Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon HD 7970 Dual-X OC Edition (страница 3)
Как отмечалось выше, кожух крепится к радиатору посредством четырех винтов.
Его конструкция предусматривает установку двух вентиляторов, каждый из которых привинчен к нему. Открутив их, можно узнать название фирмы-производителя – это FirstD, модель – FD7010H12S, и характеристики - 12 В, 0.35А.
После снятия основного радиатора с кожухом перед нами предстает такая картина.
Силовые элементы накрывает специальный теплорассеиватель, модули памяти закрыты пластиной, на которой то же есть некоторое подобие ребер. Первое устройство отвода тепла изготовлено из алюминия и крепится к плате двумя подпружиненными винтами с обратной стороны.
В качестве термоинтерфейса применена зеленая терморезинка толщиной около 1 мм.
Пластинка, которая накрывает модули памяти - сложной формы. Крепится она помимо пяти подпружиненных винтов с обратной стороны еще двумя на задней панели. Таким образом, получается дополнительная конструкция, обеспечивающая жесткость.
Как видно, планка контактирует не только с микросхемами памяти, но и с силовыми элементами еще одной фазы, питающей память. В качестве термоинтерфейса предусмотрены светло-зеленые терморезинки под каждую микросхему и небольшой кусочек голубой для транзисторов.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-3930K @ 4600 МГц;
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Материнская плата: ASUS P9X79, версия BIOS 1103;
- Память: 4 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
- Видеокарта: Sapphire Radeon HD 7970 Dual-X OC Edition 3 Гбайта (950/5700 МГц (ядро/память) или (1000/5800 МГц (ядро/память));
- Видеокарта: Sapphire Radeon HD 7970 3 Гбайта (925/5500 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Intel 510 series 120 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000 (1000 Вт);
- Видеодрайвер AMD Catalyst 12.4.
Все было смонтировано в корпусе Cooler Master Centurion 590 с открытой боковой крышкой. Дополнительные вентиляторы отключены.
Разгон, тепловой режим, шум
На видеокарте производителем предусмотрено две предустановки частот в зависимости от положения переключателя BIOS. Это либо 950/5700 МГц, либо 1000/5800 МГц.
Нельзя сказать, что это предельные значения (как для GPU, так и для памяти), скорее это легкий заводской разгон, которого должно хватить для большинства приложений.
Для разгона использовался программный пакет MSI Afterburner. В нем есть возможность помимо изменения частот управлять значением напряжения графического процессора и скоростью вращения вентиляторов.
Увеличив напряжение до 1200 мВ, я добился итоговой частоты ядра 1200 МГц, память при этом функционировала на 1500 МГц.
В таком режиме адаптер проходил все тесты, а температура в нагрузке поднималась до 80°C при комнатной 27°C. Вентилятор раскрутился до 73% от максимума, что составило 2766 оборотов в минуту. Может показаться, что это многовато, ведь турбина в нагрузке набирает только 40-45%, но шум при этом все-таки меньше, даже несмотря на то, что здесь кулеров вдвое больше.
Ниже приведены шумовые характеристики с расстояния 15 и 100 см.
Простой | Нагрузка
15 см
100 см
Карта получилась не бесшумной, но все-таки тише эталонного варианта, особенно это заметно в нагрузке при разгоне. В то время как турбина издает рев и свист на 62.7 дБ в таком же режиме – 1200/1500 МГц, в случае с Sapphire Radeon HD 7970 Dual-X OC Edition можно наблюдать очень неплохой результат – 53.1 дБ. Пожалуй, единственный минус такой конструкции системы охлаждения - режимы CrossFire, когда карты стоят друг за другом. При таком раскладе предпочтительнее уже турбина.
Результаты тестов
Тестирование проводилось преимущественно в разрешении 1920 х 1080 за исключением тестовых пакетов серии 3DMark, где использовались предустановленные настройки. Там, где это возможно, применялись встроенные средства. В остальных приложениях на помощь приходила утилита FRAPS версии 3.4.7.
3DMark 06
3DMark Vantage
3DMark 2011
Extreme, Overall Score, Marks
Unigine Нeaven Вenchmark 3.0
Настройки теста:
- DirectX 11;
- Shaders – high;
- Tessellation – normal;
- Anisotropy – 16;
- AA – 8х.
Min | Avg | Max
1920х1080
Metro 2033
Настройки теста:
- DirectX 11;
- Качество –very high;
- Сглаживание – AAA;
- Фильтрация текстур – AF16X.
Min | Avg
1920х1080
Комментарии Правила
