию энергосбережения Power Saving Mode, хотя из-за особенностей работы платформы процессор все равно будет снижать частоту под нагрузкой до базового значения.
Ниже данного блока настроек расположены несколько дополнительных подразделов меню. Первый из них – OC Tuner не содержит никаких дополнительных настроек, а лишь позволяет активировать авторазгон.
Следующая вкладка называется DRAM Timing Control, в ней содержится полный перечень регулировок задержек оперативной памяти.
Приведу полный список таймингов и сопутствующих регулировок.
значение |
значение |
DRAM CAS Latency |
DRAM RAS to CAS Delay |
DRAM RAS PRE Time |
DRAM RAS ACT Time |
DRAM COMMAND Mode |
DRAM RAS to RAS Delay |
DRAM REF Cycle Time |
DRAM Refresh Interval |
DRAM WRITE Recovery Time |
DRAM Read to PRE Time |
DRAM FOUR ACT WIN Time |
DRAM WRITE to READ Delay |
DRAM CKE Minimum Pulse width |
DRAM CAS Write Latency |
DRAM RTL (CHA) |
DRAM RTL (CHB) |
DRAM IO-L (CHA) |
DRAM IO-L (CHB) |
tWRDR (DD) |
tRWDR (DD) |
tRWSR |
tRR (DD) |
tRR (DR) |
tRRSR |
tWW (DD) |
tWW (DR) |
tWWSR |
MRC Fast Boot |
DRAM CLK Period |
Transmitter Slew (CHA) |
Transmitter Slew (CHB) |
Reciever Slew (CHA) |
Reciever Slew (CHB) |
MCH Duty Sense (CHA) |
MCH Duty Sense (CHB) |
Похоже, кто-то из инженеров ASUS получает зарплату, прямо пропорциональную количеству регулировок в этом меню. Платы на P67 в свое время удивили количеством настроек, платы на X79 позволили регулировать «третьестепенные» субтайминги, часть которых ранее была доступна только на некоторых «супер-оверклокерских» моделях EVGA, но этот список еще обширнее! К тому же, теперь к настройкам задержек прибавили еще несколько дополнительных интересных опций. В целом, если раньше я писал, что списками таймингов на моделях ASUS будут довольны любители «полировать» настройки до абсолютного совершенства, то здесь даже тяжело представить, в каких ситуациях могут понадобиться некоторые из параметров. Впечатляет.
Следующий подраздел основного меню называется CPU Power Management. Он интересен тем, что именно здесь можно выставить настройки Power Limit и Current Limit. От этих регулировок часто зависит частота процессора после разгона (увеличенные значения не дают Turbo Boost снижать частоту), однако ряд экспериментов показал, что и на «автомате» материнская плата работает корректно. Я бы рекомендовал незначительно увеличить их лишь для перестраховки.
Следующий раздел – «краса и гордость» ASUS, он называется DIGI+ Power Control.
Здесь можно отрегулировать все параметры работы «цифровой» подсистемы питания. Раздел содержит раздельные настройки Loadline Calibration для CPU и iGPU, настройки Current Capability для CPU, iGPU и DRAM, а также ряд настроек скорости переключения и использования фаз преобразователей. В целом, со времен плат прошлого поколения изменилось немногое, впрочем ASUS обеспечила себе такой отрыв от конкурентов на этом поприще, что может ничего не менять еще пару лет.
Непосредственные регулировки напряжений вынесены на основной экран раздела AI Tweaker. Они также приводятся в виде таблицы.
значение, В |
значение, В |
изменения, В |
CPU Manual Voltage |
CPU Offset Voltage |
iGPU Manual Voltage |
iGPU Offset Voltage |
DRAM Voltage |
VCCSA Voltage |
VCCIO Voltage |
CPU PLL Voltage |
PCH Voltage |
DRAM Data REF Voltage (по каналам) |
DRAM CTRL REF Voltage (по каналам) |
Список опять-таки внушительный, и по меркам обычного домашнего разгона «на воздухе и на воде» в нем точно есть все необходимое.
Остальные разделы BIOS не столь интересны, но упомянуть их стоит.
Меню Advanced как обычно содержит широкий перечень настроек системы.
Подраздел CPU Configuration интересен оверклокерам, прежде всего тем, что здесь можно отключить некоторые технологии Intel и задать количество используемых ядер CPU. Тут же приводится подробнейшая информация о процессоре.
Внутренняя вкладка этого раздела CPU Power Management Configuration позволяет деактивировать некоторые C-State, что может чуть улучшить стабильность системы при серьезном разгоне CPU по множителю.
Вкладка SATA Configuration в особых комментариях не нуждается – здесь собраны всевозможные настройки, определяющие работу системы с накопителями.
Меню System Agent Configuration содержит две вкладки.
Одна из них - Graphics Configuration, позволяющая настроить некоторые параметры работы встроенного видеоядра процессоров Intel.
Вкладка Onboard Devices Configuration отвечает за «интегрированную периферию». По умолчанию можно просто активировать все контроллеры. Кстати, именно здесь находится настройка, дающая возможность выбрать между одним из слотов PCI-e 1х и парой SATA 6 Гбит/с на задней панели.
Следующий большой раздел основного меню называется Monitor.
Как обычно, здесь приводятся данные об основных температурах и напряжениях, а также ведется мониторинг скоростей вращения крыльчатки вентиляторов. Вся нижняя часть обширного раздела отдана под систему управления оборотами «вертушек», ее возможности впечатляют, но с появлением функциональной утилиты Fan Xpert 2 настройку гораздо удобнее проводить в среде Windows.
Раздел Boot – здесь собраны все «загрузочные» опции. Отмечу, что указать основной жесткий диск для запуска ОС можно здесь, а вот за более тонкими настройками придется обратиться к разделу SATA Configuration.
Последняя вкладка навигационной строки называется Tool. Здесь расположены несколько дополнительных утилит ASUS.
EZ Flash предназначена для перепрошивки BIOS со съемного носителя или основного жесткого диска. ASUS O.C. Profile позволяет сохранять профили настроек (всего доступно восемь «сэйвов», причем для каждого можно задать оригинальное название).
Определенный интерес представляет утилита ASUS SPD Information. На данном экране можно ознакомиться с полным перечнем характеристик используемых модулей памяти.
В заключение можно сказать, что данный BIOS Setup предоставляет пользователю неплохие возможности по настройке различных параметров системы. В целом, всё очень похоже на старые платы для Sandy Bridge. Нововведений немного (небольшое расширение списка таймингов оперативной памяти, несколько дополнительных опций, появление которых вызвано особенностями конструкции Intel Z77), но планка, заданная ASUS на моделях предыдущего поколения, и так достаточно высока.
Комментарии Правила
