Z68 за $100? Часть 3: обзор и тестирование материнской платы ASUS P8Z68-V LX (страница 3)
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры | Core i3 / i5 / i7/ в исполнении Socket 1155 |
Системная шина, частота | DMI, 5000 МГц |
Системная логика | Intel Z68 |
Оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, до 32 Гбайт при частоте 1066\1333\1600\1866 (разгон)\2133 (разгон)\2200 (разгон) МГц |
Слоты расширения | 1x PCIe 3.0 x16 1x PCe 2.0 x4 2x PCIe 2.0 x1 3x PCI (ASMedia ASM1083) |
Поддержка Multi-GPU | CrossFireX (по схеме 16+4) |
Поддержка SATA/RAID | Intel Z68: 2x SATA3 (6 Гбит/с), 4x SATA2 (3 Гбит/с) RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 |
Поддержка eSATA | Нет |
Поддержка IDE и FDD | Нет |
Сеть | Realtek RTL8111E Gigabit Ethernet |
Аудио | Realtek ALC887 - 8 канальный HD аудиокодек |
USB 2.0 | 12x USB 2.0 (Z68) |
USB 3.0 | 2x USB 3.0 (ASMedia ASM1042) |
IEEE-1394 | Нет |
Системный мониторинг | Nuvoton NCT6776F |
Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V |
Разъемы задней панели | 1 x PS/2 порт для клавиатуры/мыши; 1 x Оптический S/PDIF; 1 x Коаксиальный S/PDIF; 1 x HDMI; 1 x DVI-D; 1 x D-Sub; 2 x USB 3.0; 4 x USB 2.0; 1 x LAN; 6 x Аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack. |
Фирменные технологии | Overclocking Protection: - ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall) ASUS Dual Intelligent Processors - TPU & EPU: ASUS TPU: - Auto Tuning - TurboV - GPU Boost - TPU switch ASUS EPU: - EPU ASUS Power Design: - 4 +2 Phase Power Design ASUS Exclusive Features: - MemOK! - AI Suite II - Ai Charger+ - Anti-Surge - ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface - Disk Unlocker ASUS Quiet Thermal Solution: - Stylish Fanless Design Heat-sink solution - ASUS Fan Xpert ASUS EZ DIY: - ASUS O.C. Tuner - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 2 ASUS Q-Design: - ASUS Q-Slot |
Размеры, мм | 305 x 229 |
Форм-фактор | ATX. |
Возможности BIOS Setup
На ASUS P8Z68-V LX используется UEFI с графической оболочкой. Разрешение экрана – 1024x768.
Как и в случае с другими материнскими платами ASUS, UEFI меню поддерживает два режима работы, EZ Mode и Advanced Mode. Изначально при входе отображается режим EZ Mode:
Помимо возможности выбора загрузочного устройства и одного из трех профилей работы (Power Saving, Normal и ASUS Optimal) на данной вкладке предоставляется основная информация о системе, в том числе: версия прошивки, установленные процессор и оперативная память, мониторинг основных напряжений/температур и скорости вращения вентиляторов. Здесь же можно выбрать и язык оболочки.
Все наиболее интересные настройки открываются при переходе в Advanced Mode:
На стартовой странице Main продублирована лишь часть функций EZ Mode, а наиболее интересные пользователю настройки сконцентрированы в разделе Ai Tweaker:
Можно доверить разгон системы автоматике, выбрав строку меню «OC Tuner», можно прибегнуть и к ручной установке настроек разгона.
Для ручного разгона предоставляется возможность:
- Задать базовую частоту в диапазоне 80-300 МГц с шагом 0.1 МГц;
- Выбрать коэффициент умножения процессора в диапазоне 16-59 с шагом 1. При этом позволяется задать множитель через турборежим и через фиксирование постоянного множителя, в турборежиме допускается установка разных множителей для режимов нагрузки на разное количество ядер;
- Выбрать одно из значений частоты работы памяти. Доступны значения DDR3-800, DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600, DDR3-1866, DDR3-2133, DDR3-2400;
- Задать частоту встроенного графического ядра в диапазоне 1350-3000 МГц с шагом 50 МГц;
- Включить/выключить режим энергосбережения EPU;
- Включить/выключить Load-Line Calibration для напряжения питания процессора;
- Включить/выключить CPU Spread Spectrum.
Список доступных для изменения напряжений, в порядке их расположения в меню BIOS’а:
значение, В |
значение, В |
напряжения, В |
CPU Vcore |
iGPU Voltage |
DRAM Voltage |
VCCIO Voltage |
PCH Voltage |
По сравнению с материнскими платами классом выше отсутствует возможность изменения напряжения на System Agent и CPU PLL. В остальном, диапазона значений для CPU Vcore и VCCIO (CPU VTT) должно хватить для любого неэкстремального разгона. Разве что неприятно видеть возможность задания напряжения питания процессора только в offset режиме. При этом базовое значение, относительно которого производится смещение, меняется в зависимости от коэффициента умножения процессора.
Также «веселой» особенностью можно назвать то, что режим Auto далеко не совпадает с базовым значением напряжения питания. То есть можно разогнать процессор с напряжением в Auto, увидеть после загрузки системы 1.5 В на ЦП, после чего в offset режиме выставить -0.05 и получить напряжение питания уровня 1.2 В. Неприятно, но с учетом стоимости материнской платы можно стерпеть или подстроиться.
Часть настроек скрыта в подразделах. Так, настройки памяти сконцентрированы в подразделе DRAM Timing Control:
Список доступных для изменения таймингов памяти, в порядке их расположения в меню BIOS’а:
значение |
значение |
DRAM CAS# Latency |
DRAM RAS# to CAS# Delay |
DRAM RAS# PRE Time |
DRAM RAS# ACT Time |
DRAM COMMAND Mode |
DRAM RAS# to RAS# Delay |
DRAM REF Cycle Time |
DRAM Refresh Interval |
DRAM WRITE Recovery Time |
DRAM READ to RPE Time |
DRAM FOUR ACT WIN TIME |
DRAM WRITE to READ Delay |
DRAM CKE Minimum pulse width |
DRAM CAS# Write Latency |
DRAM RTL (CHA) |
DRAM RTL (CHB) |
tWRDR (DD) |
tRWDR (DD) |
tRWSR |
tRR (DD) |
tRR (DR) |
tRRSR |
tWW (DD) |
tWW (DR) |
tWWSR |
Список доступных для изменения задержек обширен, и придется по душе любителям подолгу копаться в настройках. Обычный же пользователь может ограничиться заданием только основных задержек. Единственное, что не радует – в перечне настроек отсутствует тайминг tRC (Row Cycle Time).
Еще одним подразделом в Ai Tweaker является меню CPU Power Management:
Тут продублирована возможность изменения коэффициента умножения процессора, а также присутствуют настройки управления питанием:
Для Turbo Mode можно выставить ограничения как для долговременного, так и для кратковременного потребления (диапазон значений от 1 до 255 Вт с шагом 1 Вт), аналогичным образом можно ограничить ток потребления процессора и встроенного в него графического ядра, независимо от работы технологии Turbo (диапазон значений от 0.125 до 1023.875 A с шагом 0.125 A).
На этом, меню Ai Tweaker, посвященное настройкам разгона, заканчивается. Из интересного оверклокеру, можно отметить разве что раздел Tool/ASUS O.C. Profile, в котором позволяется сохранить до восьми профилей настроек разгона:
Видеозапись прохода по всем разделам UEFI:
Видеозапись процедуры старта системы:
В целом, каких-либо серьезных претензий к организации UEFI меню нет, разве что неприятна ситуация с установкой напряжения питания процессора только в offset режиме.
Комментарии Правила
