Ivy Bridge без прикрас: тестирование процессора Intel Core i7-3770K (страница 4)
Игровые приложения
Вначале было запланировано обширное игровое тестирование, но практически сразу после его начала обнаружилось, что исследовать здесь особенно нечего. Выявить разницу между столь близкими по производительности процессорами можно только в низких разрешениях и при настройках, которые обеспечивают FPS далеко за сотню. Для нормальной игровой конфигурации (с видеокартой среднего или высокого класса) разницы попросту нет. О двухпроцессорных флагманах и связках я сейчас не говорю, они распространены сравнительно узко. Для примера приведу результаты в пяти совершенно типичных и широко известных играх, с использованием адекватных настроек.
Hard Reset
  • DirectX 9;
  • Разрешение: 1920х1080;
  • Тройная буферизация – откл.;
  • Вертикальная синхронизация – откл.;
  • Сглаживание – FXAA 4x;
  • Коррекция задержки отображения – вкл.;
  • Общее качество графики – максимальное;
  • Текстуры – максимальные;
  • Анизотропная фильтрация - 16х;
  • Тени – высокие;
  • Постобработка – высокая;
  • Частицы – максимальные;
  • Физика – максимальная;
  • Обломки – максимальные.
Hard Reset
Кадры/сек (FPS)
DirectX 9
1920x1080
F1 2011
Настройки:
  • DirectX 11;
  • Разрешение: 1920x1080;
  • Полноэкранное сглаживание - 4X MSAA;
  • Общий уровень графики – ультра;
  • Вертикальная синхронизация – выкл.;
  • Тени – очень высокие;
  • Частицы – высоко;
  • Зрители – высоко;
  • Пилоты – очень высоко;
  • Машины вдалеке - очень высоко;
  • Объекты – очень высоко;
  • Деревья – очень высоко;
  • Отражения – очень высоко;
  • Пост-обработка – очень высоко;
  • Следы тормозов - вкл.;
  • Флаги – высоко.
F1 2011
Кадры/сек (FPS)
DirectX 11
1920x1080
Crysis 2
Настройки:
  • DirectX 9;
  • Параметры системы – макс.;
  • Спецэффекты – макс.;
  • Объекты – макс.;
  • Частицы – макс.;
  • Постобработка – макс.;
  • Затенение – макс.;
  • Тени – макс.;
  • Вода – макс.
Настройки тестовой утилиты Adrenaline:
  • Сглаживание – 4х;
  • Карта – Central Park;
  • API – Dx9;
  • Edge AA – Edge AA;
  • Hi-Res textures – on.
Crysis 2
Кадры/сек (FPS)
DirectX 9
1920x1080
Metro 2033
анонсы и реклама
Настройки:
  • DirectX 11;
  • Разрешение 1920х1080;
  • Полноэкранное сглаживание – MSAA 4x;
  • Анизотропная фильтрация (AF) – 16x;
  • Качество – высокое;
  • Улучшенная глубина резкости – выкл.;
  • Тесселяция – вкл.
Metro 2033
Кадры/сек (FPS)
DirectX 11
1920x1080
Batman: Arkham City
Настройки:
  • DirectX 9;
  • Сглаживание – 4x MSAA;
  • Уровень детализации – очень высокий;
  • Динамические тени – вкл.;
  • Размытие при движении – вкл.;
  • Искажения – вкл.;
  • Блики в объективе – вкл.;
  • Столбы света – вкл.;
  • Отражения – вкл.;
  • Освещение отражённым светом – вкл.;
  • Аппаратное ускорение PhysX – выкл.
Batman: Arkham City
Кадры/сек (FPS)
DirectX 9
1920x1080
В играх наподобие F1 или Batman разница всё же есть. Более серьезные по графике проекты, где уровень «комфортного» FPS при высоких настройках лежит в пределах 40-60, абсолютно равнодушны к тому, какой из двух процессоров установлен у вас в системе. При нормальном разгоне что Ivy, что Sandy, хватит для нормальной «прокачки» абсолютного большинства видеокарт. Если же система откровенно «не тянет» какую-то игру, более мощный процессор ничем помочь не сможет. Это два CPU практически одинаковой архитектуры предельно близки по чистой производительности и разгонному потенциалу – так что разницу можно обнаружить только в синтетических тестах.
Заключение
Итак по итогам этого небольшого чисто оверклокерского тестирования можно вынести вполне определенный вердикт: Лучше не стало… хуже, впрочем, тоже.
Новые процессоры Intel просто не получились такими, как рассчитывали многие. У них есть сильные стороны:
  • Мощная интегрированная графика для тех, кому это действительно нужно.
  • Повышенная производительность на стандартных настройках.
  • Небольшое улучшение общей производительности на такт по сравнению с CPU предыдущего поколения.
  • Меньшая нагрузка на цепи питания материнской платы из-за снижения рабочих напряжений.
  • Поддержка PCI-e 3.0, что делает возможным организацию на данной платформе производительных связок SLI и CrossFire из мощных видеокарт.
  • Улучшение возможностей платформы по разгону оперативной памяти благодаря введению повышающих множителей.
Минусов тоже хватает, хотя обычный пользователь может так никогда и не узнать об их существовании:
  • Небольшое ухудшение разгонного потенциала в сравнении с процессорами предыдущего поколения.
  • Чрезвычайно высокие температуры с учетом применяемого техпроцесса.
  • Необходимость использования эффективных и подходящих по конструкции основания систем охлаждения при разгоне.
Переходить на новые CPU с Intel Core i7-2600K/i7-2700K совершенно необязательно, поскольку никакого ощутимого преимущества по производительности получить не удастся. Задуматься об этом можно, только если в свое время вам попался исключительно неудачный экземпляр процессора, ограниченный по множителю на уровне 4500-4600 МГц. В этом случае, возможно, и стоит «сыграть в лотерею» еще разок.
Если же вы собираете систему для процессора LGA 1155 с нуля, выбор между Ivy Bridge и Sandy Bridge лучше делать, исходя из дополнительных обстоятельств: цена, необходимость использования PCI-e 3.0, тип используемой системы охлаждения. По производительности эти процессоры близки настолько, что очень многое решает слепой случай и пара единиц ограничения по множителю в ту или иную сторону.
Константин Назаров aka Лакс Наваху
Выражаем благодарность:
  • Компании ASUS за предоставленную материнскую плату ASUS P8Z77 DeLuxe и процессор Core i7-3770K.
  • Компании Регард за предоставленные комплектующие для тестового стенда.
Страница 4 из 4
Оценитe материал
рейтинг: 4.5 из 5
голосов: 170
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
