Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon HD 7970 Dual-X OC Edition (страница 2)
Питание выполнено по схеме 6+1+1. На моей референсной карте можно было обнаружить только 5+1+1. Это говорит о том, что приставка OC здесь неспроста.
В качестве ШИМ-контроллера используется микросхема CHiL CHL8228G, которая поддерживает программное управление напряжениями на линии Vgpu.
Неподалеку распаяны транзисторы типа DirectFET: семь штук IRF6894 и такое же количество IRF6811.
Рядом с ними находятся шесть катушек индуктивности фирмы Coiltronics 1007R3-R15 и одна 1007R3-R17.
С другой стороны печатной платы расположены драйверы CHiL CHL8510 в количестве семи штук.
Рядом с разъемами CrossFire разместилась одна фаза питания памяти.
Вверху, по краю печатной платы на неизменном месте расположен переключатель BIOS.
Посмотрим теперь на сам графический процессор Tahiti XT, который стал основой AMD Radeon HD 7970.
По сравнению с предыдущими решениями маркировки на самом кристалле теперь нет, она переехала на рамку. Поверхность зеркальная, а площадь просто огромная.
Видеопроцессор окружен микросхемами памяти. Она представлена двухгигабитными микросхемами производства компании Hynix с маркировкой H5GQ2H24MRF.
Двенадцать таких «чипов» дают в совокупности 3 Гбайта и шину разрядностью 384 бит.
Питание на карту подается посредством двух разъемов PCI-E: 6-ти и 8-ми штырьковых. Переходник 8pin – 2 x MOLEX поставляется в комплекте.
На задней панели разместились следующие видеовыходы:
- Один разъем DVI;
- Один HDMI;
- Два mini Display Port.
По фотографиям легко заметить, что разъемы на карте Sapphire Radeon HD 7970 Dual-X OC Edition полностью совпадают с «референсом», а габариты системы охлаждения немного больше.
Система охлаждения
Это традиционное решение для компании Sapphire, также его вариации можно встретить у отдельных производителей, использующих оригинальные системы охлаждения и платы эталонного дизайна.
Никакой рамы здесь нет, все элементы крепятся при помощи винтов непосредственно к печатной плате. При демонтаже системы охлаждения сперва необходимо открутить четыре винта с обратной стороны.
Отмечу использование подпружиненных винтов вместо специальной рамки, как на референсном экземпляре. Прижим с последней конечно сильнее. Однако здесь оказалось вполне достаточно винтов, и вопреки моим предубеждениям радиатор хорошо прижимался, оставаясь практически неподвижным.
Сняв систему охлаждения, можно осмотреть ее более детально.
К пластиковому кожуху при помощи четырех винтов крепится тело радиатора. Он состоит из медных тепловых трубок и алюминиевых ребер, пронизанных ими.
Две крайние достаточно толстые, около 7 мм, а оставшиеся три ~5 мм. Все они сходятся у медного основания, в котором предусмотрен специальный выступ для контакта с поверхностью кристалла.
В качестве термоинтерфейса используется серо-металлическая термопаста. Слой очень толстый, но все излишки после прижима равномерно распределены по краям. Стоит отметить, что замена термоинтерфейса лишена всякого смысла. Во-первых, теряется гарантия, а во-вторых, температурные характеристики видеокарты не изменяются после нанесения термопасты Arctic Cooling MX-2, что говорит о состоятельности примененного решения.
Комментарии Правила
