Z68 за $100? Часть 3: обзор и тестирование материнской платы ASUS P8Z68-V LX (страница 2)
Конфигурация слотов расширения:
Слоты сверху вниз:
- PCI-E X1;
- PCI-E X16;
- PCI-E X1;
- PCI;
- PCI-E X4;
- PCI;
- PCI.
На материнской плате присутствуют все семь (максимальное число для форм-фактора АТХ) слотов расширения. Расположены они грамотно, один из PCI-E X1 расположен над верхним графическим слотом, что позволяет сохранить к нему доступ даже при установке в систему пары крупногабаритных видеокарт. Также такая компоновка способствует упрощению доступа к разъемам оперативной памяти. Отмечу, что CrossFireX доступен только по формуле 16+4, второй PCI-E берет свое начало не от процессора, а от набора системной логики Intel Z68 Express. По той же причине, только верхний PCI-E X16 обладает поддержкой PCI-E версии 3.0 (при использовании процессоров Ivy Bridge).
Напротив нижнего PCI-E X1 слота можно обнаружить микросхему-коммутатор ASMedia ASM1440:
Данный контроллер делит линии PCI-E между двумя слотами Х1 и одним слотом X4. Доступны варианты работы 4+0+0 и 2+1+1, соответствующие настройки присутствуют в UEFI материнской платы.
PCI силами Intel Z68 не поддерживается, за работу трех слотов PCI отвечает контроллер ASMedia ASM1083:
В правом нижнем углу материнской платы расположены шесть SATA портов:
Четыре порта относятся к стандарту SATA 3 Гбит/с и еще два - к стандарту SATA 6 Гбит/с. Конечно, лучше бы было, чтобы порты располагались вдоль края и были бы угловыми, но что есть – то есть. В целом, проблем возникнуть все же не должно.
Рядом на фотографии можно обнаружить микросхему BIOS на 64 Мбит (сверху), ClearCMOS джампер и набор контактов для подключения фронтальной панели корпуса (снизу).
Два порта USB 3.0 реализованы при помощи контроллера ASMedia ASM1042:
За поддержку восьмиканального звука отвечает Realtek ALC887:
В качестве сетевого контроллера используется Realtek RTL8111E:
В качестве Multi-IO используется микросхема Nuvoton NCT6776F:
На задней панели ASUS P8Z68-V LX расположены:
- Один PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
- Оптический и коаксиальный выходы S/PDIF;
- Один HDMI;
- Один DVI-D;
- Один D-Sub;
- Два USB 3.0;
- Четыре USB 2.0;
- Один LAN;
- Шесть аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
Радует полный набор видеовыходов, включающий в себя D-Sub, DVI и HDMI, однако кому-то может не понравиться малое количество портов USB. Что ж, тут уж либо одно, либо другое, для того, чтобы комбинировать и видеовыходы, и обилие USB портов не хватит размеров панели I/O.
Фотография материнской платы, позволяющая оценить высоту компонентов:
Система охлаждения
Система охлаждения состоит из одного-единственного радиатора, который отвечает за отвод тепла от набора системной логики Intel Z68 Express.
Если сравнить со многими другими материнскими платами схожего ценового диапазона, радиатор не назовешь маленьким:
Z68 горячим нравом не отличается, такого теплорассеивателя должно хватить с большим запасом.
В качестве термоинтерфейса используется что-то похожее на высохшую «жвачку». Оттирается с трудом, но все же оттирается.
По краям радиатора можно увидеть две резиновые подкладки, которые не позволяют ему встать криво, защищая чипсет от возможных сколов. Следует обратить внимание на крепление радиатора, оно винтовое:
На бюджетных материнских платах такое можно увидеть нечасто.
Проверка эффективности системы охлаждения была произведена для двух режимов частоты работы процессора, 4 ГГц/ 1.36 В и 4.8 ГГц/ 1.49 В. Отмечу, что при замере температур в качестве системы охлаждения использовался Zalman CNPS10X Performa, и поток воздуха от него частично попадал на транзисторы системы питания процессора. Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~22-23 градуса по Цельсию.
4 ГГц:
в простое |
под нагрузкой |
Не оснащенные радиатором транзисторы системы питания ЦП |
Радиатор системной логики |
4.8 ГГц:
в простое |
под нагрузкой |
Как можно видеть, радиатор, установленный на Intel Z68, справляется со своими обязанностями, а вот преобразователь питания процессора преподнес сюрприз: от такой невзрачной с виду материнской платы, тем более при отсутствии радиаторов можно было ожидать перегрева транзисторов даже в относительно безобидных режимах работы, чего в итоге не случилось. При этом температура не достигала критических значений даже при максимально возможном для воздушного охлаждения разгоне процессора.
Система питания
Преобразователь питания процессора выполнен по схеме 4+1+1, четыре фазы отведено процессору, одна – встроенному в процессор графическому ядру, одна - CPU VTT.
За четыре фазы в питании процессора и одну в питании графического ядра отвечает ШИМ-контроллер с маркировкой EPU ASP1000RM:
Вероятней всего, это перемаркированный Richtek RT8859M. В качестве драйверов используются микросхемы с маркировкой 02=DK:
Здесь, скорее всего, применены перемаркированные Richtek RT9612.
В качестве транзисторов используются по два NXP PH5030AL и по два NXP PH7030AL на каждую фазу.
Однофазный преобразователь питания CPU VTT построен на базе контроллера Richtek RT8120:
В качестве транзисторов используется пара NXP PH7030AL, роль драйвера выполняет сам ШИМ-контроллер.
За питание оперативной памяти отвечает однофазный преобразователь на базе Richtek RT8120:
Комментарии Правила
