Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon HD 7970 DirectCU II (страница 4)
Тестовый стенд
Для замеров температурного режима и уровня шума использовалась следующая конфигурация:
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (LGA1155, BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц, разгон 4500 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор NF-P14, 1200 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: ASUS Radeon HD 7970 DirectCU II (HD7950-DC2T-3GD5);
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блок питания: Hiper K1000, 1 кВт;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 12.3;
- Вспомогательные утилиты: MSI Afterburner v. 2.2.0 Beta 14, GPU-z v. 0.5.9, OCCT GPU v. 0.7.
Процессор тестового стенда был разогнан до 4500 МГц с повышением напряжения питания до 1.36 В.
Для мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась утилита MSI Afterburner v. 2.2.0 Beta 14.
Для проверки стабильности работы видеокарты в процессе разгона использовалась утилита OCCT GPUw (режим Error Check, 1024 x 768). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 2.5 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v. 2.5 (shader: high, tessellation: normal, AA4x, 1920 х 1200).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера Becool ВС-8922 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 1 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 27 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 23-24 градуса Цельсия.
Разгон, температурный режим и уровень шума
Еще раз напомню, что перед нами карта с заводским разгоном.
По спецификациям AMD графический процессор Tahiti XT на Radeon HD 7970 должен работать на частоте 925 МГц. Специалисты ASUS увеличили это значение до 1000 МГц. Такой «оверклок» составляет ~8.1% к номиналу. В целом – неплохо, часто производители разгоняют ядро всего на 3-5%, однако известно, что даже референсная карта способна на большее при незначительном увеличении напряжения.
Видеопамять разогнана с 1375/5500 до 1400/5600 МГц. Это всего 1.8%, но, как показали мои эксперименты, больше и не нужно. Благодаря широкой 384-битной шине Radeon HD не страдает от недостаточной пропускной способности памяти, так что серьезно увеличивать ее частоту необходимо только при разгоне ядра до 1200-1300 МГц.
Стандартное напряжение питания ядра на данной карте равно 1.12 В. Фирменная утилита ASUS GPU Tweak позволяет увеличить его максимум до 1.243 В. Более популярная программа MSI Afterburner (после правки файла MSIAfterburner.cgf с активацией «неофициального оверклокинга») дает возможность выставить уже 1.3 В, чего должно хватить для «домашнего» разгона с использованием водяного или воздушного охлаждения.
Для начала необходимо оценить температурный режим и уровень шума при работе ускорителя на стандартных настройках.
Графический процессор в тесте Heaven Benchmark, используемом для моделирования обычной игровой нагрузки, прогревается до 67 градусов.
Это очень важный результат, поскольку его можно сравнить с показателями протестированного ранее ASUS Radeon HD 7950 DirectCUII и сделать ряд интересных выводов.
На этой карте температура GPU ниже приблизительно на 10 градусов. Да, частота в таком случае составляет только 900 МГц, а напряжение питания ядра – 1.093 В, но вряд ли подобная разница способна обеспечить такой разрыв по температуре.
Особенно с учетом того, что на Radeon HD 7950 скорость вращения вентиляторов составляла около 1350 об/мин (уровень шума ~30.6 дБ), а на Radeon HD 7970 поднялась до 1650 об/мин (~32.4 дБ, разницу вполне можно заметить на слух, хотя обе карты работают весьма тихо). Также напомню, что для HD 7970 конструкция СО была доработана, так что ее эффективность априори должна быть выше.
Для тестирования в бенчмарках был собран открытый стенд со следующей конфигурацией:
- Процессор: Intel Core i7-3930K, 3200 МГц @ 4800 МГц (Turbo Boost enabled);
- Материнская плата: ASUS Rampage IV Gene (BIOS 0006b);
- Оперативная память: GeIL Evo Corsa 2133 МГц CL9-11-9-28, 1.65 В 4x2048 Мбайт;
- Видеокарта: ASUS Radeon HD 7970 DirectCU II;
- Накопитель: ADATA S596, 128 Гбайт, SATA 3 Гбит/с;
- Блок питания: Thermaltake Toughpower XT Gold, 1375 Ватт;
- Термопаста: Gelid Solutions GC-Extreme;
- Охлаждение процессора: СВО Corsair H100;
- Операционная система: Windows 7 Ultimate SP1 x64 ENG.
При поднятии с помощью MSI Afterburner напряжения до 1.25 В удалось добиться работы видеокарты на частотах 1260/1800 МГц, а результат в 3DMark Vantage составил 44 150 marks.
В 3DMark11 частоту графического ядра удалось приподнять на 10 МГц, итоговый прогон состоялся на частотах 1270/1800 МГц. Как результат - 12 021 marks. От разгона перейдем к экспериментам.
Мне всегда было интересно проверить, что получится, если установить две трехслотовые карты впритык – через два разъема друг от друга.
Понятно, что работа вентиляторов верхней карты в этом случае затруднена (хотя для их «дыхания» оставлен зазор порядка 4-5 мм), но «тройная» СО отличается высокой эффективностью, так что она вполне может справится с поставленной задачей. «А вдруг»? К сожалению, это единственный случай, когда в моем распоряжении оказалась пара одинаковых трехслотовых карт.
На графике представлены показатели верхней карты, той самой, которой «трудно дышать». Температура ядра нижнего ускорителя осталась практически на том же уровне, что и в одиночном варианте.
Даже учитывая проблемы с перегревом, все равно очевидно, что это гиблое дело. Хоть производитель заранее и рассчитал высоту кожуха таким образом, чтобы пару ускорителей можно было поставить рядом, это сделано, скорее всего, на случай возможного соседства карты с какой-нибудь малоразмерной платой расширения в слоте PCI-e 1x.
В рассмотренном мною варианте, вентиляторам тяжело обеспечить нормальный обдув радиатора (они раскрутились до 2650 об/мин), вдобавок воздух, который они забирают, дополнительно нагрет.
Заключение
Видеокарта ASUS HD 7970 DirectCU II демонстрирует эффективное охлаждение графического процессора при слегка снизившемся уровне шума. На первый взгляд, ничего впечатляющего в этом нет, но не стоит забывать и об разгонном потенциале.
Благодаря эффективному охлаждению DirectCU II версия Radeon HD 7970 разработки ASUS способна справиться не только с заводским разгоном, но и с более высокими значениями.
Влад Захаров aka slamms (тесты и комментарии к ним)
Комментарии Правила
