«Космический ковбой»: обзор и тестирование корпуса CM Storm Trooper (страница 2)
Как можно видеть, в центральной части обеих боковых панелей есть выгибы, а также перфорированная решетка, помогающая в вентиляции корпуса. Отличие в том, что левая сторона более подвержена продуву из-за расположенной по всей ее длине сетки.
А вся «дырявость» правой боковой панели сосредоточена только в одном месте – в районе корзины для жестких дисков. В целом же боковины смотрятся серьезно.
Снимаются дверцы проще простого. Достаточно открутить в задней части пару винтов с накатанной головкой и сдвинуть панель назад. Ставятся они в обратной последовательности с такой же легкостью.
Ниже представлена основная боковая панель, легко заметить, что здесь присутствуют два посадочных места для крепления 120-мм вентиляторов. Их предназначение - доставка свежего забортного воздуха к графическим ускорителям.
Отдельное внимание хотелось бы уделить ручке для транспортировки корпуса. Она выполнена в виде массивной обрезиненной конструкции, в половину длины всего размера верхней панели корпуса. Перемещать «кейс» за нее достаточно удобно, даже в виде собранного системного блока. К тому же ручка в нижней части снабжена мягким уплотнителем. Хотя в любом случае придется несладко, поскольку один лишь пустой корпус весит 14.4 кг, а если его под завязку «забить» начинкой, то без помощи подобной ручки просто не обойтись. Но даже с ней процесс транспортировки легким не назовешь.
Тем не менее, даже такой большой вес корпуса придется пользователю только кстати. Ведь, как известно, чем тяжелее «машина», тем лучше она будет гасить исходящие шумы, а также уменьшать резонансные. Так что, большой вес корпуса – только плюс.
Вся задняя верхняя часть CM Storm Trooper выполнена из декоративного пластика, все с той же отделкой в стиле «роботек» и неким подобием расправляющихся крыльев. Данная область служит посадочным местом под 200-мм вентилятор, установленный по умолчанию.
Для защиты от пыли предусмотрен фильтр, который при желании легко снять, достаточно просто потянуть за него. Длина фильтра – 34 см, ширина – 12 см.
Верхняя панель корпуса, на мой взгляд, смотрится просто великолепно.
Как уже было сказано выше, фронтальная панель корпуса вся «издырявлена» и состоит из съемных 5.25-дюймовых заглушек в количестве девяти штук. Конечно, в некотором роде это улучшает вентиляцию, но заодно увеличивает исходящий от работы фронтальных вентиляторов уровень шума, а зачастую еще и служит «пылезаборником», если не создавать внутри корпуса положительное давление.
К сожалению, установить в компьютер можно только три 5.25 устройства, потому как вся нижняя часть (шесть отсеков) заняты размещенными в них корзинами для жестких дисков. Хотя если в системе не планируется использование большого количества накопителей, то одну корзину можно изъять, тем самым освободив место еще под три 5.25-дюймовых устройства. Выбор в любом случае есть!
Внутри каждой заглушки проложен дополнительный противопылевой фильтр из поролона, поэтому сильное запыление корпусу с этой стороны вряд ли грозит. Все заглушки, до самого низа, с легкостью извлекаются, достаточно отщелкнуть защелку с двух сторон.
Предполагается, что CM Storm Trooper будет размещен на полу (еще и ставить такую махину на стол, да он сломается под ее весом!), поэтому панель управления вынесена на передний верхний торец. Выглядит она заманчиво и содержит на себе множество кнопок с функциями управления.
В первую очередь стоит отметить кнопку подачи питания на компьютер. Ее можно видеть в центре, выполненную в виде овала с пятью гранями. Во время работы компьютера кнопка испускает неназойливое красноватое свечение в форме логотипа компании-производителя. Данная подсветка по большей части несет моддинговую составляющую. Впрочем, подсветку можно и отключить (но только не эту), если воспользоваться кнопкой, расположенной ниже. Ею же отключаются все светящиеся вентиляторы в системе. Боковые кнопки из этого «созвездия» служат для регулирования скорости вращения вентиляторов, которые подключены к штатному реобасу (о нем - ниже).
Помимо обозначенных выше кнопок, на панели можно обнаружить обилие всевозможных портов. К таковым можно причислить два USB 3.0 синего окраса, два USB 2.0, порт e-SATA для подключения внешних носителей информации, а также HD Audio, включающий в себя выходы на наушники и микрофон в виде гнезд «миниджек» 3.5 мм, расположенных в левом углу. Чуть выше находятся два невзрачных светодиода: один сигнализирует активное состояние компьютера при подаче на него питания, а второй – работу дисковой подсистемы. Оба светятся красным свечением. Данные светодиоды отключить нельзя (кроме как механическим методом). Не стоит забывать и о кнопке перезагрузки компьютера, она расположена с правой стороны панели. Ее ход довольно глубок, с характерным щелчком, случайное нажатие ей вряд ли грозит. Хотя в темноте можно и напутать.
Что касается задней панели корпуса, то в конструктивном плане она мало чем отличается от себе подобных. По сути, здесь расположен стандартный набор выходов.
Снизу находится отсек для блока питания, его установку следует проводить с внутренней стороны корпуса. Чуть выше в ряд расположены девять слотов для устройств расширения, закрытых съемными перфорированными заглушками. Замечу, что слотов не семь штук, как это часто бывает, а все девять. Обусловлено это поддержкой материнских плат увеличенного форм-фактора - XL-ATX. В верхней части стандартный вырез под I/O заглушку материнской платы сменяется в правой части посадочным местом под вентилятор. Изначально там уже установлен фирменный вентилятор типоразмера 120 х 120 х 25 мм, но при желании его можно сменить на «пропеллер» поувесистее – 140 мм. Помимо всего прочего, в верхней части есть два обрезиненных выхода для прокладки шлангов системы жидкостного охлаждения (диаметром до 25 мм), а рядом с ним диаметром поменьше – для вывода наружу USB 3.0 кабеля.
Хотелось бы обратить внимание на расположенную напротив слотов расширения вертикальную прорезь, закрытую фигурной вставкой и привинченную винтом с накатанной головкой. Через данное приспособление можно пропускать провода, фиксируя их таким образом, чтобы любое внешнее физическое воздействие не оказывало влияние на поломку разъемов. Вещь вроде бы и неприметная, а в хозяйстве пригодится.
Напоследок следует заняться рассмотрением нижней панели корпуса, то есть – днища. Как и сам корпус, днище также выполнено из стали. Снизу расположены две вентиляционные решетки, одна из которых служит для забора прохладного воздуха блоком питания, а вторая – посадочным местом для 140 мм или 120 мм вентилятора.
Днище корпуса представляет собой прямоугольник с наличием перфорации почти на всей площади: будь то вентиляционная решетка или противопылевой фильтр. Со всех четырех сторон по периметру на днище присутствует широкие круглые ножки. Если обратить внимание внутрь корпуса, за корзину для жестких дисков, то можно обнаружить небольшой выступ. Это место предназначено для установки 2.5-дюймовых твердотельных накопителей (SSD). Здесь их может поместиться до четырех штук.
Блок питания располагается вентилятором книзу на специальных подставках. Забор прохладного воздуха осуществляется через проделанную в днище вентиляционную решетку с противопылевым фильтром. Последний - съемный и легко сдвигается назад. Для этого даже не требуется приподнимать корпус. Кроме того, аналогичным образом вытаскивается и второй фильтр, который также служит препятствием пыли при ее поступлении «со дна».
Опорой системному блоку служат четыре широкие пластиковые обрезиненные ножки, расположенные по краям днища корпуса и привинченные к нему с обратной стороны. Устойчивость «системнику» гарантирована. Одно лишь «но»! Ножки настолько хрупки, что могут рассыпаться в любой момент нахождения компьютера в «боевом» состоянии. Что с ними (а точнее - с одной из них) и произошло, в первый же день сборки системного блока. Мало того, уже к вечеру того же дня начала трескаться и вторая ножка!
Ну разве можно, уважаемый производитель, для такой «махины» (а в собранном виде компьютер весит более 20 кг) делать пластмассовые ножки, да еще полые внутри! А вы посмотрите на толщину материала, из которого они сделаны! Вот вам и результат.
Пора заканчивать с изучением дизайна корпуса и переходить к рассмотрению его внутренней начинки.
Комментарии Правила
