«Космический ковбой»: обзор и тестирование корпуса CM Storm Trooper (страница 4)
Технические характеристики
Для лучшей наглядности основные технические характеристики CM Storm Trooper были помещены в таблицу и вынесены в отдельную главу. С ними можно ознакомиться ниже.
Название модели |
Тип корпуса | Full Tower |
Габариты (Ш х В х Г), мм | 250 х 605.6 х 578.5 |
Масса нетто, кг | 14.4 |
Материал корпуса | Сталь / пластик |
Толщина стали, мм | 1.0 |
Цвет корпуса | Черный |
Поддержка материнских плат | Micro-ATX; ATX; XL-ATX |
Слоты расширения, шт. | 9 + 1 |
Отсеки для устройств | Внешние 5.25" - 9 шт. Внутренние 3.5" / 2.5" - 8 шт. (конвертируются из 5.25” отсеков) |
Система охлаждения | Передний: 2 х 120-мм вентилятор (~1200 об/мин, ~17 дБ, красная LED подсветка) Верхний: 1 х 200-мм вентилятор (~1000 об/мин, ~23 дБ), возможность замены на 140-мм или 120-мм вентилятор Задний: 1 x 140-мм вентилятор (~1200 об/мин, ~19 дБ), возможность замены на 120-мм вентилятор Возможность установки 2 х 120-мм вентиляторов в днище корпуса и 2 х 12-мм на боковую панель |
Порты на фронтальной панели | USB 3.0 – 2 шт. USB 2.0 – 2 шт. e-SATA – 1 шт. HD Audio |
Максимальная длина видеокарты, мм | 322 |
Максимальная высота процессорного кулера, мм | 186 |
Тестовый стенд
В тестируемом корпусе собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset, BIOS 1805);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Радиатор: Prolimatech Super Mega;
- Вентилятор: Yate Loon D14SL-12 (140 х 140 х 25 мм, ~1000 об/мин);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: Kingston DDR3-1600 KHX1600C9D3K2/4GX 2 x 2048 Мбайт;
- Видеокарта: MSI GeForce GTX 570 (Overclocking Edition) 786/4200 МГц, 1280 Мбайт;
- Жесткий диск: Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12 SATA-2 500 Гбайт;
- Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Вт;
- Корпус:
- CM Storm Trooper;
- Открытый стенд;
- Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Чтобы выявить эффективность охлаждения корпуса, было решено провести тестирование на открытом стенде и в закрытом системном блоке, собранном на базе корпуса CM Storm Trooper. Замеры температур, как обычно, осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жесткого диска.
Во время тестирования в корпусе использовался весь штатный набор вентиляторов, а именно:
- Передние 2 х 120-мм вентиляторы, функционирующие на вдув (один из них был перевернут на 90 градусов в поперечное направление для охлаждения корзины для жестких дисков);
- Верхний 200-мм вентилятор, функционирующий на выдув;
- Задний 120-мм вентилятор, функционирующий на выдув.
Тестирование проводилось в двух режимах предустановленного в корпус регулятора оборотов: High и Low (два крайних положения регулятора). Стоит обратить внимание, что во время тестирования на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Поскольку тестирование на номинальной частоте процессора представляет небольшой интерес, стендовый Intel Core i5-2500K был разогнан до частоты 4500 МГц, путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore было поднято в BIOS материнской платы до 1.4 В. Использование в BIOS функции Load-Line Calibration позволило исключить просадку напряжения на процессоре в нагрузке (Vdroop) и по отображению утилиты CPU-Z оно не менялось. Все энергосберегающие функции CPU были деактивированы, позволяя процессору в простое функционировать без снижения напряжения и частоты.
В качестве системы охлаждения процессора использовался охладитель башенного типа - Prolimatech Super Mega. На него устанавливался вентилятор Yate Loon D14SL-12 типоразмера 140 х 140 х 25 мм с номинальной скоростью вращения ~1000 об/мин. На таких оборотах вентилятор и функционировал все время тестирования температурных режимов (при замере шумовых характеристик скорость вращения снижалась, но об этом - ниже).
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1600 МГц с таймингами 9-9-9-24 1Т, при номинальном напряжении питания 1.65 В.
В качестве программы-«кочегара» для прогрева процессора применялась LinX 0.6.4 AVX Edition, как одна из наиболее “тяжелых”. Прогрев осуществлялся в 64-битном режиме ее работы, а объем задачи выставлялся в значение 16 000. Время прогона – 30 минут, после чего система охлаждалась естественным образом (в простое компьютера) в течение такого же времени.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер процессора (сложение температуры всех ядер и деление результата на количество ядер). Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Видеокарта MSI GeForce GTX 570 OC функционировала на слегка повышенных частотах 786/4200 МГц – именно таким разгоном ее наделил производитель. Для более сильного нагрева напряжение на GPU было поднято с 1.0 В до 1.025 В.
Для прогрева видеокарты использовался тестовый бенчмарк Heaven DX11 Benchmark 2.5. Тестирование температурного режима видеоускорителя проводилось в течение 30 минут, замеры температуры графического ядра осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 2.2.0. Скорость вращения крыльчатки СО видеокарты во время тестирования выставлялась как фиксированная - ~2700 об/мин (66%), при помощи этой же программы. Графические настройки бенчмарка выставлялись следующие:
- API: DirectX 11.0;
- Stereo 3D: Disabled;
- Shaders: High;
- Tessellation: Normal;
- Anisotropy: 16;
- Anti-aliasing: 4x;
- Full Screen: On;
- Resolution: 1920 x 1200.
Для разогрева жесткого диска применялась программа AIDA64 v1.80.1484. Использовался тестовый бенчмарк жесткого диска в режиме Average Read Access, поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 30 минут (три прогона по десять минут). Температурные показатели с жесткого диска снимались с помощью этой же утилиты.
Температура окружающей среды в районе тестового стенда составляла 25 градусов по Цельсию, не меняясь во время тестирования. Для всех полученных в ходе тестирования результатов допускается погрешность измерения в районе +/-2%.
Результаты тестирования
Настала пора заняться самым интересным - ознакомлением с полученными результатами. Температурные режимы представлены на графике ниже.
Меньше - лучше
Нагрузка
Корпус показал хорошие температурные режимы для большинства компонентов системы. Так, температура центрального процессора в корпусе отличается всего на 1 градус по Цельсию по сравнению с открытым стендом, составляя78 градусов. Но это в самом тихоходном режиме работы корпусных вентиляторов (режим Low). При установке регулятора скорости вращения в положение High, температура CPU в корпусе сравнялась с температурой CPU на открытом стенде - те же 77 градуса по Цельсию. Результат превосходен!
Охлаждение жестких дисков в CM Storm Trooper также обеспечивается на высшем уровне. Даже самый тихоходный режим Low не позволяет «харду» в нагрузке нагреваться выше 34 градусов по Цельсию, что немногим выше комнатной температуры. Более скоростной режим корпусных вентиляторов (High) обеспечивает жесткому диску температуру в 31 градус по Цельсию. Винчестер почти холодный! На открытом же стенде температура HDD доходит в нагрузке до 44 градусов по Цельсию, что уже явный перебор.
Температурный режим видеокарты на уровне, хоть и оставляет желать лучшего. В режиме High ее показатели проиграли открытому стенду не так уж и много – всего 4 градуса, что соответственно составило 80 и 76 градусов по Цельсию. Но вот сбрасывание оборотов вентиляторов до недопустимых для нее пределов заставило температуру GPU подскочить до 88 градусов по Цельсию, что уже на 8 градусов больше. Явно сказывается нехватка проточного воздуха. Хотя, если вспомнить, в дверце напротив видеокарты есть два посадочных места под 120-мм «вертушки». И может быть, я даже в этом уверен, с их применением удастся сбросить температуру ускорителя на приличную величину.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого «системника». В первую очередь интересует шумность штатных вентиляторов. Как и при тестировании температурных режимов, замер звукового давления проводился в двух крайних положениях ручки регулирования скоростных режимов вентиляторов: High и Low. Скорость вращения крыльчатки СО видеокарты во время замера уровня шума понижалась до 1400 об/мин (40%) и ее почти не было слышно. Скорость вращения вентилятора процессорного кулера также уменьшалась - до 600 об/мин.
Уровень шума замерялся цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замеры звукового давления проводились с расстояния 30, 60 и 100 см от корпуса, так как именно на таком расстоянии пользователь чаще всего находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от системного блока, со смещением в левую его часть на 45 градусов.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше - лучше
100 | 60 | 30 см
Графики показывают, что исходящий от системного блока уровень шума совсем мал. В тихоходном режиме работы вентиляторов (Low) звуковое давление в метре от системного блока не более 27 дБ. В этом режиме компьютера почти не слышно. При сокращении расстояния до 60 см шум начинает проявляться отчетливее, хотя и остается малозаметным, возрастая до 29 дБ. При еще большем сближении до 30 см звуковое давление повышается до отметки в 31 дБ. То есть, даже при таком расстоянии шум от компьютера все равно ощущается мало.
В высокоскоростном режиме (High) шум возрастает, причем существенно. В метре от системного блока удалось зафиксировать его значение на отметке в 36 дБ, а при сокращении расстояния до 60 см – 38 дБ. На расстоянии 30 см уровень шума составил уже 41 дБ.
Если же исходить из среднего расстояния в 60 см, то здесь уровень шума изменяется от 29 дБ в режиме Low до 38 дБ в режиме High. Разница на слух очень заметна. Если при тихоходном режиме работы никакой дискомфорт не ощущается и в помине на любом расстоянии, то в режиме High даже в метре от системного блока ощущаешь дискомфорт. При еще большем сближении компьютер превращается в «космодром», находиться радом с ним невыносимо. Разве что беруши помогут.
По работе жесткого диска можно сказать, что его почти не слышно. Антивибрационные крепления выполняют поставленную задачу, хоть и не на все сто. Во время частого перемещения головок низкочастотное «грохотание» полностью отсутствует. Но все же наблюдается весьма ощутимое стандартное «потрескивание» высокого тона. Передаваемая на корпус вибрация хоть и присутствует, но она совсем незначительная. Стоит добавить, что в тестировании использовалась тихая модель винчестера, с одним диском. Более емкие HDD могут шуметь сильнее.
Ну и напоследок хочется сказать, что каждый сможет сам подобрать для себя приемлемый уровень шума и эффективности охлаждения. Не стоит забывать и про возможность установки дополнительных вентиляторов.
Заключение
Подведем итоги. Корпус CM Storm Trooper можно причислить к сугубо индивидуальным решениям. Для кого же он предназначается? В первую очередь - для заядлого геймера, который раскошелившись на конфигурацию топ-класса, не пройдет мимо столь подходящего для нее «системника», к тому же очень гармонично сочетающегося с темой киберспорта.
Но помимо игроков, данная конструкция будет интересна и оверклокеру, и энтузиасту. Последние категории может привлечь качественная внутренняя база, обилие всевозможных портов и «фишек», хорошие возможности по охлаждению внутренних компонентов и их расширенный функционал.
Для простого домашнего компьютера этот корпус, скорее всего, не подойдет. Он занимает слишком много места и вряд ли удачно впишется в обычный интерьер. Да и на стол его не поставишь, слишком тяжел.
Что касается стоимости CM Storm Trooper, то в московской рознице его можно приобрести за ~6000 рублей. Цена вполне соответствует устройству подобного класса, ее не назвать ни завышенной, ни дешевой.
Плюсы:
- Превосходный дизайн;
- Высокое качество изготовления;
- Наличие ручки для переноски компьютера;
- Продуманная система кабель-менеджмента;
- Отличное охлаждение установленных комплектующих;
- Отключаемая светодиодная подсветка;
- Съемные противопылевые фильтры на всех впускных отверстиях;
- Встроенный регулятор оборотов вентиляторов;
- Возможность установки длинных видеокарт (до 322 мм) и большого количества жестких дисков;
- Наличие пластиковой коробочки с комплектацией, с возможностью хранить ее в корпусе в специальном отсеке;
- Антивибрационное крепление жестких дисков.
Минусы:
- Большая масса корпуса и всего системного блока в целом;
- Очень хлипкие пластмассовые ножки-подставки.
Комментарии Правила
