Обзор четырехканальных комплектов DDR3 GeIL Evo Corsa, GeIL Black Dragon и Kingston HyperX (страница 4)
Kingston HyperX Genesis KHX2400C11D3K4/8GX (Hynix H5TQ2G83BFR-H9C) DDR3-2400 4x2048 Мбайт
График с результатами разгона:
У комплекта памяти Kingston на платформе Socket AM3+ также были обнаружены проблемы с работой четырех модулей одновременно на высоких частотах. Но предел оказался почти на 100 МГц выше, чем у GeIL EVO Corsa GOC316GB2400C11QC. До частоты 2228 МГц можно было использовать все четыре модуля, выше нее – только два.
Оптимальные тайминги:
- X-(X+2)-X для низких напряжений (1.35-1.50 В);
- X-(X+2)-(X+1) для высоких напряжений (1.65-1.75 В).
Реакция на изменение напряжения:
- От 1.35 B до 1.50 B: хорошо масштабируется по частоте независимо от установленных таймингов;
- От 1.50 B до 1.65 B: заметный рост по частоте при использовании оптимальных таймингов;
- От 1.65 B и выше: реакция отсутствует, возможно небольшое ухудшение разгона.
Минимальные тайминги для стандартных частот:
- Для частоты 1333 МГц с напряжением 1.50 В: 6-7-7-15 1T (2x2 Гбайта) и 7-8-7-15 1T (4x2 Гбайта);
- Для частоты 1600 МГц с напряжением 1.50 В: 7-8-8-15 1T (2x2 Гбайта) и 8-9-8-15 1T (4x2 Гбайта);
- Для частоты 1866 МГц с напряжением 1.50 В: 9-10-9-15 1T (2x2 Гбайта и 4x2 Гбайта);
- Для частоты 2133 МГц с напряжением 1.50 В: 10-11-10-15 1T (2x2 Гбайта) и 10-12-10-15 1T (4x2 Гбайта);
- Для частоты 2400 МГц с напряжением 1.50 В: 11-13-12-15 1T (работа памяти на этой частоте была возможна только при использовании двух модулей).
GeIL Black Dragon GB38GB1600C8QC (Samsung K4B2G0846D-HCH9) DDR3-1600 4x2048 Мбайт
Оптимальные тайминги и реакция на изменение напряжения точно такие же, как и у GeIL EVO Corsa GOC316GB2400C11QC, что вполне ожидаемо, поскольку микросхемы памяти в них используются те же самые. Но полученные частоты у «дракона» оказались несколько ниже, чем у более дорогого комплекта.
- Для частоты 1333 МГц с напряжением 1.50 В: 6-7-7-15 1T (2x2 Гбайта и 4x2 Гбайта);
- Для частоты 1600 МГц с напряжением 1.50 В: 7-8-8-15 1T (2x2 Гбайта и 4x2 Гбайта);
- Для частоты 1866 МГц с напряжением 1.50 В: 8-9-9-15 1T (2x2 Гбайта и 4x2 Гбайта);
- Для частоты 2133 МГц с напряжением 1.50 В: 9-10-10-15 1T (2x2 Гбайта) и 10-11-11-15 1T (4x2 Гбайта);
- Для частоты 2400 МГц с напряжением 1.50 В: 11-11-11-15 1T (работа памяти на этой частоте была возможна только при использовании двух модулей).
Платформа Socket 2011 (Intel Sandy Bridge-E)
Все три комплекта смогли без проблем работать в четырехканальном режиме вплоть до частоты 2400 МГц, являющейся штатной для двух из них. Но эта же частота стала пределом для контроллера памяти в используемом процессоре. При установке более высокого делителя памяти система уже не могла стартовать, а при разгоне по базовой частоте зависала. ЦП был отдельно протестирован на разгон по базовой частоте до 110 МГц с более низким делителем памяти, так что проблема была не в этом. Оставалось только проверить память на минимальные тайминги для стандартных частот в диапазоне от 1333 до 2400 МГц.
GeIL EVO Corsa GOC316GB2400C11QC (Samsung K4B2G0846D-HCH9) DDR3-2400 4x4096 Мбайт
- Для частоты 1333 МГц с напряжением 1.50 В: 6-6-6-15 1T;
- Для частоты 1600 МГц с напряжением 1.50 В: 7-7-7-15 1T;
- Для частоты 1866 МГц с напряжением 1.50 В: 8-8-8-15 1T;
- Для частоты 2133 МГц с напряжением 1.50 В: 9-10-10-15 1T;
- Для частоты 2400 МГц с напряжением 1.50 В: 11-11-11-15 1T.
- Для частоты 1333 МГц с напряжением 1.50 В: 7-8-7-15 1T;
- Для частоты 1600 МГц с напряжением 1.50 В: 8-9-8-15 1T;
- Для частоты 1866 МГц с напряжением 1.50 В: 9-10-9-15 1T;
- Для частоты 2133 МГц с напряжением 1.50 В: 10-12-10-15 1T;
- Для частоты 2400 МГц с напряжением 1.50 В: 12-13-12-15 1T.
- Для частоты 1333 МГц с напряжением 1.50 В: 6-7-7-15 1T;
- Для частоты 1600 МГц с напряжением 1.50 В: 7-8-8-15 1T;
- Для частоты 1866 МГц с напряжением 1.50 В: 8-9-9-15 1T;
- Для частоты 2133 МГц с напряжением 1.50 В: 10-11-11-15 1T;
- Для частоты 2400 МГц: нестабильно на любых таймингах и напряжениях.
Платформа Socket 1155 (Intel Ivy Bridge)
Процессоры Intel Core третьего поколения (Ivy Bridge) получили возможность более гибко устанавливать частоту работы оперативной памяти, благодаря наличию большего количества разнообразных делителей для частоты DDR3 по сравнению с процессорами предыдущего поколения (Sandy Bridge и Sandy Bridge-E). Кроме того, интегрированный в них контроллер памяти получился довольно удачным и способен работать на очень высоких частотах памяти. И хотя в гонке по экстремальному разгону до рекордно высоких («кукурузных») частот Ivy Bridge проигрывает Bulldozer и Llano, зато он превосходит их по части стабильного разгона памяти.
Несмотря на то, что разгону памяти на процессорах AMD Bulldozer ничто особенно не мешает, стабильная частота всех трех протестированных комплектов памяти ограничилась на уровне 2450-2550 МГц. Но как показала проверка этой же памяти с процессором Ivy Bridge, данные частоты не являются для нее пределом. На низких частотах (до 2133 МГц) существенных отличий в разгоне памяти на Bulldozer и Ivy Bridge нет (за исключением того, что на Ivy Bridge ниже 1800 МГц недостаточно делителей для установки любой требуемой частоты). На высоких частотах (2400-2600 МГц и выше) память раскрывает свой потенциал только с процессором Ivy Bridge.
Все три комплекта на платформе Ivy Bridge смогли достичь частот чуть выше 2600 МГц. Четыре модуля могли работать вместе только при использовании тайминга Command Rate, установленного в 2T. Других различий в разгоне между двумя и четырьмя модулями не было.
Оптимальные тайминги не изменились по сравнению с платформой Socket AM3+, чего не скажешь о реакции на поднятие напряжения. На Ivy Bridge у микросхем Samsung K4B2G0846D-HCH9 наблюдается рост по частоте вплоть до 1.85 В.
У Hynix H5TQ2G83BFR-H9C от смены платформы ухудшилась реакция на повышение напряжения от 1.50 до 1.65 В. Зато они смогли покорить частоту 2600 МГц при низком напряжении (1.50 В), пусть и с очень высокими таймингами.
И снова результаты, полученные на «драконе» повторяют то, что показал высокочастотный комплект GeIL EVO Corsa GOC316GB2400C11QC. Та же самая память, только менее отборная.
Сравнение производительности
Для тестирования производительности использовались два модуля по 4 Гбайта из комплекта GeIL EVO Corsa GOC316GB2400C11QC.
Для оценки влияния частоты памяти на производительность были задействованы два режима работы:
- Частота памяти 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24 1T, напряжение 1.50 В. Это штатные значения для микросхем, использованных на всех участниках, включая высокочастотные. На этих же параметрах по умолчанию работает большинство бюджетных модулей DDR3 памяти.
- Частота памяти 2666 МГц, тайминги 10-12-12-28 1T, напряжение 1.85 В. Это максимальный разгон лучшего из трех протестированных комплектов, достижимый на платформе с процессором Intel Ivy Bridge без необходимости изменения базовой частоты (BCLK).
ЦП Core i7-3770K в обоих режимах работал на частоте 4600 МГц с напряжением 1.34 В. Это максимальный стабильный режим работы использованного экземпляра процессора c воздушным охлаждении. Увеличение напряжения до 1.40 В приводило к перегреву и сбросу частоты, а понижение до 1.30 В – к нестабильности в виде появления «синего экрана».
Таблица с результатами тестирования производительности и процент прироста от разгона памяти.
AIDA64 v2.30.1900 – Memory Read, Мбайт/сек |
AIDA64 v2.30.1900 – Memory Write, Мбайт/сек |
AIDA64 v2.30.1900 – Memory Copy, Мбайт/сек |
AIDA64 v2.30.1900 – Memory Latency, нс |
MaxxMem v1.99 – Overall |
MaxxMem v1.99 – Memory Copy, Мбайт/сек |
MaxxMem v1.99 – Memory Read, Мбайт/сек |
MaxxMem v1.99 – Memory Write, Мбайт/сек |
MaxxMem v1.99 – Memory Latency, нс |
PiFast v4.1, сек |
SuperPi v1.5 –1M, сек |
SuperPi v1.5 –32M, сек |
wPrime v1.55 – 32M, сек |
wPrime v1.55 – 1024M, сек |
UnRAR Crack Benchmark, passwords/sec |
WinRAR v4.11 x64, Кбайт/сек |
CineBench R11.5 x64 – CPU, pts |
x264 FHD Benchmark v1.0.1 x64, fps |
Заключение
Какие выводы можно сделать по результатам тестирования трех комплектов оперативной памяти, состоящих из четырех модулей, на трех разных платформах?
Socket AM3+ (Bulldozer): на этой платформе легко достижимы частоты 2400-2500 МГц при использовании двух модулей памяти, но после заполнения всех четырех слотов на материнской плате возникли проблемы со стабильной работой на частотах, превышающих 2133-2200 МГц. Если вам нужна быстрая память для AMD Bulldozer – выбор стоит между вариантами 2x4096 Мбайт (Samsung или Hynix) и 2x8192 Мбайта (Samsung), в зависимости от требуемого объёма.
Socket 2011 (Sandy Bridge-E): только на ней применение дорогих высокочастотных комплектов памяти может быть хоть как-то оправдано и не так заметно на фоне общей стоимости компьютера с процессором Sandy Bridge-E. Можно отметить, что комплекты с более низкими номинальными значениями могут не заработать на Sandy Bridge-E в четырехканальном режиме на частоте 2400 МГц, не говоря уже про бюджетную память. Выше я уже убедился в этом, попытавшись разогнать на LGA 2011 комплект памяти GeIL Black Dragon GB38GB1600C8QC до уровня GeIL EVO Corsa GOC316GB2400C11QC. Частоту выше 2400 МГц ни с одним из комплектов получить так и не удалось из-за ограничений со стороны контроллера памяти у используемого экземпляра процессора.
Socket 1155 (Ivy Bridge): на данный момент это единственная платформа, на которой память может достигать частот от 2600-2666 МГц и выше, причем не только на короткое время для прохождения бенчмарков, как на AMD Bulldozer, но и работать на них совершенно стабильно. Именно для нее не так давно были выпущены комплекты памяти с недостижимыми ранее на других платформах номинальными частотами 2800 МГц (G.Skill) и даже 3000 МГц (Team Group). Нет на ней проблем и с достижением высоких частот при применении четырех модулей одновременно. Правда для этого пришлось установить тайминг Command Rate в значение 2T, но скорее всего это особенность BIOS новых материнских плат и в будущем, вероятно, ее исправят.
Дорогие комплекты памяти проходят отбор и поэтому дают гарантию работы на высоких частотах. Помимо этого четырехканальные комплекты гарантируют, что заявленные частоты будут достижимы при одновременной работе четырех модулей. Подобранные производителем частоты, тайминги и напряжения сохраняются в профили XMP и покупателю такой памяти не обязательно заниматься ручной настройкой и перебором параметров (конечно, если он не хочет попытаться выжать из такой памяти еще больше, чем это получилось у производителя). Больше каких-либо существенных преимуществ подобная память не дает.
Она не избавляет от необходимости использования хорошей материнской платы и удачного экземпляра процессора, встроенный контроллер памяти в котором позволит ей работать на высоких частотах. Шанс получить микросхемы с высоким разгонным потенциалом есть не только у покупателей дорогой памяти, но и у бюджетников. Вопрос лишь в том, готовы ли вы потратить время на поиск и перебор памяти и оптимальных параметров для её работы (а также экземпляров ЦП, если желаемые частоты слишком высоки для контроллера памяти в нём).
Теперь рассмотрим преимущества и недостатки отдельно по каждому типу протестированных модулей памяти.
GeIL EVO Corsa GOC316GB2400C11QC DDR3-2400 4x4096 Мбайт
[+] Использование микросхем памяти Samsung K4B2G0846D-HCH9. Возможность стабильной работы на высоких частотах (2666 МГц на Ivy Bridge и 2400 МГц на Bulldozer и Sandy Bridge-E).
[+] Невысокая цена по сравнению с другими комплектами памяти с объемом 16 Гбайт и частотой 2400 МГц.
[+] Наличие профиля XMP.
[+] Использование восьмислойной печатной платы Brainpower.
[+] Пожизненная гарантия (в российских магазинах обычно ограничена сроком 3 года).
[+] Компактная, не запаянная и не оклеенная упаковка.
[-] Высокие радиаторы могут помешать установке крупногабаритных систем охлаждения на процессор. Но при необходимости их не так сложно снять, как с модулей других производителей.
Kingston HyperX Genesis KHX2400C11D3K4/8GX DDR3-2400 4x2048 Мбайт
[+] Использование микросхем памяти Hynix H5TQ2G83BFR-H9C. Возможность стабильной работы на высоких частотах (2600 МГц на Ivy Bridge, 2500 МГц на Bulldozer и 2400 МГц на Sandy Bridge-E).
[+] Высота радиаторов не препятствует использованию крупногабаритных систем охлаждения на процессоре.
[+] Использование восьмислойной печатной платы.
[+] Пожизненная гарантия (в российских магазинах обычно ограничена сроком 5 лет).
[-] Высокая цена.
[-] Высокие тайминги как в номинале (tRCD = 13), так и в разгоне (12-14-13).
[-] Наличие наклейки «Factory Sealed» на упаковке не позволяет проверить память на совместимость и разгон, не повреждая товарный вид.
[-] Толстые прокладки между радиаторами и микросхемами памяти препятствуют эффективному отводу тепла. Плоские радиаторы с небольшой площадью поверхности и массой.
[-] Невысокий объем каждого модуля (2 Гбайта). Односторонние (однобанковые) модули памяти несколько медленнее двусторонних в некоторых бенчмарках, хотя в обычной работе это не будет заметно.
GeIL Black Dragon GB38GB1600C8QC DDR3-1600 4x2048 Мбайт
[+] Использование микросхем памяти Samsung K4B2G0846D-HCH9. Возможность стабильной работы на высоких частотах (2600 МГц на Ivy Bridge и 2400 МГц на Bulldozer и Sandy Bridge-E).
[+] Необычный внешний вид модулей и наличие светодиодной подсветки.
Выражаем благодарность:
- Компании GeIL за предоставленные на тестирование комплекты памяти Evo Corsa GOC316GB2400C11QC и Black Dragon GB38GB1600C8QC;
- Компании Kingston за предоставленный на тестирование комплект памяти HyperX Genesis KHX2400C11D3K4/8GX;
- Компании Corsair за предоставленный блок питания Professional Series Gold AX1200.
Комментарии Правила
