«Космический ковбой»: обзор и тестирование корпуса CM Storm Trooper (страница 3)
Внутреннее строение и особенности сборки
Внутри корпус не отличается изыском исполнения, но компоновка все же нестандартна и в какой-то степени удобна. В особенности это касается корзины для жестких дисков и системы ее охлаждения. Больше, по сути, никаких инновационных решений тут нет.
Блок питания располагается в нижней части корпуса, устанавливать его следует на специальные резиновые подставки вентилятором вниз. Ну и не забывать время от времени чистить от пыли фильтр, который вынимается здесь же, сзади.
Материнская плата, как и положено при подобной компоновке (с нижним расположением БП), прикручивается на специальный поддон при помощи шестигранных стоек и винтов из комплекта. Как уже говорилось, производитель снабдил комплект специальной шестигранной насадкой для отвертки, не забудьте о ней при сборке.
Процесс установки основных комплектующих много времени не занимает.
CM Storm Trooper снабжен системой кабель-менеджмента, позволяющей проложить все провода за поддоном системной платы, тем самым освободив место внутри корпуса для лучшей его продуваемости и для более удобного доступа к комплектующим. Расстояние между боковой панелью и поддоном довольно большое, поэтому без труда удастся проложить даже большие связки проводов и при этом не столкнуться с проблемой закрытия задней панели. Обратите внимание, что все отверстия запечатаны резиновыми лепестковыми широкими вставками, которые к тому же не съезжают со своих мест при протаскивании сквозь них проводов (подобным грешат некоторые корпуса).
Большая квадратная прорезь в поддоне системной платы поможет проводить любые операции с процессорным кулером, не извлекая материнскую плату. Поверьте, иногда это очень удобно. А сравнительно большие размеры окна позволяют работать даже с кулерами-гигантами. Обратите внимание, что отверстие по центру соответствует стендовой плате ASUS P8P67. А ведь нередки случаи, когда у корпусов других производителей заднюю крестовину при установленной материнской плате изъять было вообще невозможно. Кстати, корпус CM Storm Trooper поддерживает процессорные кулеры высотой до 186 мм.
Настала пора поговорить о жестких дисках и способе их крепления. В корпусе присутствуют две корзины для HDD, в которые можно установить до шести накопителей. Изначальное расположение корзин - поперечное. Меня, лично, такая конструкция не устраивает, по причине почти полного отсутствия притока прохладного воздуха внутрь корпуса. Зачем ставить дополнительные вентиляторы в другом месте, чтобы компенсировать недостаток, попутно увеличивая шум и нагнетая лишнюю пыль, если можно одним выстрелом убить сразу двух зайцев: нагнетать внутрь корпуса прохладный наружный воздух, одновременно охлаждая и «харды».
На счастье, производитель потрудился наделить свое детище возможностью изменить расположение корзин на 90 градусов, обеспечив необходимый эффект. Я не буду вдаваться в подробности, но «покрутить винтики» придется. Но это на любителя.
Для установки винчестера достаточно вставить его в специальные салазки из комплекта. Процедура «одежки» совсем не жесткая и установка происходит легко. Получается вот такая незамысловатая конструкция, она приведена на фотографии ниже.
Затем собранный подобным образом диск задвигается непосредственно в саму корзину и фиксируется до щелчка. Нет ничего проще! В корзине одновременно может находиться до трех устройств. При наличии в корпусе обоих корзин, всего удастся поместить до шести штук накопителей (не будем забывать про 2.5-дюймовые устройства хранения, которых на днище можно установить до четырех штук).
Охлаждается бокс вентилятором типоразмера 120 х 120 х 25 мм с красной светодиодной подсветкой. Вентилятор крепится к корзине с другой стороны. Кстати, широкие прокладки из мягкого пластика обеспечивают очень хорошее антивибрационное крепление.
Не обошлось и без видеокарты, которая была установлена в последнюю очередь. CM Storm Trooper может похвастать установкой графического адаптера солидной длины – целых 322 мм. В корпусе можно разместить очень мощный ускоритель или связку SLI или CrossFireX. Поскольку корпус позиционируется как чисто геймерское решение, причем ориентированное на мощное и горячее «железо», то другого сложно было бы ожидать.
На сборку системы времени ушло порядком, но отчасти из-за возни с корзиной для жестких дисков, одну из которых я все же решил развернуть. Без этой процедуры время полной сборки составляет около одного часа. Как видно на фотографии ниже, система получилась довольно симпатичная.
Укладка проводов с другой стороны корпуса также прошла без проблем. Обратите внимание на верхнюю правую часть, где находится отверстие для провода от БП для питания процессора. Оно довольно велико и в него без затруднений пройдет широкий штекер.
Система охлаждения
Система охлаждения CM Storm Trooper состоит из довольно внушительного количества вентиляторов. По умолчанию в корпусе их насчитывается четыре штуки. Два из них 120-мм расположены на корзинах для жестких дисков. Отличительной чертой этих вентиляторов является красная светодиодная подсветка, которая может быть отключена при помощи кнопки на панели управления. Номинальная скорость вращения обоих вентиляторов составляет ~1200 об/мин, а заявленный шум – 17 дБ. Оба вентилятора подключены к встроенному в корпус контроллеру оборотов и функционируют на вдув, обдувая установленные жесткие диски.
Еще более массивный вентилятор производитель разместил на верхней панели корпуса, в задней ее части. Характеристики данного «крепыша»: номинальная скорость вращения ~1000 об/мин, уровень шума – 23 дБ, типоразмер – 200 мм. Этот вентилятор также подключен к встроенному реобасу, но функционирует на выдув. При желании его можно заменить на два 140-мм или два 120-мм.
Еще один 140-мм вентилятор простейшего типа разместился на задней панели и, стало быть, его работа заключается в «выбросе» нагретого воздуха из системного блока наружу. Его также можно подключить к реобасу, поскольку у последнего есть еще один трехконтактный свободный разъем. Номинальная скорость вращения - ~1200 об/мин, заявленный уровень шума – 19 дБ. Вместо него на посадочное место можно установить и 120-мм вентилятор, благо крепление предусмотрено.
Всего же в CM Storm Trooper может быть установлено восемь вентиляторов. К тем, которые уже были перечислены, можно добавить два 120-мм вентилятора в днище корпуса и два 120-мм в боковую дверцу.
Осталось рассказать про встроенный контроллер скорости вращения вентиляторов. К нему можно одновременно подключить до четырех вентиляторов и регулировать скорость оборотов синхронно, с расположенных на панели управления компьютера кнопок. Кнопки испускают красное свечение, всего градаций четыре. Примерно можно определить, что это скорости вращения соответствуют 25, 50, 75, 100% от номинала. Непосредственную их скорость замерить не удалось.
Ах да, забыл добавить… При срабатывании кнопки в крайнем левом или крайнем правом положении (минимальные и максимальные обороты) происходят три коротких писка.
Насколько эффективна данная система охлаждения – покажет тестирование, а пока перейдем к следующему разделу, где ознакомимся с подробными техническими характеристиками корпуса.
Комментарии Правила
