Редкий моллюск: обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-U6 Cowry (страница 3)
Особенности сборки
Теперь пару слов о нюансах сборки системного блока. Как уже говорилось, для материнской платы предусмотрено место в верхней половине корпуса. Она устанавливается стандартным методом - на стойки, которые изначально вкручены в поддон. После чего прикручивается посредством винтов с накатанной головкой из комплекта. Да, именно с накатанной головкой. Поэтому использование отвертки в этой процедуре вовсе не обязательно.
Как видно, в нижней части образуется довольно много свободного места, и сделай производитель компоновку чуть компактнее – можно было бы уменьшить высоту корпуса. И в самом деле, для своего форм-фактора PC-U6 Cowry явно высоковат.
Для блока питания предусмотрено место в нижней части корпуса. Устанавливается он вентилятором вниз, забор прохладного воздуха обеспечивается через вентиляционную решетку в днище корпуса и съемный противопылевой фильтр с внешней стороны. БП размещается на обрезиненных подставках.
Его установка никаких затруднений не вызывает. Единственное, стоит учесть, что блок питания вставляется с внешней стороны корпуса и задвигается внутрь. Изнутри установить стандартный «питальник» не получится из-за особенностей строения «Каури».
После того, как блок окажется на своем законном месте, следует зафиксировать его двумя винтами с накатанной головкой с обеих сторон корпуса. Максимальная длина БП может быть до 200 мм.
Пишущий привод устанавливается в единственный 5.25-дюймовый отсек в корпусе. Для этого сначала требуется снять декоративную заглушку, которая крепится парой винтов с накатанной головкой с обеих сторон. После чего привод задвигается внутрь и закрепляется специальным фиксатором на защелке. Крепление оптического привода безвинтовое.
В отличие от общепринятых стандартов, когда корзина для жестких дисков расположена в передней части корпуса, инженеры Lian Li пошли иным путем и перенесли ее в нижнюю часть. Впрочем, подобное расположение HDD не ново и замечено у некоторых других корпусов этой компании.
Жесткие диски крепятся на специальный поддон, который расположен над блоком питания. Здесь присутствуют три отсека для установки 3.5-дюймовых винчестеров и два отсека – для 2.5-дюймовых. Соответственно, в корпус можно установить до пяти устройств хранения данных. Чтобы сэкономить место, оба 2.5-дюймовых отсека производитель разместил прямиком под 3.5-дюймовыми. Однако если в системе планируются и те, и другие диски, то в 2.5-дюймовые отсеки следует устанавливать исключительно твердотельные накопители. В противном случае возможен перегрев HDD.
Крепление жестких дисков безвинтовое и очень удобное. Первым делом к «харду» прикручиваются антивибрационные прокладки, через специальные винты с ограничителем. Несомненный плюс. В комплекте предусмотрены отдельные наборы для 3.5 и 2.5-дюймовых устройств, они отличаются размером резиновых колец.
После прикручивания прокладок накопитель вставляется в пазы в поддоне, задвигается и надежно фиксируется. Охлаждаются установленные диски посредством расположенного напротив них 120-мм вентилятора.
Процессорный кулер в PC-U6 Cowry можно установить высотой до 140 мм. Увы, это не так уж много, можно сразу забыть про большинство современных башенных СО. Впрочем, конструктив системы охлаждения корпуса подразумевает использование в нем именно горизонтального кулера. В данном случае как раз и был использован подобный малыш – слегка умощненный аналог боксовой версии.
Тем не менее, высокие кулеры установить все же можно, для этого придется изъять бокс с обоими боковыми вентиляторами. В таком случае обеспечивается совместимость с «башнями» высотой до 165 мм. Однако делать этого я не советую, поскольку тогда корпус напрочь лишится обдува.
Кроме того, PC-U6 Cowry может похвастать поддержкой графических ускорителей длиной вплоть до 310 мм. И это при длине корпуса всего в 410 мм! Впечатляет. Достигнуто это благодаря расположенной в нижней части корпуса корзине для жестких дисков и полукруглому выгибу фронтальной панели.
Как и жесткие диски, видеокарта охлаждается установленным напротив него вентилятором. В конструкции корпуса отсутствуют какие-либо вытяжные вентиляторы, но за счет полностью перфорированных боковых панелей, часть нагретого воздуха будет беспрепятственно выходить за пределы системного блока. С другой стороны, наличие подобных «дырявых» боковин не лучшим образом должно сказаться на исходящем от компьютера уровне шума.
Благодаря наличию системы кабель-менеджмента, все провода от блока питания удалось разместить за поддоном для материнской платы, существенно освободив место внутри корпуса. Немного огорчило расположение выреза под заднюю крестовину процессорного кулера. Как уже упоминалось выше, при установленной в системе материнской плате ASUS P8P67-M PRO какие-либо операции с крестовиной провести так и не удалось, из-за слишком большого смещения.
Расстояние между поддоном и боковой панелью довольно широкое. А за счет слегка выпуклых боковин места становится еще больше, что позволяет без труда проложить даже толстые связки проводов, не создавая препятствий закрытию боковин. Стоит обратить внимание на защелку, расположенную под вырезом для крестовины и предназначенную для удержания проводов.
Светодиодная подсветка устанавливается в нижнюю часть корпуса, на нижний торец. Держится лента на корпусе за счет липкого клея, а подключение подсветки к питанию осуществляется посредством трехконтактного разъема к материнской плате. Хотя можно использовать и переходник на Molex, в этом случае провод подключается непосредственно к блоку питания, но уже без возможности осуществлять плавную регулировку интенсивности свечения.
Система охлаждения
Систему охлаждения Lian Li PC-U6 Cowry сложно назвать навороченной, ведь она состоит всего из двух вентиляторов. Фирменные «пропеллеры» типоразмера 120 х 120 х 25 мм расположены не спереди или сзади, как это часто бывает, а сбоку – прямиком напротив материнской платы. Тем не менее, даже у такого упрощенного варианта есть право на существование. Разработчик не стал обвешивать корпус большим количеством вентиляторов и разносить их в разные части. Он создал отдельную конструкцию и расположил ее так, чтобы во время работы вся мощь воздушного потока сосредотачивалась одновременно на всех горячих компонентах системы: процессорном кулере, видеокарте, установленных жестких дисках, да и на самой материнской плате. Как говорится – все гениальное просто.
Как было упомянуто выше, система охлаждения состоит из двух 120-мм вентиляторов. Они закреплены в специальной панели при помощи шурупов. Вентиляторы производства Lian Li по большей части стандартные, такими «ветродуями» производитель комплектует почти все свои корпуса. Семилопастная крыльчатка вращается с номинальной скоростью ~1500 об/мин, а питание вентилятора осуществляется посредством трехконтактного разъема. Присутствуют и два переходника на Molex.
С внешней стороны вентиляторы оборудованы съемными противопылевыми фильтрами. Для их извлечения достаточно слегка ослабить шурупы и немного повернуть фильтр по часовой стрелке. Процедура сбора аналогична, но уже в обратной последовательности.
С внутренней стороны на вентиляторах есть решетки-грили, защищающие крыльчатку (да и пальцы пользователя) от повреждений. Строение решеток оптимально для беспрепятственного прохождения сквозь них воздушного потока.
Крепление этой конструкции к корпусу – безвинтовое, аналогично жестким дискам. Кроме того, контакт осуществляется через антивибрационные прокладки, снижая передаваемую на корпус вибрацию. Забор прохладного воздуха осуществляется с внешней стороны, через сетку в боковой панели.
Какие-либо вытяжные вентиляторы в корпусе отсутствуют. И хотя на задней панели предусмотрено посадочное место под 80-мм вентилятор, сам он в комплект не входит и устанавливается опционально. Отсутствие «выхлопа» приводит к тому, что оба нагнетающих вентилятора создают в корпусе положительное давление, предоставляя возможность нагретому воздуху самотеком выходить через все отверстия в корпусе (во время работы компьютера наблюдалось повышенное тепловыделение возле обратной боковой и передней панелями). Кроме того, подобная модель построения почти исключит подсасывание пыли внутрь корпуса, которое наблюдается у многих моделей стандартной конструкции.
Еще одна немаловажная деталь системы охлаждения – встроенный контроллер вентиляторов. Текстолит с размещенной на нем электроникой расположен в верхней задней части корпуса, над посадочным местом для 80-мм вентилятора.
Ручка регулировки выведена наружу на заднюю панель. Контроллер трехканальный и соответственно поддерживает регулирование скорости оборотов трех подключенных к нему вентиляторов. Причем изменение оборотов происходит синхронно. Подразумевается, что к реобасу будут подключены оба штатных 120-мм и какой-либо дополнительный вентилятор.
Насколько эффективна данная система охлаждения – покажет тестирование, а пока перейдем к следующему разделу, где ознакомимся с подробными техническими характеристиками Lian Li PC-U6 Cowry.
Комментарии Правила
