Обзор четырехканальных комплектов DDR3 GeIL Evo Corsa, GeIL Black Dragon и Kingston HyperX (страница 2)
Kingston HyperX Genesis KHX2400C11D3K4/8GX (Hynix H5TQ2G83BFR-H9C) DDR3-2400 4x2048 Мбайт
Отличительной особенностью линейки HyperX Genesis компании Kingston является использование радиаторов нового дизайна с компактными размерами и двумя рядами вентиляционных отверстий. В конце прошлого года компания Kingston объявила о выпуске десяти комплектов четырехканальной памяти, пополнивших модельный ряд HyperX Genesis. Для тестирования был взят самый высокочастотный из них – KHX2400C11D3K4/8GX с номинальной частотой 2400 МГц.
Упаковка комплекта выполнена из того же материала, что и для бюджетных модулей Kingston серии Value RAM, то есть из черного пластика и прозрачной крышки сверху. Но в случае с линейкой HyperX Genesis упаковка ориентирована на вертикальное размещение модулей внутри нее и поэтому отличается увеличенными до 169x105x38 мм размерами. Сбоку, в местах соединения нижней и верхней половинок упаковки, наклеены защитные стакеры, не позволяющие вскрыть упаковку, не оставляя при этом никаких следов.
Внутри коробки кроме самых модулей памяти можно обнаружить краткую бумажную инструкцию по установке:
Упаковка сделана универсальной и при желании в ней можно разместить до десяти модулей одновременно.
В случае с Kingston HyperX Genesis KHX2400C11D3K4/8GX внутри находятся четыре модуля объемом 2048 Мбайт каждый с номинальной частотой 2400 МГц.
Планки памяти закрыты алюминиевыми радиаторами, окрашенными в синий цвет. В верхней части радиаторов в два ряда расположены вентиляционные отверстия, но, на мой взгляд, их диаметр слишком мал, чтобы оказывать заметное влияние на эффективность охлаждения модулей. Это не более чем еще один элемент дизайна. Высота радиаторов почти не превышает габариты печатной платы стандартного размера, поэтому данные модули можно беспрепятственно использовать совместно с большими системами охлаждения для центральных процессоров.
Если заглянуть внутрь модуля, не снимая радиаторы, то можно заметить, что микросхемы присутствуют только с одной стороны. Сами радиаторы держатся хорошо, но для их снятия по-прежнему достаточно просто нагреть модуль феном.
На наклейке приведена маркировка (KHX2400C11D3K4/8GX), расшифровав которую можно узнать, что это комплект DDR3 памяти (D3) из четырех модулей (K4) общим объемом 8 Гбайт (8GX), относящийся к серии HyperX (KHX) и работающий на номинальной частоте 2400 МГц с CAS Latency 11 (C11). Также указано рабочее напряжение памяти (1.65 В).
Контакт модуля с радиатором осуществляется через толстые термопрокладки с обеих сторон и еще одну дополнительную (более толстую) прокладку с той стороны, где нет микросхем. В плане эффективности передачи тепла от микросхем к радиатору такой вариант уступает решению GeIL, в котором применены тонкие клейкие полоски. На практике, при установке четырех таких модулей вплотную друг к другу, проблемы с нагревом и снижением разгона начинались уже после повышения напряжения до уровня 1.75 В.
Модули выполнены на печатной плате стандартной высоты зеленого цвета. Микросхемы DDR3 памяти плотностью 4 Гбит в количестве восьми штук установлены только с одной стороны.
Набор Kingston HyperX Genesis KHX2400C11D3K4/8GX основан на микросхемах Hynix H5TQ2G83BFR-H9C. Это микросхемы ревизии B, рассчитанные на работу с частотой 1333 МГц, таймингами 9-9-9-24 и напряжением 1.50 В. Их довольно часто можно встретить в высокочастотных комплектах многих производителей памяти.
Микросхема SPD:
Архив с дампом её содержимого в форматах SPDTool и Thaiphoon Burner: kingston_khx2400c11d3k4-8gx_spd.
Модуль основан на печатной плате JEDEC RC/A0.72. Количество слоев нигде явно не указано, но если внимательно посмотреть на модуль сбоку, то можно увидеть, что плата восьмислойная.
В завершение приведу обзор еще одного четырехканального комплекта памяти GeIL, но рассчитанного на частоту всего лишь 1600 МГц.
GeIL Black Dragon GB38GB1600C8QC (Samsung K4B2G0846D-HCH9) DDR3-1600 4x2048 Мбайт
Комплекты памяти GeIL серии Black Dragon выделяются тем, что вместо использования фигурных радиаторов, как у Evo Corsa и Enchance Corsa, элементы дизайна, выполненные на модулях в виде двух драконов, нанесены прямо на печатную плату. Другие отличительные особенности серии – невысокая штатная частота и как следствие вполне доступная стоимость.
Для проверки был взят четырехканальный комплект памяти GeIL GB38GB1600C8QC с номинальной частотой 1600 МГц. Память из этой серии уже не раз тестировалась в нашей лаборатории. Например, двухканальный комплект GB38GB1600C9DC, работающий на такой же частоте, но с чуть более высокими таймингами. Но еще ни разу «черный дракон» не демонстрировал впечатляющего разгонного потенциала, в первую очередь по причине использования в его основе микросхем Elpida Memory. Проверим, что он покажет на этот раз.
Комплект оперативной памяти GeIL GB38GB1600C8QC поставляется в компактной картонной коробке с размерами 170x80x20 мм, изображением дракона на ней и вырезами с обеих сторон.
Внутри внешней упаковки из картона находятся две отдельные коробки из прозрачного пластика, в которые и упакованы модули памяти по два в каждой.
И бумажный вкладыш, такой же, как и у других комплектов памяти GeIL.
Восемь микросхем памяти плотностью четыре гигабита установлены на модули только с одной стороны.
На другой стороне модулей, где нет микросхем памяти, присутствует наклейка с информацией о маркировке (GOC316GB2400C11QC), объёме каждого модуля (2 Гбайта), частоте (в виде рейтинга PC3-12800), таймингах (8-8-8-28), напряжении (1.60 В) и стране изготовления (Тайвань).
В отличие от более дешевых вариантов GeIL серии Black Dragon (модели с таймингами 9-9-9 и 10-10-10), основанных на микросхемах Elpida Memory, комплект GB38GB1600C8QC использует микросхемы памяти Samsung K4B2G0846D-HCH9. Их можно встретить и у более дорогого GeIL GOC316GB2400C11QC с номинальной частотой 2400 МГц, уже рассмотренного выше. Это позволяет надеяться на хороший разгон данной разновидности «дракона».
Микросхема SPD:
Архив с дампом её содержимого в форматах SPDTool и Thaiphoon Burner: geil_gb38gb1600c8qc_spd.
В основе данного комплекта применена восьмислойная печатная плата Brainpower B83U855 1.00.
Комментарии Правила
