Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon HD 7970 DirectCU II (страница 2)
Неоднозначный момент – использование для дополнительного питания карты сразу двух восьмиштырьковых разъемов.
Схема не нова и на «крутых» ускорителях, рассчитанных на экстремальный разгон, встречается часто. Для оверклокеров, планирующих побить очередной азотный рекорд, - это благо. Даже с учетом спецификаций шины PCI-e 2.0 (а этот стандарт уже уходит в прошлое) на карту можно подать до 450 Вт (по 150 Вт с каждого из разъемов, плюс еще 150 Вт через слот PCI-e). То, что нужно для экстрима!
Однако для обычного пользователя такая конфигурация разъемов может создать серьезные неудобства: далеко не все блоки питания располагают сразу двумя разъемами 8-pin VGA. Комплектный переходник «2 х 6-pin -> 8-pin» тоже не панацея, если у вашего БП только два шестиштырьковых разъема или один шестиштырьковый и один восьмиштырьковый (а такое встречается сплошь и рядом) – переходник окажется совершенно бесполезен.
Задняя панель видеокарты также основательно переработана.
У оригинального Radeon только четыре разъема видеовыхода (DVI, HDMI и два Mini-DisplayPort), здесь же сразу шесть (два DVI и четыре «полноразмерных» DisplayPort), что должно обеспечить дополнительные возможности по созданию конфигурации с несколькими мониторами. ASUS акцентирует внимание на этом факте, ведь ни один из референсных ускорителей Radeon (кроме специальных моделей Eyefinity Edition, выполненных на основе двухпроцессорных ускорителей) не может предложить подобных возможностей.
Обратная сторона печатной платы закрыта металлической пластиной. На некоторых ускорителях семейства DirectCUII эта деталь играет роль дополнительного радиатора – через термопрокладку она контактирует с текстолитом печатной платы, обеспечивая дополнительный отвод тепла от силовых ключей преобразователя питания.
Здесь же - это в чистом виде защитный элемент; он предохраняет плату от статического электричества и механических повреждений, а также играет роль своеобразного «бэкплейта». Благодаря тому, что печатная плата «зажата» между рамкой системы охлаждения и данной пластиной (винты прошивают PCB насквозь), она практически не воспринимает механических нагрузок – карта получается «монолитной».
Как и на всех Radeon HD79xx, на данной карте присутствует переключатель, позволяющий выбрать одну из двух микросхем BIOS. Первая является базовой и не может быть «перепрошита» программными средствами, а вот вторую пользователь волен использовать по своему усмотрению. Это удобно – устанавливая на карту непроверенный BIOS (или проводя эксперименты по его правке с целью расширения диапазона настроек), можно не опасаться получить неработающий «кирпич», для оживления которого понадобится вторая карта. Кстати, именно это забавное словечко «кирпич» (в английском варианте – «brick») используют в таких ситуациях на западных форумах, наши оверклокеры переняли термин и даже переиначили его в глагол – «брикнуть».
В целом ASUS HD7970-DC2T-3GD5 производит более приятное впечатление, нежели младшая модель (хотя и HD 7950 смотрится солидно). Этот ускоритель переработан полностью. Изменению подверглась конфигурация портов видеовыхода и разъемов дополнительного питания. Расширенная печатная плата «намекает» на использование усиленного VRM GPU, а система охлаждения была тщательным образом подогнана.
Система охлаждения
Как уже было сказано выше, для данной видеокарты спроектирована особая система охлаждения, отличающаяся от «базовой» (той, что ставят на Radeon HD 7950, GeForce GTX 570, GeForce GTX 680 и некоторые другие карты).
Основа та же – двухсекционный радиатор, набранный из узких алюминиевых ребер, расположен параллельно поверхности текстолита, он накрывает печатную плату практически полностью. Толщина ребер, как и на других ускорителях серии, составляет ~0.4 мм, межреберное расстояние ~1.3 мм. За обдув каждой из секций отвечает отдельный крупный вентилятор. Основание СО выполнено по технологии прямого контакта. Отмечу, что для сохранения этой особенности DirectCUII инженерам ASUS пришлось проявить чудеса изобретательности. Ядро Tahiti заключено в защитную рамку, так что для обеспечения контакта на основании СО должен быть характерный выступающий «ромб» - здесь он выфрезерован прямо на поверхности трубок, сплющенных в единый «брикет».
Выделить основные особенности СО HD 7970, отличающие ее от базового варианта, несложно. Во-первых, (воспользуюсь иллюстрацией, позаимствованной с официального сайта) – здесь есть дополнительная пластина, которая должна обеспечить теплоотвод от микросхем видеопамяти и силовых ключей преобразователя питания GPU.
Рассмотренный ранее Radeon HD 7950 был лишен подобной рамки, так что охлаждение обеспечивалось только за счет прямого обдува платы крупными вентиляторами.
Контакт пластины с микросхемами осуществляется через термопрокладки.
В ней немало «окон», так что поток воздуха от вентиляторов свободно достигает текстолита, обеспечивая охлаждение различных второстепенных элементов платы. Стоит отметить, что данная пластина фактически не сообщается с основным радиатором СО – вентиляторы лишь обдувают невысокие алюминиевые ребра на ее обратной стороне. Нельзя сказать, что схема выглядит оптимальной, но это явно лучше полного отсутствия радиаторов, как на младшей модели.
Второе отличие – увеличенное количество тепловых трубок.
Теперь их не пять, а шесть. При этом диаметр трубок в сечении уменьшен с восьми до шести миллиметров, так что все они сообщаются напрямую с кристаллом GPU (правда, площадь соприкосновения во всех случаях получается разной).
Очевидно, это сделано для улучшения теплопередачи и более равномерного распределения тепла по всей площади радиатора. На первый взгляд разводка трубок выглядит нелогично: в одну секцию выведены концы четырех ТТ, а в другую – только двух.
Однако здесь необходимо учесть, что одна из частей радиатора расположена прямо над основанием СО (и ребра в ней напрямую контактируют с алюминиевой подложкой основания), так что она должна быть подвержена более сильному нагреву. Таким образом, инженеры хорошо проработали вопрос равномерности.
Кстати, из-за большей ширины карты, площадь радиатора заметно подросла. Количество ребер в секциях увеличилось незначительно, но сами они чуть расширены. По моим приблизительным подсчетам это должно увеличить общую площадь рассеивания, по крайней мере, на 10-15% в сравнении с базовой конструкцией DIrectCUII.
Отдельно отмечу качество «прямого контакта»; этот вариант выглядит прямо-таки образцовым - зазоры между трубками составляют не более 0.2-0.3 мм, поверхность «ромба», контактирующего с кристаллом GPU, обработана очень чисто, хотя и без зеркальной полировки.
Радиатор обдувается 92-мм вентиляторами Everflow, которые используются на подавляющем большинстве DirectCUII. Как и в других случаях, они закреплены на прочных металлических рамках.
Из-за значительной толщины крыльчатки вентиляторы «дуют» куда лучше, чем «пропеллеры» аналогичного диаметра, устанавливаемые на двухслотовые ускорители. Я уже отмечал, что во многом выдающиеся характеристики СО DirectCUII (сочетание высокой эффективности и минимального уровня шума) обеспечиваются именно вентиляторами – они способны успешно справляться с обдувом радиатора даже при очень низких оборотах.
Итак, уже обкатанная конструкция системы охлаждения DirectCUII, которая и так демонстрирует очень достойную эффективность, для Radeon HD 7970 была дополнительно усилена. Увеличенная площадь радиатора, дополнительная тепловая трубка, и специальная пластина, обеспечивающая охлаждение силовых ключей и микросхем памяти – все это должно помочь полностью раскрыть потенциал GPU «на воздухе».
Комментарии Правила
