Обзор четырехканальных комплектов DDR3 GeIL Evo Corsa, GeIL Black Dragon и Kingston HyperX (страница 3)
Информация из SPD и профили XMP
Для каждого из протестированных комплектов оперативной памяти приведены скриншоты (кликабельные, по ссылкам находятся более подробные варианты) с информацией из SPD, полученной при помощи программы Thaiphoon Burner v7.5.0.0 build 0229.
GeIL EVO Corsa GOC316GB2400C11QC (Samsung K4B2G0846D-HCH9) DDR3-2400 4x4096 Мбайт
Таблица поддерживаемых сочетаний частот и таймингов из SPD:
Профиль XMP версии 1.3, устанавливающий частоту 2400 МГц с таймингами 11-11-11-30-2T, напряжение 1.40 В на контроллере памяти и 1.65 B на самой памяти.
Kingston HyperX Genesis KHX2400C11D3K4/8GX (Hynix H5TQ2G83BFR-H9C) DDR3-2400 4x2048 Мбайт
XMP версии 1.2 содержит два профиля:
- Extreme: устанавливает частоту 2400 МГц с таймингами 11-13-11-30-2T, напряжение 1.35 В на контроллере памяти и 1.65 B на самой памяти;
- Enthusiast: устанавливает частоту 2133 МГц с таймингами 11-12-11-30-2T, напряжение 1.30 В на контроллере памяти и 1.65 B на самой памяти.
GeIL Black Dragon GB38GB1600C8QC (Samsung K4B2G0846D-HCH9) DDR3-1600 4x2048 Мбайт
Профиль XMP версии 1.2, устанавливающий частоту 1600 МГц с таймингами 8-8-8-28-2T и напряжением на памяти равным 1.65 В.
Тестовый стенд и ПО
Для тестирования был использован открытый стенд со следующей конфигурацией:
- Процессоры:
- AMD FX-8120 (Zambezi), 8-cores, 3100 МГц;
- Intel Xeon ES (Sandy Bridge-E), 4-cores, 3000 МГц;
- Intel Core i7-3770K (Ivy Bridge), 4-cores, 3500 МГц;
- Материнские платы:
- ASUS Crosshair V Formula, Rev. 1.01, AMD 990FX+SB950, BIOS 1102;
- ASUS Rampage IV Extreme, Rev. 1.02, Intel X79, BIOS 0016;
- ASUS Maximus V Gene, Rev. 1.01, Intel Z77, BIOS 0813;
- Оперативная память:
- GeIL EVO Corsa GOC316GB2400C11QC (Samsung K4B2G0846D-HCH9) DDR3-2400 4x4096 Мбайт;
- Kingston HyperX Genesis KHX2400C11D3K4/8GX (Hynix H5TQ2G83BFR-H9C) DDR3-2400 4x2048 Мбайт;
- GeIL Black Dragon GB38GB1600C8QC (Samsung K4B2G0846D-HCH9) DDR3-1600 4x2048 Мбайт;
- Видеокарта: Palit GeForce 7300 GT Sonic, 256 Мбайт GDDR3, PCI-E;
- Накопители:
- SSD Crucial m4 128 Гбайт, SATA 6 Гбит/с, Firmware v0309 (система, бенчмарки и игры);
- HDD Western Digital WD1002FAEX, 1000 Гбайт, SATA 6 Гбит/с;
- Блок питания: Corsair Professional Series Gold AX1200 (CMPSU-1200AX), 1200 Вт;
- Охлаждение процессора: Thermalright Archon с двумя 140-мм вентиляторами Thermalright TY-140;
- Термопаста: Arctic Cooling MX-2.
Программное обеспечение:
- Windows 7 Enterprise SP1 x64 v6.1.7601 с обновлениями по март 2012 года;
- DirectX Redistributable (Jun2010);
- AMD AHCI Driver v3.3.1540.22;
- Intel Chipset Device Software v9.3.0.1020;
- Intel Rapid Storage Technology Driver v11.1.0.1006;
- Intel Management Engine Interface (MEI) Driver v7.1.40.1161.
- NVIDIA ForceWare Driver v296.10;
- SPDTool v0.6.3;
- Thaiphoon Burner v7.5.0.0 build 0229;
- MemTest86+ v4.20;
- LinX v0.6.4 + обновленный linpack_xeon64.exe из комплекта Linpack v10.3.7.012.
Методика тестирования
Ранее для проверки частотного потенциала оперативной памяти мною использовалась только платформа Socket AM3+ в виде связки процессора AMD FX-8120 и материнской платы ASUS Crosshair V Formula. Но поскольку в данном случае тестируются четырехканальные комплекты, то не проверить их на единственной платформе, для которой они предназначены, просто нельзя. С этой целью был собран еще один стенд, состоящий из инженерного образца четырехъядерного CPU Intel Xeon (для упрощения будем считать его аналогом настольного Intel Core i7-3820, только работающим на частоте 3 ГГц) и системной платы ASUS Rampage IV Extreme. Дополнительно, чтобы посмотреть на возможности по разгону памяти новых процессоров Intel Ivy Bridge, был использован еще один стенд, в который вошли Intel Core i7-3770K и ASUS Maximus V Gene.
На AMD Bulldozer как обычно проверялась зависимость частоты памяти от таймингов и напряжения во всем диапазоне частот, как с двумя, так и с четырьмя модулями. На Intel Sandy Bridge-E проверялась работа в четырехканальном режиме, а также были найдены минимальные тайминги для стандартных частот. На Intel Ivy Bridge – разгон на высоких частотах и сравнение производительности.
Настройки таймингов памяти в BIOS материнской платы ASUS Crosshair V Formula (был использован профиль для модулей объемом 4 Гбайта – Load 4GB Settings):
Тайминг Command Rate был установлен в 1T, так как его повышение до 2T не помогало увеличить разгон по частоте даже в случае установки четырех модулей памяти. Режим работы памяти был установлен в DCT Unganged Mode.
Настройки напряжений в BIOS материнской платы ASUS Crosshair V Formula:
- CPU Core Voltage (Vcore) = 1.50 B;
- CPU/NB Voltage = 1.40 B;
- NB Voltage = 1.20 B;
- HT Voltage = 1.30 B.
Настройки таймингов памяти в BIOS материнской платы ASUS Rampage IV Extreme:
Настройки напряжений в BIOS материнской платы ASUS Rampage IV Extreme:
- CPU Core Voltage (Vcore) = 1.40 B;
- CPU VTT Voltage = 1.35 B;
- 2nd CPU VTT Voltage = 1.05 B;
- CPU PLL Voltage = 1.80 B.
Настройки таймингов памяти в BIOS материнской платы ASUS Maximus V Gene:
Настройки напряжений в BIOS материнской платы ASUS Maximus V Gene:
- CPU Core Voltage (Vcore) = 1.34 B;
- CPU VCCSA = 1.20 B;
- CPU VCCIO = 1.25 B;
- CPU PLL Voltage = 1.85 B.
Для разогрева памяти и поиска предельных рабочих частот использовался MemTest86+ v4.20 (не менее четырех проходов теста #5 общей длительностью не менее 12 минут). Управление частотой шины и напряжениями осуществлялось на лету при помощи технологии ROG Connect. Дополнительно, после выявления самой высокой частоты для каждого комплекта памяти, полученная частота проверялась в LinX v0.6.4.
Все модули проверялись со следующим набором напряжений:
- Номинальное для Low-Voltage памяти, соответствующей стандарту DDR3L (1.35 В);
- Номинальное напряжение для бюджетных модулей (1.50 В);
- Номинальное напряжение для многих «оверклокерских» комплектов памяти DDR3 для процессоров Intel Core i3/i5/i7 (1.65 В).
Далее проверялась способность памяти масштабироваться по частоте с более высоким (выше, чем 1.65 В) напряжением и последующий поиск оптимального для неё напряжения.
Реальное напряжение на памяти, измеренное при помощи мультиметра UNI-T M890G, было на 0.01-0.02 В выше установленного в BIOS.
При использовании напряжения на памяти вплоть до 1.75 B она обдувалась только потоком воздуха, проходящего через пару 140-мм вентиляторов, установленных на процессорном кулере Thermalright Archon. В том случае, если память продолжала масштабироваться по частоте и с более высоким напряжением (до 1.85 В), для её обдува применялся дополнительный 92-мм вентилятор. Температура воздуха в помещении была на уровне +25°C по Цельсию.
Результаты разгона
Платформа Socket AM3+ (AMD Bulldozer)
График с результатами разгона:
Разброс по потенциалу у четырех модулей оказался не очень большим – в пределах 25 МГц. Существенных отличий в разгоне с двумя и четырьмя установленными модулями не было вплоть до частоты 2133 МГц. Но выше этой частоты все четыре модуля вместе работали нестабильно, независимо от таймингов и напряжений.
Оптимальные тайминги:
- X-(X+1)-(X+1) для низких напряжений (1.35-1.50 В);
- X-(X+2)-(X+2) для высоких напряжений (1.65-1.85 В).
Реакция на изменение напряжения:
- От 1.35 B до 1.50 B: хорошо масштабируется по частоте, независимо от установленных таймингов;
- От 1.50 B до 1.65 B: продолжает также хорошо масштабироваться по частоте, но только при условии, что CAS Latency на 1 или 2 ниже tRCD и tRP;
- От 1.65 B до 1.85 B: слабо реагирует на дальнейшее увеличение напряжения и только при условии, что CAS Latency на 2 ниже tRCD и tRP.
Минимальные тайминги для стандартных частот:
- Для частоты 1333 МГц с напряжением 1.50 В: 6-6-6-15 1T (2x4 Гбайта и 4x4 Гбайта);
- Для частоты 1600 МГц с напряжением 1.50 В: 7-7-7-15 1T (2x4 Гбайта и 4x4 Гбайта);
- Для частоты 1866 МГц с напряжением 1.50 В: 8-9-9-15 1T (2x4 Гбайта и 4x4 Гбайта);
- Для частоты 2133 МГц с напряжением 1.50 В: 9-10-10-15 1T (2x4 Гбайта и 4x4 Гбайта);
- Для частоты 2400 МГц с напряжением 1.50 В: 11-11-11-15 1T (работа памяти на этой частоте была возможна только при использовании двух модулей).
Комментарии Правила
