«Космический ковбой»: обзор и тестирование корпуса CM Storm Trooper
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение и особенности сборки
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
Основанная в 1992 году (в этом году она отмечает свой 20-летний юбилей) тайваньская компания Cooler Master и по сей день продолжает радовать пользователей технологическими новинками компьютерной индустрии. Так, в деле корпусостроения известность производителю принесли такие модели, как «Stacker», «Cosmos», «HAF» и их последующие вариации. Основные козыри компании: инновационный взгляд на вещи, применение новинок и экспериментирование нашли свое отражение в продуманной компоновке корпусов и примененных системах охлаждения.
Быстро прояснив ситуацию на рынке, производитель понял, что геймеры – та категория людей, для которых продукция компании придется очень кстати. И в 2008 году Cooler Master создает дочернее подразделение CM Storm, деятельность которого направлена исключительно на производство различной продукции для компьютерных игроков. Под новые задачи были привлечены и «люди со стороны», так называемые киберспортсмены (ага, видели мы тут таких).
На этом поприще компания начинает шустро набирать обороты, создавая технологически продвинутые решения. Именно о таком и пойдет речь в данной статье.
CM Storm Trooper отличается характерным для всей серии дизайном, возведенным здесь в абсолют, красной LED-подсветкой, и возможностью установки практически любых комплектующих. Проблем с охлаждением у такого гиганта не должно быть по определению, но все же не стоит верить каждому слову разработчиков. Как говорится: «доверяй, но проверяй».
Как обычно, первым делом начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
CM Storm Trooper упакован в коробку, я бы сказал, гигантских размеров, ее габариты - 620 х 280 х 650 мм (Д х Ш х В). Выполнена упаковка из толстого глянцевого картона в черно-красных тонах. На лицевой стороне красуется фотография самого корпуса, почти во весь свой размер. Здесь же можно видеть группу крадущихся куда-то солдат – штурмовиков, под стать названию модели.
На боковой стороне приведена различная техническая информация о корпусе, язык лишь один - английский. Не обошлось и без ручек для переноски, которые проделаны вверху боковин, с их помощью осуществляется транспортировка коробки. Впрочем, учитывая сравнительно большие габариты, а также вес – дотащить коробку в руках можно разве что до автомобиля, не дальше. Ехать с такой громадиной в общественном транспорте – не самый лучший вариант.
Обратная сторона коробки несет на себе множественные описания использованных технологий. В их числе - наличие в конструкции корпуса корзины для жестких дисков (со слегка нестандартной системой охлаждения) и вентиляторы со светодиодной красной подсветкой.
Поскольку «правильные» ручки для транспортировки коробки подобных размеров и веса отсутствуют, желательно попросить продавца в магазине соорудить некое подобие ручки, например, из скотча. Впрочем, даже с таким ухищрением процесс доставки легким не назовешь.
Внутри коробки корпус упакован в непрозрачное подобие полиэтилена и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами. Механические повреждения корпусу не грозят. Все, как и положено.
Здесь же, в самом верху, можно видеть небольшой листок – руководство пользователя, где отображена информация о сборке системы.
Приведенную справку не назовешь избыточной, зато присутствует описание на русском языке.
Коробочку с аксессуарами производитель поместил внутрь корпуса, она пристегнута в отсеке для оптического привода. Внешне картонный «ящик» выглядит довольно внушительно.
А между тем, все, что удалось обнаружить внутри, ввело меня в заблуждение. Где, спрашивается, остальные «прибамбасы»?! Как оказалось, данные приспособления служат для крепления 3.5-дюймовых накопителей внутрь специальной корзины (и даже двух) в корпусе. Производитель решил поместить их отдельно и именно так.
Хитрый разработчик спрятал остальной комплект поставки подальше от глаз людских и разместил там, где обычный пользователь мог бы и не найти. А фокус прост - из самой нижней части фронтальной панели корпуса извлекается декоративная заглушка. Она ничем не прикручена и держится за счет боковых фиксаторов. Вот как раз за нею, родимою, производитель и спрятал «припасенное добро».
Но сначала потребуется пустить в ход крестовую отвертку, дабы открутить закрепленный винтами отсек, за которым все эти «прибамбасы» и находятся. Но оказалось, что лежат они не абы как, а в специальной коробочке из пластика, надежно задвинутой внутрь. Не правда ли, оригинально? И практично!
Ну а в самой коробочке, как можно было уже догадаться, находятся аксессуары к корпусу. Комплект не настолько богат, насколько хотелось бы, но включает в себя все необходимое. Здесь можно обнаружить два устройства для крепления флоппи-накопителя, восьмиконтактный удлинитель провода питания ATX12V длиной 35 см (полезнейшая вещь!), зуммер, а также внушительных размеров пакет, в котором расположились все необходимые стойки, винтики и пластиковые стяжки для проводов.
Радует наличие удлинителя-переходника, поскольку он может здорово выручить в случае, когда при прокладке провода питания за поддоном материнской платы коннектор не дотягивается до нужного места. Еще хотелось бы отметить наличие в комплекте специальной шестигранной насадки-переходника для отвертки. Эта вещица очень полезна при закручивании стоек под «материнку».
Ниже можно более подробно ознакомиться со списком аксессуаров, поставляемых с корпусом. В него входят:
- Набор различных винтов крепления и стоек для устройств;
- Восьмиконтактный переходник-удлинитель провода питания ATX12V длиной 35 см;
- Зуммер;
- Два переходника для крепления флоппи-дисковода;
- Шесть устройств крепления 3.5-дюймовых накопителей;
- Набор пластиковых стяжек для проводов;
- Руководство пользователя.
На общем фоне ярко выделяется сама пластиковая коробочка. Хранить в ней какие-либо приспособления в корпусе будет удобно. Да и потерять что-либо почти невозможно. Чувствуется забота производителя о пользователе. Что касается самой комплектации, то ее можно отнести к умеренно богатой. Есть все самое необходимое. Однако смущает тот факт, что производитель расфасовал все устройства крепления в один пакет и найти в нем нужный болтик будет проблематично. Но это так, мелочь. Пора переходить к рассмотрению самого корпуса.
Дизайн CM Storm Trooper напоминает мне этакого удалого бойца, облаченного в тяжелую броню и с крупнокалиберным пулеметом в каждой руке. А во лбу горит… фонарь. Вот уж действительно тяжеловооруженный пехотинец.
Корпус поставляется только в одном цветовом варианте – черном. Он почти целиком сделан из стали холодного проката толщиной 1.0 мм. Лишь всю верхнюю панель занимает большая декоративная пластиковая «блямба», придающая корпусу своей фигурностью футуристический стиль. Габариты корпуса - 250 х 605.6 х 578.5 (Д х Ш х Г), что отнюдь не так уж и мало. А вес и вовсе не поддается никакому описанию – целых 14.4 кг. Вот это махина! Помимо стандартных материнских плат форм-фактора ATX и micro-ATX, CM Storm Trooper поддерживает и более внушительные образцы форм-фактора XL-ATX.
Фронтальная панель корпуса полностью перфорирована и состоит из большого числа заглушек. Собственно, они и являются всей лицевой частью панели. При желании их можно изъять и поместить на освободившееся место 5.25-дюймовое устройство. Снимаются заглушки просто, достаточно их немного сжать по краям и потянуть на себя.
Комментарии Правила
