Ivy Bridge без прикрас: тестирование процессора Intel Core i7-3770K
Тестирование производительности
На графиках значения Default из-за особенностей работы систем авторазгона соответствуют следующим частотам:
  • 3900 МГц для Intel Core i7-3770K;
  • 3800 МГц (однопоточные тесты), 3600-3800 МГц (многопоточные тесты) для Intel Core i7-2700K;
  • 3500-3600 МГц (многопоточные тесты), 3800 МГц (однопоточные тесты) для Intel Core i7-3930K.
Система на базе Intel Core i7-3930K использовалась исключительно для дополнительного сравнения, поскольку относится к иной ценовой категории.
Синтетические приложения
Первый на очереди, как обычно, классический однопоточный тест SuperPi.
SuperPi Mod 1.5
1M
Секунды
В этом случае, он чрезвычайно полезен. Нас, прежде всего, интересует чистая производительность на такт, а ее SuperPi отображает достаточно четко, особенно с учетом почти идентичной конструкции ядра двух конкурирующих CPU. Это не тот случай, когда тестируются процессоры разной архитектуры и в каждом тесте можно получить разное соотношения сил из-за «удобства» того или иного режима для каждого конкретного участника.
Core i7-2700K и i7-3770K показывают предельно близкие результаты. Благодаря форе в 100 МГц, 32-нм процессор выступает чуть лучше в максимальном разгоне, а вот на равных частотах перевес (причем даже более существенный) на стороне новичка.
WPrime Benchmark
32M
Секунды
Аналогичный по своей практической ценности тест. И чрезвычайно похожий результат.
Fritz Chess Benchmark
Производительность процессора
KNodes
Еще одна «синтетика», но хорошо оптимизированная под многопоточность (по крайней мере, для восьми виртуальных ядер). И здесь результаты еще ближе, а на равных частотах показатели двух процессоров фактически совпадают.
3DMark Vantage
CPU Score
Процессорный тест старого 3DMark Vantage отличался высокой «чувствительностью». Так что, хотя графический пакет уже выглядит чуть устаревшим, показатель CPU Score вполне можно использовать даже для сравнения самых современных процессоров. И здесь впервые наблюдается сколько-то весомое преимущество новинки. В частности, на частоте 4500 МГц Core i7-3770K уверенно догоняет i7-2700K, работающий в максимальном разгоне.
Чуть менее «попугайный» тест, определяющий вполне реальный показатель арифметической производительности.
SiSoft Sandra
Арифметический тест
ГФлопов
И здесь новичок вновь впереди. Особенно существенным выглядит преимущество в номинальном режиме, но и в максимальном разгоне Ivy Bridge удается отыграть 100 МГц форы старого CPU.
SiSoft Sandra
Общая скорость криптографии
Мбайт/с
Обозреватели очень любят тест криптографии из данного пакета, так как он наглядно демонстрирует результаты работы Intel над повышением производительности шифрования аппаратными методами. Что ж, небольшое преимущество Ivy Bridge во всех режимах неоспоримо.
Реальная «шифровальная» программа TrueCrypt тоже осталась неравнодушной к новым оптимизациям.
True Crypt
AES-Twofish-Serpent
Мбайт/с
Кстати, результаты двух тестов весьма близки. Для шифрования новый процессор должен подходить очень хорошо, после разгона он даже наступает на пятки своему шестиядерному собрату (правда, только работающему на штатных частотах).
Популярный среди любителей бенчмарков тест Cinebench отличается великолепной оптимизацией под многопоточные системы.
Cinebench 11.5
Общий рейтинг CPU
Баллов
Неудивительно, что шестиядерный CPU смог неплохо оторваться, но нас больше интересует расклад сил между Sandy и Ivy. Интересного мало – практически полное совпадение результатов, а небольшие отличия объясняются в основном разницей по частоте в двух «крайних» режимах.
PovRay использует совсем другие алгоритмы рендеринга, и к тому же это реальная программа, а не абстрактный бенчмарк.
PovRay
Время рендеринга сцены
Секунды
На графике приведены данные о времени рендеринга, поэтому «меньше – лучше». И опять-таки обошлось без аномалий, i7-3770K чуть быстрее, но не настолько, чтобы можно было говорить о принципиальной разнице.
WinRAR
Скорость упаковки
Мбит/c
Тест скорости архивирования также показал мизерное преимущество новинки, расклад сил тут почти точно совпадает с таковым в других многопоточных тестах, например, CineBench.
x264 HD Benchmark
Скорость кодировки
Кадров/c
1 проход/2 проход
Кодировка видео – еще одна распространенная задача для многоядерных процессоров. Здесь Ivy опять быстрее, но отрыв в 1-3% (как и во многих других тестах) не позволяет говорить о каком-то реальном преимуществе.
Adobe Photoshop CS5
Наложение фильтров
Секунды
И последний тест, который демонстрирует схожую картину.
Учитывая предельную близость результатов и отсутствие каких бы то ни было странных и неожиданных цифр, было решено сделать расчет «среднего преимущества», по аналогии с теми, что высчитываются для видеокарт. В данном случае это не совсем правомерный подход, поскольку все тесты разные (как по реализации, так и по решаемым задачам) но, не правда ли, интересно? Так вот:
  • Преимущество Ivy Bridge над предшественником в штатном режиме составило ~10.1% (в этом случае частота процессора на 100 МГц выше, чем у конкурента);
  • Преимущество Ivy Bridge на равных частотах составило ~3.8%;
  • Преимущество Ivy Bridge в максимальном разгоне составило ~2.3% (в этом случае частота процессора на 100 МГц ниже, чем у конкурента).
Еще раз подчеркну, что это не «вывод» по тестам или какое-то абсолютное подведение итогов, а просто небольшая попытка собрать результаты воедино. Поэтому на особую точность или объективность данный метод не претендует, однако полученные значения наглядно показывают, как мала может быть разница между старым и новым процессорами при реальной эксплуатации.
Оценитe материал
Комментарии 203 Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
